Θέμα: Τροφοδοτικό για 24V αντλία
    May 2004
    Salonika
    60
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό για 24V αντλία
    Έχω μια αντλία με dc brushed motor 24V, 100W, 4A ρεύμα λειτουργίας.
    Πάντα την δίνω τροφοδοσία από μπαταρίες αλλά θέλω να το αποφύγω λόγο κόστους μπαταριών και φορτιστών.
    Φοβάμαι λίγο το τροφοδοτικό λόγω υψηλού ρεύματος εκκίνησης και μπορεί να κάνει 4-5 εκκινήσεις το λεπτό καθώς θα χρησιμοποιηθεί για να γεμίζει τελάρα με νερό.
    Σκέφτομαι για μετασχηματιστή 150-200W και γέφυρα ανόρθωσης.
    Αν πήγαινα σε τροφοδοτικό θα σκεφτόμουν για αυτό:
    http://www.meanwell.com/search/rs-150/RS-150-spec.pdf
    There are only two endless things: overclocking and universe and I`m not sure about the last one.....
    11.981
    Ξέχνα τα πάσης φύσεως τροφοδοτικά και κάνε αυτό που είπες με τον μετασχηματιστή και τη γέφυρα ανόρθωσης.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Συμφωνω. Οχι τροφοδοτικα, μετασχηματιστης και μεγαλυτερος απο 200 watt δεν ειναι κακο, γεφυρα ανορθωσης 35Α μεταλλικη και μεγαλουτσικο πυκνωτη μετα την γεφυρα....
    11.981
    Δεν μου αρέσει η ιδέα του πυκνωτή. Και μετασχηματιστή 100W θα έβαζα για να ξεκινάει το μοτέρ πιο μαλακά.
    May 2004
    Salonika
    60
    Έλεγα να μην βάλω καθόλου πυκνωτή.
    Θέλει αρκετά μεγάλο για να δώσει και τόσα Amps.
    Η εσωτερική αντίσταση της αντλίας είναι 2Ω, οπότε 24V/2Ω=12Α... Άρα λογικά το ρεύμα εκκίνησης είναι 12Α μέχρι να μπει σε λειτουργία το επαγωγικό στοιχείο που θα περιορίσει το ρεύμα.
    Τώρα ο μετασχηματιστής φαντάζομαι θα πρέπει να είναι 230VAC σε 19VAC για να έχω ανορθωμένο 24 μαζί με την πτώση στη γέφυρα.
    11.981
    Κάτσε γιατί μας τα χαλάς τώρα. Αν δεν βάλεις πυκνωτή τότε με 19VAC στο δευτερεύον θα έχεις γύρω στα 18V για την αντλία. Το ρεύμα της αντλίας δεν περιορίζεται από την αυτεπαγωγή της διότι έχουμε να κάνουμε με συνεχές (δεν μιλάω αναγκαστικά για την περίπτωση τροφοδότησης από μετασχηματιστή + γέφυρα χωρίς πυκνωτή εξομαλύνσεως), το ρεύμα μικραίνει λόγω της ΑΗΕΔ που παράγει ο κινητήρας καθώς περιστρέφεται. Δεν βλέπω το λόγο ο μετασχηματιστής να πρέπει να είναι σε θέση να δίνει το ρεύμα εκκινήσεως, εκτός αν η αντλία (δεν ξέρω τί αντλία είναι) πρέπει να μπορεί να εκκινεί υπό πίεση.
    Εγώ θα έβαζα έναν μετασχηματιστή 24V 100W που είναι φθηνός και εύκολος να βρεθεί, και μια γέφυρα ανόρθωσης.
    2.944
    Αν ο Μ/Σ είναι οριακός ως προς τα Watt δεν θα ζεσταίνεται πολύ με πιθανότητα για κάψιμο;
    11.981
    Ενδεχομένως, εξαρτάται από την ποιότητα του μετασχηματιστή και το χρόνο που θα δουλεύει η αντλία.
    May 2004
    Salonika
    60
    Έχεις απόλυτο δίκιο για την ΑΗΕΔ.
    Άρα εφόσον έχω μετασχηματιστή 230->24VAC ανορθωμένο θα έχω περίπου 32-33V (τα peaks) αλλά ενεργή τιμή θα είναι 24VDC.
    Οπότε πάω για μετασχηματιστή στα 150W (θέλω να έχω περιθώριο και η τιμή δεν αλλάζει ιδιαίτερα) και μια γέφυρα.
    11.981
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Leon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι!
  1. Τροφοδοτικό 12 V και 24V
    By Googlis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-16, 21:51
  2. Τροφοδοτικό 24v 1.4A
    By paulk in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-16, 15:53
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  4. Πολλαπλό Τροφοδοτικό Πάγκου : 1.5V-24V/10A & 5,6,9,12,15,18V /1.5A
    By karnab in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 20:07
