Θέμα: Ζητειται ατομο με οργανα εργαστηριου....
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    Προεπιλογή Ζητειται ατομο με οργανα εργαστηριου....
    Παιδια καλησπερα,ζηταω ενα ατομο που να εχει γνωσεις φυσικα ηλεκτρονικων και τα καταλληλα οργανα (τροφοδοτικο παγκου,παλμογραφο κτλ.)για το καλιμπραρισμα ενος μηχανηματος.Θα προτιμουσα απο την ευρυτερη περιοχη δυτικης αττικης,(δυσκολη εποχη για μεγαλες μετακινησεις :P)εγω ειμαι απο Ελευσινα.Για περισσοτερες λεπτομερειες 6971653541 ή ας μου στειλει ενα τηλ. να καλεσω εγω.Ευχαριστω εκ των προτερων Γιωργος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη snakepit : 07-07-15 στις 19:23
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    167
    Αν θελεις γραψε και γιατι μηχανημα προκειται θα βοηθουσε πιστευω.
    Feb 2010
    4.618
    9 Not allowed! Not allowed!
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    efialtisfm (16-05-17), SRF (07-07-15)
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    Ειναι ενα Analogue Synthesizer και πρεπει να γινει καλιμπραρισμα στα 2 oscillators ετσι ωστε να βγαζουν καποια συγκεκριμενη συχνοτητα σε συγκεκριμενη ταση.Την διαδικασια τη γνωριζω ακριβως,δε θα χρειαστει ψαξιμο.
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    GeorgeVita ειναι λιγο ποιο μεγαλο αυτο που εχω....γιαυτο ειπα και για κοντινη περιοχη :P
    Μάριος
    1.095
    Φίλε Γιώργο...θα πρέπει να σου πω δυο πραγματάκια για το καλιμπράρισμα.Κατ'αρχήν δώσε μας το PN της συσκευής για να καταλάβουμε καλύτερα για τι πρόκειται.Η κατοχή και μόνο των οργάνων δεν αρκεί αφού χρειάζονται δυο βασικές προυποθέσεις:
    1) Θα πρέπει να έχεις την οδηγία διακρίβωσης του κατασκευαστή, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει.Αν δεν υπάρχει, βρίσκεις την πλησιέστερη σε λειτουργία συσκευή, με αυτή που θέλεις να ρυθμίσεις και εαν υπάρχει (η οδηγία) την εφαρμόζεις.
    2) Ο παλμογράφος, το τροφοδοτικό και τα υπόλοιπα που ζητάς θα πρέπει να είναι διακριβωμένα, προκειμένου να αποτελούν πρότυπα όργανα στις ρυθμίσεις σου.
    Αφου αναφέρεις 2 oscillators χρειάζεσαι τουλάχιστον ένα counter αναφοράς.Αν διαπιστώσεις ότι "χάνει", υπάρχουν σχέδια για να ρυμιστεί ή πάμε βάση εμπειρίας?
    5.965
    δε νομίζω οτι θέλει τόσο μεγάλη ακρίβεια και πιστοποιήσεις για να ρυθμίσει αναλογικό συνθεσαϊζερ... με ένα απλό συχνόμετρο και παλμογράφο και ένα απλό πολύμετρο πιστεύω θα είναι εντάξυ.... άλλωστε και στα service manual από τα συνθεσάιζερ της δεκαετίας του 70-αρχες 80 απλού παλμογραφους προτείνουν....
    To Συχνόμετρο και απόλυτα σωστή να μην είναι η ένδειξη θα μπορέσει να υπαρχει η σωστή συσχέτηση αναμεσα στις συχνότητες ενώ έτσι κι αλλοιώς στα αναλογικά Synthesizer η συχνότητα έχει απόκλιση από την θεωρητική συχνότητα που έχουν οι νότες λογω του οτι ο όλες οι συχνότητες προκείπτουν με διαίρεση με ακέραιο αριθμό ( ή έστω ,5) από την ίδια συχνότητα με το ολοκληρωμένο TOP OCTAVE DIVIDER
    πιθανόν να είναι κανένα σαν το korg polyphonic ensemble που αντι την πολυφωνία να την κάνει με delay line την κάνει με τρεις ταλαντωτές σε πολύ κοντινή συχνότητα
    με δύο ταλαντωτές μου παει το μυαλό σε ιταλικα farfisa crumar...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 08-07-15 στις 10:58
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-11-16), GeorgeVita (08-07-15)
  10. #8
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    Παιδια ευχαριστω για το ενδιαφερον "ανθρωπος" βρεθηκε και η δουλειτσα εγινε.
    Chip το καλιμπραρισμα εχει να κανει ακριβως με αυτο που ειπες για τη διαιρεση των συχνοτητων/νοτων και χρειαζεται για να ειναι οσο το δυνατον ποιο σωστα "κουρδισμενο".
  11. #9
    Μάριος
    1.095
    δε νομίζω οτι θέλει τόσο μεγάλη ακρίβεια και πιστοποιήσεις για να ρυθμίσει αναλογικό συνθεσαϊζερ... με ένα απλό συχνόμετρο και παλμογράφο και ένα απλό πολύμετρο πιστεύω θα είναι εντάξυ.... άλλωστε και στα service manual από τα συνθεσάιζερ της δεκαετίας του 70-αρχες 80 απλού παλμογραφους προτείνουν.....
    Δεν είπα ότι χρειάζεται πολύπλοκα όργανα αλλά διακριβωμένα όργανα.Το απλό συχνόμετρο και το απλό πολύμετρο θα σου δώσουν και ...απλές ενδείξεις.Ακριβείς ενδείξεις σε καμμία περίπτωση.
    Η διαδικασία για την διακρίβωση είναι μια και συγκεκριμμένη.Τώρα αν κάποιος θέλει να την κάνει στο περίπου...οκ...
  12. #10
    5.965
    τυπικά έχεις δίκιο!
    Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένας σύγχρονος παλμογράφος (πχ RIGOL) που δεν έχει πάθει κάποια βλάβη θα μετράει το ίδιο καλά (και χωρίς διακρίβωση) σε σχέση με έναν φθηνό αναλογικό παλμογράφο του 1975... (πχ ο rigol έχει time base με πλλ και κρύσταλο ενώ ο παλαιός παλμογράφος έχει RC κύκλωμα... ο rigol έχει πολύ λιγότερα ρυθμιστικά στον front end κύκλωμα σε σχέση με ένα παλμογράφο αναλογικό αφού ο ένας έχει διαιρέτη τάσης και trimmer πυκνωτών για αντιστάθμιση ενώ ο RIGOL έχει VGA (ολοκληρωμένο από ενισχυτή ρυθμιζόμενου κέρδους). Άρα πράγματι και ο RIGOL με τον καιρό αποκλίνει από τις σωστές μετρήσεις αλλά λογικά σε λιγότερο ποσοστό σε σχέση με τα κλασικά παλαιά όργανα) )
    ενώ και το είδος του μηχανήματος γενικά δεν απαιτεί υψηλή ακρίβεια... γι αυτό και τα περισσότερα αναλογικά Synthesizer μετα το 1975 βασίζονται σε μία κεντρική συχνότητα και διαίρεση αυτής με ολοκληρωμένο top octave divider που δεν μπορεί να δώσει την ακριβή συχνότητα από τις νότες
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-11-16)
  1. ζητειται ηλεκτρονικος
    By ozi_freak in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 22:19
  2. Ζητειται ατομο για ιδιαιτερα ηλεκτρονικων 1
    By sancroth in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-14, 13:18
  3. Γυμνο καλωδιο σε εξωτερικο χωρο
    By fragment in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-12, 13:17
  4. ΟΡΓΑΝΑ
    By medtech in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-11, 16:26
  5. οργανα μετρησης
    By snoua in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-09, 08:36
