Θέμα: Κατασκευη ενισχυτη DIY by Sakis .....
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Προεπιλογή Κατασκευη ενισχυτη DIY by Sakis .....
    Παρολο οτι οι πλακετες ειναι ετοιμες εδω και ενα χρονο ( εχω παραγει δεκα δοκιμαστικες ) τωρα που με την κατασταση υπηρχε σχετικη ησυχια για να προχωρησω σε μια ντουικια κατασκευη .Ο ενισχυτης προοριζεται για προσωπικη χρηση αρα εχει χτιστει στα δικα μου μετρα και με τα ορια ασφαλειας αρκετα πιο χαλαρα μια και εκει που θα παει θεωρω απιθανο να πιεστει ποτε . Πολλα απο τα υλικα που εχω χρησιμοποιησει ηταν surplus απο το μαγαζι οπως το υπεροχο σασσι απο εναν προενισχυτη 5+1 της Aragon ο μετασχηματιστης απο 7καναλο Denon και η ψυκτρα απο κατι αντιστοιχο .
    Σκοπος ειναι να γινει ενα evaluation στην πλακετα η οποια περιεχει συγκεντρωμενη γνωση την οποια φυσικα ""εκλεψα "" μετρωντας και επισκευαζωντας μηχανηματα που εχουν σχεδιασει αλλοι ...Προθεση μου ειναι να σας δωσω πολλα απο τα καλουδια που φιλοξενει η πλακετα και η σχεδιαση που πιθανον να ειναι πολυ χρησιμα σε σχεδιασεις που καποιος μπορει να κανει με λιγο υψηλοτερους στοχους .
    Επιλογεας εισοδων
    Ο επιλογεας εισοδων ειναι ενα κυκλωμα που σχεδιασε το μελος του φορουμ Φιλιππος τον οποιον ευχαριστω απο τα βαθη της καρδιας γιατι εκανε εξαιρετικη δουλεια και μαλιστα σε βαθος ενος ετους που τον χρησιμοποιω δουλευει απλα χωρις κανενα απολυτως προβλημα . Το concept του επιλογεα ειναι ιδιαιτερα απλο χτισμενο γυρω απο ενα 4017 οπου με ενα απλο μπουτον χειριζεσαι 4 εισοδους κυκλικα . Οι επιλογη γινεται με 4 ρελε ( 4 εισοδοι ηταν υπερ αρκετοι ) τα οποια δουλευω με τοπολογια shunt που απλα σημαινει οτι ολες οσες εισοδοι δεν παιζουν ειναι τερματισμενες στην γειωση μεσω μιας αντιστασης 600Ω . Αυτο μειωνει κατα παρα πολυ τις συνακροασεις και την υπερπηδηση μεταξυ πηγων οταν εχουμε παραπανω απο μια ενεργη πηγη συνδεμενη στο μηχανημα μας . Και παλι ευχαριστω Φιλιππε για την πολυ καλη σου δουλεια , ειναι προθεση μου να σχεδιασω μια καλη πλακετα γυρω απο το σχεδιο σου και να την δημοσιευσω στην περιπτωση που καποιο μελος θελει να την χρησιμοποιησει .
    Προνισχυτης
    Ο προενισχυτης ειναι γελοια απλος ...ενα κυκλωμα με 4 τρανζιστορ ειναι υπερ αρκετο, το gain εχει οριστει μολις Χ6 με σκοπο να κρατησουμε τον θορυβο οσο γινεται πιο χαμηλα η εξοδος ειναι AC coupling ( δλδ με πυκνωτη στης εξοδο ) ενω τα τρανζιστορ ειναι εξωφρενικα ματσαρισμενα τυπου 5 τρανζιστορ απο σακουλακι με 1000 τα οποια ειναι siemens με επιχρυσα ποδαρακια military specs και φυσικα ειναι ματσαρισμενα οχι μονο μεταξυ τους αλλα και ανα καναλι . Προφανως το τοι εχω αυτα τα τρανσιστορ ειναι θεμα τυχης μου εκατσε και τα αγορασα και ειναι σιγουρο οτι το τετοιυ τυπου ματσαρισμα αγγιζει σιγουρα τα ορια της υπερβολης αλλα το αποτελεσμα δικαιωνει μια και το ευρος παει για πλακα 100ΚΗΖ τετραγωνο και γυρω στο 400 κΗΖ ημιτονο .
    Στο ματσαρισμα το δυσκολο δεν ειναι να ματσαρεις 5-10 ΝΡΝ τρανζιστορ ...το δυσκολο ειναι να ματσαρεις τα ΝΡΝ με τα ΡΝΡ . Με το ειδος του υλικου που ειχα διεθεσιμο ηταν σχετικα πολυ ευκολο αλλα για τον average ντουι δεν ειναι καθολου ευκολο . Η ταση τροφοδοσιας ειναι 20+20 volt το οποιο ειναι overkill για 2-3volt εξοδο αλλα η ψηλη ταση τροφοδοσιας ( στο απολυτο οριο θα ελεγα για τον τυπο τρανζιστορ που δουλευω )δινει δυο πολυ χρησιμα πραγματα . Το ενα ειναι πολυ καλο headroom στον προενισχυτη ( που σημαινει οτι ενω ειναι πολυ ησυχος εως σκοτεινος θα ελεγα εχει απιστευτα δυναμικα και χωρο να απλωθει το σημα ) και το αλλο ειναι οτι "τρεχει" τα τρανσιστορ "ζεστα" εως τηγανιστα μια και ετσι παιζουν πολυ καλυτερα απο κρυα .
    Το τροφοδοτικο του προενισχυτη
    Δεν υπαρχει κατι μαγικο στο τροφοδτικο απο ενα 317-337 με απαραιτητη προσοχη στο decoupling κολλητα στο ολοκληρωμενο , πισωτου ενα μπλοκ πυκνωτων συνολικα 17,600 ufd με τοπολογια CRC ενω εχουν προστεθει δυο μικτα καλουδια το ενα ειναι η βελτιωση του συνημιτονου Φ στο συνολο του κυκλωματος ( το τροφοδοτικο μαζι με τον προενισχυτη ) και αν δυο αλλα καλουδια που βελτιωνουν την συμπεριφορα των rails τοσο ως προς γη αλλα και μεταξυ τους . Στοχος ειναι να εχουμε ενα εξαιρετικα ησυχο και καθαρο τροφοδοτικο μια και η απλοτητα του προενισχυτη δεν δινει και το καλυτερο pssr . Φυσικα το δυνατο χαρτι και εδω ειναι η δομηση οπου το τροφοδοτικο ειναι κολλητα με τον προ και μεταξυ του τελικου NAD style κατασταση η οποια αρχικα το θωρακιζει μια και αν σε αλλη περιπτωση ηταν τοποθετημενο σε αλλο μερος θα "εμπαζε " στην διαδρομη .
    Ενισχυτης
    Ο ενισχυτης τρεχει στα 48+48 volt υπαρχει αντιστοιχη μεριμνα ωστε τα τρανσιστορ του διαφορικου να τρεχουν ζεστα και στο οριο , αντιστοιχα και οι vas ενω τα τρανζιστορ εξοδου που εχουν χρησιμοποιηθει ειναι τα θρυλικα 1302-3281 απολυτα αυθεντικα απο την Toshiba τα οποια φυσικα δεν υπαρχουν πουθενα αυθεντικα ενω και απο αυτα εχω περιπου αλλα 100 ζευγη και φυσικα δεν πουλαω ουτε στην μανα μου . Η τοπολογια ειναι διαφορικος με πηγη ρευματος συμμετρικος VAS και η εξοδος EF2 η πολωση ειναι γυρω στα 70ma Το ευρος ειναι 46khz τετραγωνο και γυρω στα 200khz ημιτονο χωρις το δικτυωμα μπουσεροτ ( μονο για την μετρηση ) Η τελικη ισχυς ειναι 102W στα 8 Ω ενω στα 4 δεν θα ρισκαρα να τον βαλω με μονο δυο τρανσιστορ στην εξοδο χωρις VI limiter και με μαλλον μικρη ψυκτρα .Και εδω η υψηλη σχετικα και μαλλον εξω απο τα ορια ταση τροφοδοσιας φροντιζει να τρεχουν τα πρωτα σταδια ζεστα και να κερδιζει το μηχανημα μακραν καλυτερο headroom και πολυ καλα δυναμικα . Φυσικα εκει που θα παιξει θα ειναι με ευαισθητα ηχεια και η χρηση μαλλον οικιακη οποτε δεν βλεπω λογο γιατι οχι . Στην εξοδο δεν υπαρχει καμμια προστασια με οτι αυτο συνεπαγεται .
    Το τροφοδοτικο του ενισχυτη
    Απαρτιζεται απο 4*15,000ufd +4*2.2ufd MKT .. τα οποια ειναι "κολλητα" με τα τρανσιστορ εξοδου σε αποσταση σχεδον 2 ποντους απολυτα συμμετρικα και με πραγματικα "ταισμενους " δρομους απο κατω τους Η σχεδιαση αυτου του τυπου δινει εξαιρετικη ικανοτητα οδηγησης ανεση σε ρευματα και γενικα καθαροτερο ηχο ...Το ιδιο μηχανημα με αλλη δομηση παιζει καλα αλλα οχι τοσο καλα.
    Το σασσι
    Το σασσι ειναι απο τον προενισχυτη 5+1 της Aragon stage one ανετο σε χωρους και εξαιρετικα ομορφη και βαρια κατασκευη οπου η μπροστινη οψη ειχε οθονη η οποια καταργηθηκε καθως οθονες, τηλεχειρισμοι ( Αντωνακη ...) και αλλα τετοια μπεικα καλουδια δεν με συγκινουν μου αρεσει το keep it simple . Το μηχανημα ξεκιναει με ενα μπουτον και εναν ρελε αλλαγης καταστασης ( μου αρεσει πολυ το κλακ που κανει ) και χωρις σοφτ σταρτ ( ειναι στο οριο να θελει γιατι ο μετασχηματιστης ειναι γυρα στα 500VA αλλα για την ωρα την παλευει ) Η πισω οψη ειχε 8 μυρια βυσματα τα οποια ταπωσα με ενα κομματι ακρυλικο και τοποθετησα 4 σετ RCA και 4 μπορνες σε σχεδον ετοιμες τρυπες .
    Τις ευχαριστιες μου ακομα μια ακομα φορα στον Φιλιππο και θα κλεισω λεγωντας οτι θεωρω σιγουρο οτι αν δουλεψουμε περισσοτεροι μαζι θα παραξουμε καλυτερο αποτελεσμα.
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03559 - Αντίγραφο.jpg Εμφανίσεις:  730 Μέγεθος:  94,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03561 - Αντίγραφο.jpg Εμφανίσεις:  714 Μέγεθος:  93,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03574.jpg Εμφανίσεις:  678 Μέγεθος:  56,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03575.jpg Εμφανίσεις:  597 Μέγεθος:  55,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03576.jpg Εμφανίσεις:  613 Μέγεθος:  28,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03577.jpg Εμφανίσεις:  432 Μέγεθος:  50,8 KB
    29 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakis : 17-07-15 στις 00:03
    east_electronics@yahoo.gr
  2. 21 μέλη ευχαρίστησαν τον sakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (17-07-15), angel_grig (17-07-15), billisj (17-07-15), ezizu (17-07-15), Fire Doger (04-08-15), GeorgeVita (17-07-15), GiwrgosTH (17-07-15), Hulk (18-07-15), jakektm (17-07-15), JIM_6146B (17-07-15), johndaf (18-07-15), manolena (17-07-15), Marc (17-07-15), moutoulos (17-07-15), p.gabr (17-07-15), passer07 (23-07-15), spirakos (17-07-15), street (18-07-15), Thansavv (17-07-15), toliis69 (17-07-15), vasilllis (17-07-15)
  3. #2
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Μερικες φωτο ακομα ενω ξεχασα να γραψω οτι ο ενισχυτης με τον προενισχυτη φυσικα εχουν διαφορετικους μετασχηματιστες και οτι η μεθοδος με την γωνια στην ψυξη ειναι μερικως υπολογισμενη ωστε να διατηρει ζεστα τα μερη τα οποια βρισκονται απο κατω ....
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03578.jpg Εμφανίσεις:  459 Μέγεθος:  86,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03579.jpg Εμφανίσεις:  472 Μέγεθος:  103,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03580.jpg Εμφανίσεις:  471 Μέγεθος:  88,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03581.jpg Εμφανίσεις:  472 Μέγεθος:  37,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03582.jpg Εμφανίσεις:  374 Μέγεθος:  61,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC03583.jpg Εμφανίσεις:  396 Μέγεθος:  99,2 KB
    11 Not allowed! Not allowed!
  4. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον sakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billisj (17-07-15), GeorgeVita (17-07-15), JIM_6146B (17-07-15), johndaf (18-07-15), manolena (17-07-15), p.gabr (17-07-15)
  5. #3
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Ξεχασα επισης να πω οτι σε μια τετοια πλακετα με δυο τρια τροφοδοτικα και 4 διαφορετικα κυκλωματα ειναι αρκετα μεγαλη επιτυχια να μην εχεις κανεναν απολυτως βομβο ( Αντωνακη ) ουτε ακροασιμο αλλα ουτε και μετρησιμο ενω απο ολες τις λειτουργιες τυπου ανοιγμα κλεισιμο και αλλαγη πηγων τελικα να μην ακουγεται ουτε τσικ (θυμιζω οτι δεν υπαρχει ρελε στην εξοδο αρα ειναι σημαντικο να ξεκιναει και να κλεινει ησυχα το μηχανακι )
    Ολοι ξερουμε οτι ενα μικρο λαθακι αρκει για το ground loop που περιμενει στην γωνια ....
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    6 Not allowed! Not allowed!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (17-07-15)
  7. #4
    Στελιος
    Feb 2015
    αιγαλεω
    78
    μπραβο σακη. ξερεις πως ολοι μας περιμενουμε να μας δειξεις ενα μηχανημα που θα ειναι εξ ολοκληρου απο εσενα ,
    υπαρχει περιπτωση να δωσεις σχηματικα σου ?
  8. #5
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    καλο !!!
  9. #6
    Στελιος
    Feb 2015
    αιγαλεω
    78
    θα προτημουσα μια πιο μη ειρωνικη απαντηση απο εναν απο τους πιο καλους ηλεκτρονικους του χωρου του ηχου σε αυτη τη χωρα, να εχεις ενα καλο βραδυ , και για δευτερη φορα μπραβο για την πολυ ωραια και μαζεμενη κατασκευη που μας παρουσιασες.
  10. #7
    μπαμπης
    2.057
    δεν παιζει να δωσει σχηματικο και μαγκια του...λογικο ειναι καθησε εφαγε τοσους μηνες στον σχεδιασμο του...χιλια μπραβο σακη!επιτρεπεται η ακροαση απο το μαγαζι παρεα με καφε?
  11. #8
    Στελιος
    Feb 2015
    αιγαλεω
    78
    δεν τον υποχρεωσε κανενας νομιζω.... απλα θα περιμενα εναν λιγο ευγενικοτερο τροπο , αν και δεν μας εχει συνηθησει σε κατι τετοιο οσα χρονια ειμαι στο φορουμ ...
  12. #9
    μπαμπης
    2.057
    και εγω πιστευω θα δωσει αλλα φατσα φορα δεν νομιζω...
  13. #10
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Πολύ ωραίο Σάκη
    Απλά μια πρόταση για vu meters που νομίζω το ολοκληρώνει
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC0.jpg Εμφανίσεις:  316 Μέγεθος:  98,7 KB
  1. Κατασκευη ενισχυτη Ρ3Α ESP by Sakis
    By sakis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-15, 16:15
  2. ΒΟΜΒΟΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ DIY LM3886
    By manos423 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 23:52
  3. ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ DIY TUBE ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΟΥ
    By apog in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-13, 12:03
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-12, 19:41
  5. Κατασκευη ενισχυτη
    By george_007 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-08, 12:57
