5
ειχα το MLS A3850 και λόγο του οτι είναι παλιό χρειαζόταν επειγόντως μπαταρία
η πρώτη κίνηση μου ήταν να πάρω στην MLS και να τους ρωτήσω αν υπάρχει η μπαταρία και πόσο θα κοστίσει η αντικατασταση της
Η απάντηση που πήρα απο την MLS ήταν οτι η μπαταρία εχει 30 με 35€ και οτι θα πρέπει να τους το στείλω στην Θεσσαλονίκη
τους ρώτησα μα αφού υπάρχει αντιπροσωπεια της εταιρείας σας στην Αργυρούπολη ( 500m απο το σπίτι μου ) γιατί να μην το πάω σε αυτούς ?
μου είπαν οτι μπορώ να το πάω αλλα το GPS θα το στείλουν αυτοί στην Θεσσαλονίκη
τους είπα ευχαριστώ και το έκλεισα
ο κωδικός που εχει η μπαταρία είναι KPL053070 3.7v 1100mAh
μετά άρχισα ενα ψάξιμο στο Internet και είδα οτι η μπαταρία εχει 5$/ τεμαχιο
http://mikesang2009.en.made-in-china...PL053070-.html
στην περιγραφή προϊόντος εχει τα παρακάτω στοιχεια και αυτο που εχω σημειώσει μου έκανε εντύπωση
η MLS χρεώνει ενα σκασμό χρήματα για μια μπαταρία με κύκλο ζωής 500 φόρες.....
Lithium-ion Polymer Batteries with 3.7V Nominal Voltage, CE, FCC and RoHS Certified
Model Number: Lithium ion Polymer 053070
Nominal voltage: 3.7V
Nominal capacity: 1100mAh
Charging voltage: 4.2V
Discharging end voltage: 3.0V
Life cycle: 500 times
PCB and battery pack available
Used in GPS
CE, FCC and RoHS certified
Dimensions: 5 x 30 x 72mm
Weight: Approximately 45g
επειδή ομως εχω μεγάλο αριθμό απο μπαταριές 18650 πήρα μια βάση από το ebay για 18650 , άνοιξα το GPS βγάζοντας την παλιά μπαταρία
απο μέσα και στην θέση της συνδεσα τα καλώδια της βάσης για την 18650
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Plastic...item541cf19b48
