Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 62
Θέμα: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 12v
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xlife Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_...rev150609).jpg
    το θέμα είναι οτι τα διαβάζουμε στη wikipedia και δεν τα βλέπουμε στην αγορά.. θα μίκραινε πολύ το μέγεθος για τα ίδια watt η στο ίδιο μέγεθος θα είχε διπλάσια+
    δεν τα βλέπεις γιατί είναι ψηλά στον ουρανό.
    μπαίνουν πρώτα σε δορυφόρους ISS κλπ κλπ και όταν σαν παραγωγή μπορούν να έχουν προσιτή τιμή έρχονται και στην γη.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    Ναι ξέρω πως γίνεται ... πρέπει πρώτα η προηγούμενη τεχνολογία να βγάλει απο τη μύγα ξύγκι και μετά πασάρουν την επόμενη...
    Θυμήθηκα,πρέπει να ήταν 2003-4, διάβαζα σε ένα αλλοδαπό περιοδικό τεχνολογίας οτι οι εργαστηριακές δοκιμές για το 4G στις κινητές τηλεπικοινωνίες πηγαίναν καλά και παρέθετε κάποιες μετρήσεις , πίνακες σύγκρισης με το 3G κτλ. όλα καλά αλλά αν σκεφτεί κάποιος οτι ούτε το 3G δεν υπήρχε στην αγορά τότε ...κάτι δεν πήγαινε καλά... Η εμπορική πολιτική νικά την τεχνολογία...
    Apr 2012
    Πειραιάς
    249
    μιας και μιλαγαμε για ρυθμιστες φορτιστης ,μολις ειδα κατι που μου αρεσε πολυ .ριξε μια ματια σε αυτο , https://www.youtube.com/watch?v=zo9WxbNyAE8 ρυθμιστης φορτισης αλλα και sine wave ινβερτερ με 99 δολαρια.κι εδω αναλυτικα https://www.youtube.com/watch?v=RcWaHvFxbW0
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υ.Σ. Απλη ενημερωση πηγα σε επαγγελματια του ειδους και μου εδινε κινεζο πανελ με pwm και μπαταρια 700€,
    αφου ξερεις πως ειναι η αγορα.. να σπρωξω οτι εχω στοκ σε οτι τιμη γουσταρω κτλ..
    Αν κατι παει στραβα θα σου πει κατι εκανες λαθος και παπαλα η υπευθυνοτητα του..
    Ηλεκτρονικος ειμαι και γω, παρολο που τα εχω παρατησει καιρο..
    Γι αυτο ζητησα την γνωμη σας και την βοηθεια σας, σαν ποιο εμπειροι και επαγγελματιες στο ειδος,
    και πιστευω ειναι καλυτερα οι πολλες αποψεις απο την μια του εμπορα/επαγγελματια.
    Εννοείται ότι δεν επιλέγεις τον 1ο που θα βρεις μπροστά σου. Θα μιλήσεις με όσους περισσότερους μπορείς και θα ζητάς να σου αιτιολογούν την πρότασή τους αφού πρώτα τους έχεις περιγράψει την εφαρμογή / χρήση του συστήματος όσο καλύτερα μπορείς. Ως ηλεκτρονικός έχεις ένα παραπάνω πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον μέσο καταναλωτή που ψάχνει ένα τέτοιο σύστημα και μπορείς να αξιολογήσεις καλύτερα τις γνώσεις και την ειλικρίνεια του επαγγελματία.
    Τα πράγματα που σου έδινε ο επαγγελματίας που πήγες ίσως να είναι και καλά.
    Οι επαγγελματίες του είδους ακολουθούν δυστυχώς τον μέσο όρο των Ελλήνων επαγγελματιών / εμπόρων, ανεξαρτήτως αντικειμένου.
    Προσωπικά επιμένω ότι μόνο αν ξέρεις ακριβώς τι ψάχνεις έχει νόημα να αγοράζεις από e-shop.
    Αν η μπαταρία έχει πράγματι αντοχή 500 κύκλων στο 60% DoD, δεν είναι και πολύ κακή, αν και θα προτιμούσα να έχει τις προδιαγραφές που έγραψα παραπάνω κατ' ελαχιστο για να "βγάλει" μία 5ετία - 6ετία περίπου. Αυτή εκτιμώ ότι ανάλογα την χρήση θα αντέξει γύρω στα 2,5 -3,5 χρόνια.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (26-07-15)
  6. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη takhs764
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    καλησπερα ηθελα να ρωτησο για κατι
    μου εχει πεσει αυτο το πανελ με αυτα τα χαρακτηριστικαΣυνημμένο Αρχείο 60738
    και αυτο ο ρυθμιστή φορτιστής με αυτα τα χαρακτηριστηκαΣυνημμένο Αρχείο 60739 ο οποιος απο τη διαβασα ρυθμηζεται απο τηλεχειριστιριο και δεν το εχω και το οποιο ειναι ρυθμισμενο να λειτουρχει και να δινει απο της 17.30 εως της 3.30 μπωρο να το αφησω οπως εχει να να βαλω invernet απο την μπαταρια την οποια και ειναι με αυτα τα χαρικτιριστικαΣυνημμένο Αρχείο 60740
    και επειδη θα μου φερουν αλλα 3 τετοια ιδια μπορειτε να μου πειτε πως να τα συνδεσω μεταξι τους και τη inverter να παρω?
    υ.γ. ξερω πολυ λιγα για τα φορτοβολταικα και για αυτο ρωταω
    αλλα μπορω να τα καταφερο στης συνδεσεις με λιγο βοηθεια απο εδω μεσα
  7. #26
    1.037
    Ο ρυθμιστής δίνει όσο υπάρχει ηλιοφάνεια. Αυτό που ρυθμίζεις είναι οι στάθμες της τάσης και η χρονική διάρκεια στα διάφορα στάδια φόρτισης. Επίσης ρυθμίζεις την έξοδο load για να ανάβει αυτόματα π.χ. μία λάμπα όποτε θέλεις.
    Κατέβασε το manual και μελέτησέ το. Θα βρεις πολλές απαντήσεις εκεί.
    Αν πρόκειται να συνδέσεις 4 συνολικά Φ/Β θα πρέπει ο ρυθμιστής να είναι τουλάχιστον 20Α.
    Περιέγραψε τι θέλεις να κάνεις με αυτόν τον εξοπλισμό για να μπορούμε να έχουμε άποψη για τα υπόλοιπα.
  8. #27
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    καλησπερα και ευχαριστω για την απαντηση εχω 4 τετοια οπως προανεφερα αυτα δεν μπωρο να τα εχω οπως ειναι διλαδη(1 φωτοβολταικο 1 φωρτηστης και 1 μπαταρια οπως ειναι ? γιατι δεν εχω το τηλεχειρησμο του που μπωρο να το ρυθμησω)
    και λεω αν γινετε να ενωθουν η μπαταριες παραλληλα και απο εκει να παρω να βαλω το ιβερτερ η οπως θελω εγω να παρω κατευθειαν τα 12dc
    γεινετε ?
  9. #28
    1.037
    Τάκη, ομολογώ ότι δυσκολεύομαι από την διατύπωση του μηνύματος (δεν έχει κόμματα, τελείες, κλπ.), να καταλάβω τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
    Αν καταλαβαίνω καλά θέλεις να συνδέσεις κάθε ένα από τα 4 φωτοβολταϊκά με κάθε έναν από τους ρυθμιστές φόρτισης (άρα έχεις 4 ρυθμιστές φόρτισης) και κάθε ρυθμιστής να συνδέεται τελικά με μία μπαταρία (άρα 4 και οι μπαταρίες).
    Στο τέλος θέλεις να συνδέσεις όλες τις μπαταρίες παράλληλα για να έχεις τελικά μία έξοδο 12V από όλες τις μπαταρίες.
    Απάντησε αν έχω καταλάβει σωστά μέχρι εδώ.
  10. #29
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    Καλημέρα και συγνώμη για την διατύπωση ναι αυτό θέλω
  11. #30
    1.037
    Μπορείς να το κάνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Προσοχή με τον παραλληλισμό των μπαταριών. Τα καλώδια να είναι αρκετά χοντρά και να χρησιμοποιήσεις κατάλληλες ασφάλειες.
    Επίσης, θα πάρεις τα 12V για τα φορτία ή για τον inverter "διαγώνια". Δηλαδή, αν πάρεις το (+) από την 1η μπαταρία, θα πάρεις το (-) από την τελευταία.
  1. Απορίες για αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκού 12V
    By kourampies in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 12:09
  2. Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό
    By tbaitasis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 10:51
  3. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ερωτήσεις.
    By quotsopuerno in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 07:01
  4. Ερώτηση για αυτόνομο με φωτοβολταϊκά
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 10:46
  5. Ερώτηση για αυτόνομο Air Condition με φωτοβολταϊκά
    By Lord Vek in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-11, 14:37
