1
genesis (11-01-16)
χαχαχα οχι αυτο το καταλαβα δεν καταλαβα της ασφαλειες που πρεπει να βαλω?
γιατι θα παρω κατευθειαν για 12v
και να μην σας κουραζω εκανα ενα σχεδιο με αυτα που θελω να γινουν(λιγο επιείκεια στο σχεδιο )Συνημμένο Αρχείο 61839
και αυτα ειναι τα χαρακτηριστικα του φωτοβολταικου Συνημμένο Αρχείο 61840
αυτο της μπαταριαςΣυνημμένο Αρχείο 61842
και του φορτηστηΣυνημμένο Αρχείο 61843εγω εχω το cis-10
Τάκη, ξέχασα να το αναφέρω...Και οι ρυθμιστές φόρτισης θα συνδέονται στα ίδια σημεία απ' όπου θα παίρνεις τα 12V...όλοι μαζί παράλληλα σαν να ήταν μία η μπαταρία. Το σχέδιο του Γιάννη είναι κατατοπιστικό.
Ασφάλεια χρειάζεται κάθε ρυθμιστής στο (+) και κάθε σύνδεση εξόδου επίσης στο (+).
Οι ασφάλειες καλό θα ήταν να είναι διαστασιολογημένες +50% από το ονομαστικό ρεύμα τής γραμμής και αν πρόκειται για ασφάλεια inverter +100%.
Κάτι σαν το χειρόγραφο σχέδιο μου για τους φορτιστές;
και τη είναι η διαστασιολογημένες ασφάλειες ;
ΟΧΙ σαν το σχέδιό σου.
Όλα τα καλώδια των ρυθμιστών θα πηγαίνουν στο ίδιο (+) και στο ίδιο (-) πάνω στις μπαταρίες όπως στο σχέδιο που έβαλε ο Γιάννης παραπάνω.
Στα ίδια σημεία θα παίρνεις τα 12V για τα φορτία ή για τον inverter.
"Διαστασιολογημένες" σημαίνει "επιλεγμένες" κατά κάποιον τρόπο....διαστασιολογημένες στο +50% εννοώ ότι αν το ονομαστικό ρεύμα της γραμμής που θα βάλεις την ασφάλεια είναι π.χ. 10Α, επέλεξε να βάλεις ασφάλεια 15Α.
Δηλαδή κάθε φορτιστής πάνω στην δικιά του μπαταρία;και όλες μαζί ενομενες μετάξι τους όπως το σχέδιο που έχει πάνω ο φορτιστής ;
Οχι βρε Τακη λέμε. όλοι οι φορτιστές στο + και - του σχεδίου μου ακριβός στο ίδιο σημείο. και και το ινβερτερ πάλι εκεί.
Παιδιά σορρυ που ρωτάω φοβάμε μην κάνω καμία πατάτα.
οποτε έτσι όπως τα λέμε μπορώ να βάλω μια παραπάνω μπαταρία που έχω σωστά;
τωρα κάτι άλλο πως μπορώ να έχω σταθερά 12ν στην έξοδο από της μπαταρίες;
Μπορείς να παραλληλίσεις όσες μπαταρίες θέλεις αρκεί να είναι όμοιες μεταξύ τους, να έχουν τα ίδια μήκη καλωδίου και να τις τροφοδοτήσεις "διαγώνια" όπως περιγράψαμε.
ΔΕΝ γίνεται να έχεις σταθερά 12V στην έξοδο από τις μπαταρίες. Η τάση θα μεταβάλλεται ανάλογα με το αν η συστοιχία βρίσκεται σε φόρτιση ή εκφόρτιση και ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης.
Με κατάλληλη διάταξη σταθεροποίησης μπορείς σχετικά εύκολα να σταθεροποιήσεις την τάση μόνο "προς τα πάνω". Π.χ. αν η μπαταρία έχει 13,5V μπορείς να σταθεροποιήσεις στα 12V.
Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα κάτι για την περίπτωση που η μπαταρία θα έχει λιγότερο από 12V κάτι που είναι πιθανό.
Το πρόβλημα λύνεται με inverter το οποίο βγάζει σταθερά 230VAC άσχετα από την τάση της μπαταρίας. Μετά βέβαια χρειάζεσαι σταθεροποιημένο τροφοδοτικό στα 12VDC και όλα αυτά έχουν σημαντική κατανάλωση εφόσον λειτουργούν συνεχώς.
