Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 62
Θέμα: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 12v
  1. #51
    Κυριάκος
    Jan 2016
    56
    Γνωριζει καποιος εαν επιτρεπεται ο παραλληλισμος των εξοδων των φορτιστων;
    Πηρα δυο των 40A και μετα απο υποδειξη του υπαλληλου του καταστηματος, τους απομονωσα μεταξυ τους συνδεοντας τις εξοδους τους με τις μπαταριες αχτινωτα και μεσω διοδων SB 550.
    Επισης, για να αποφυγω τυχοντα κυκλικα ρευματα μεταξυ των μπαταριων, εφαρμοσα την ιδια μεθοδο απομονωσης και στο δρομο μπαταριες-inverter με περισσοτερες διοδους παραλληλα σε καθε γραμμη γιατι ειναι μεγαλυτερα τα ρευματα εδω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kiriakos227 : 31-01-16 στις 06:52
  2. #52
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    εγω εχω σε ενα τροχοσπιτο 2 πανελ 200 watt 1 ινερτερ 1000watt και το προβλημα μου ειναι οτι το ψυγειο δεν περνη μπροστα το ψυγειο το αγορασα τωρα ειναι 47 watt 220 volt μινι μπαρ οταν το βαλω με το ινβερτερ απλα μουγριζει οπως δουλευη αλλα δεν ψυχη καθολου μετρισα την ταση στην εκινηση δεν πεφτη καθολου εβαλα το τριπανι και δουλευη κανονικα .γιατι δεν ξεκιναη το μοτερ?
  3. #53
    Αγγελος
    1.070
    Δοκίμασε να τροφοδοτήσεις το ψυγείο με ρεύμα απ' ευθείας από το δίκτυο, για να δείς κατ' αρχήν αν έχει βλάβη. Συχνά-πυκνά στα τροχόσπιτα χαλάει ο συμπιεστής του ψυγείου όταν φάει γερό ταρακούνημα ή λειτουργεί σε επικλινή θέση.
    Καλύτερα πάντως είναι να βάλεις ψυγείο για τροχόσπιτο, που εκτός από τα 220VAC δουλεύει και με 12VDC και με αέριο. Είναι φτιαγμένα για μεγαλύτερη καταπόνηση, και δίνουν περισσότερες εναλλακτικές στην τροφοδοσία τους.
    ΥΓ μήπως η συζήτηση πρέπει να μεταφερθεί σε νέο θέμα?
    Arthur C. Clarke
  4. #54
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    δεν ξερω αν πρεπει να μεταφερθη το ψυγειο στα 220 δουλευη κανονικα μονο με το ινβερτερ τα κανη αυτα το πηρα γιατι ειχε λιγοτερη καταναλωση απο το ψυγειο τροχοσπιτου δεν θελω με υγραεριο
  5. #55
    8.778
    γιατι το inverter δεν ειναι καταλληλο.Θες κατι τετοιο http://www.skroutz.gr/c/1196/inverte...BD%CE%BF%CF%85
  6. #56
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    ευχαριστω αυτο μηπως μπορω να κανω κατι ΑΛΛΟ?ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
  7. #57
    8.778
    δεν υπαρχει κατι αλλο,αυτο που εχεις ειναι μονο για λαμπες.
  8. #58
    Apr 2021
    Κατερίνη
    66
    Καλημέρα ομάδα.Όντας άσχετος,θα ήθελα μια πρόταση με τα αντιστοιχα links για ένα αυτόνομο φωτ. σύστημα με ηλιακή πλάκα, μπαταρία αυτοκινήτου,inverter και ότι άλλο χρειαστεί.Με αυτό θα ήθελα να φορτίζω κινητά,μικροσυσκευες αλλά και συσκευές με φορτιστή 220v όπως το ηλ. πατίνι μου,κουρευτική μηχανή κλπ.Ενας φιλος μου,μου πρότεινε αυτη την πλάκα για αρχή. Ειναι καλή; Οσον αφορά τα υπόλοιπα μερη;Ευχαριστώ πολύ,σας είμαι υπόχρεος!!
    https://www.skroutz.gr/s/37603129/So...=skroutz_share
  9. #59
    3.331
    για να σου προτεινουμε, πρεπει να γνωρίζεις το συνολο της κατανάλωσης που θα εχεις σε εβδομαδιαια βαση.
    ποσα wh ειναι η μπαταρια του πατινιού, ποσα της κουρευτικής, τι αλλο θα συνδέσεις?
    αν την βρηκες τσαμπα την μπαταρια του αυτοκινητου, τοτε μπορεις να παιξεις για λίγο, δε θα αντέξει και πολλές φωρτοεφορτωσεις, (λιγους μηνες)
  10. #60
    Apr 2021
    Κατερίνη
    66
    Δε με ενδιαφέρει τόσο το να τα συνδεω όλα μαζί..Ενδεικτικά ο φορτιστής είναι αυτός.
  1. Απορίες για αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκού 12V
    By kourampies in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 12:09
  2. Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό
    By tbaitasis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 10:51
  3. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ερωτήσεις.
    By quotsopuerno in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 07:01
  4. Ερώτηση για αυτόνομο με φωτοβολταϊκά
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 10:46
  5. Ερώτηση για αυτόνομο Air Condition με φωτοβολταϊκά
    By Lord Vek in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-11, 14:37
