Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
Θέμα: Ανορθωση μετασχηματιστη..
    Μέλος Το avatar του χρήστη GREECEPILOT
    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    Apr 2015
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    75
    Προεπιλογή Ανορθωση μετασχηματιστη..
    Καλησπερα κοσμε...Εχω εναν μετασχηματιστη 2χ18ν στα 1Α...Εγω χρειαζομαι τα 36ν και εχω μια γεφυρα ανορθωσης.Γινεται να παρω 1χ36ν (περιπου) με την μια γεφυρα;πως συνδεω;
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    δεν θα χρησιμοποιήσεις την μεσαία λήψη
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GREECEPILOT (29-07-15)
    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    Apr 2015
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    75
    Καλησπέρα...ναι το έκανα έτσι και είμαι οκ..Μπορώ να μην χρησιμοποιήσω εξομάλυνση; (πυκνωτή..) και αν πρέπει να βάλω οποσδήποτε ,να υποθέσω ότι κάτι γύρο στα 2200μF στα 63V είναι οκ;
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Αναλόγως τι θες να τροφοδοτήσεις
    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    Apr 2015
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    75
    Οι δύο πόλοι + και - θα πέσουν επάνω σε δύο μεταλικά λεκανάκια με νερό όπου βάζοντας μέσα τα χέρια μας θα μας διαπερνάει τάση 33 βολτ περίπου και ένταση περίπου 18 μιλιαμπέρ...αυτά θα προκύψουν μετά την κατασκευή ρυθμιστή έντασης και τάσης με δύο lm317T το οποίο έχω ήδη δοκιμάσει επάνω σε breadboard...Αυτή η μέθοδος λέγεται ιοντοφόρεση και έχει να κάνει με ιατρικό λόγο...
    Μέλος Το avatar του χρήστη luhe98922
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    Αν θες να βάλεις σταθεροποιητή μετά, τοτε την χρειάζεσαι την εξομάλυνση. Για το ρεύμα που ζητάς και με 1000μF είσαι καλυμμένος.
    The best way to predict the future is to invent it
    Alan Kay
    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    Apr 2015
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    75
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από luhe98922 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα 1000μF στα 63V
    Thanks man...
    Σήφης
    821
    Πρόσεξε!!!
    Αν προσθέσεις πυκνωτή για εξομάλυνση, τότε η συνεχή πλέον τάση θα είναι περίπου 49,7V και όχι 36V ( και σωστότερα περίπου 34,8V μετά την γέφυρα ανόρθωσης) που χρειάζεσαι, όπως γράφεις στο ποστ#1.
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-07-15), GREECEPILOT (29-07-15), luhe98922 (27-07-15)
  11. #9
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    Ωχ! Έχει δίκιο ο Σήφης από πάνω! Δεν πρόσεξα την τάση που θελεις να ανορθώσεις. Τα περίπου 50V που θα πάρεις είναι πολλά για το LM 317 και θα το κάψουν.
    Alan Kay
  12. #10
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Θα πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η τάση στην έξοδο του lm317 δεν θα πέσει κάτω από 10V λόγω κάποιου βραχυκυκλώματος στην έξοδο ή λάθους ρύθμισης σε κανένα τρίμμερ (αν βάλεις), διότι το μέγιστο επιτρεπόμενο Vin-Vout είναι 40V και εσύ θα δώσεις περίπου 50V input (μετά την εξομάλυνση).
    @ezizu & luhe
    Το LM317 δεν έχει σύνδεση με γή (όπως η σειρά 78χχ) γι'αυτό δεν υπάρχει absolute μέγιστη τάση εισόδου, αλλά σχετική διαφορά εισόδου-εξόδου.
    Παράθεση από το data sheet:
    8.4 Device Functional Modes
    8.4.1 Normal Operation
    The device OUTPUT pin will source current necessary to make OUTPUT pin 1.25 V greater than ADJUST
    terminal to provide output regulation.
    και
    10 Power Supply Recommendations
    The LM317 is designed to operate from an input voltage supply range between 1.25 V to 37 V greater than the
    output voltage.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 27-07-15 στις 05:08 Αιτία: δατασηεετ datasheet παραθεση
  13. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (27-07-15), FILMAN (27-07-15), GREECEPILOT (28-07-15), gsouf (27-07-15)
  1. ισχυς μετασχηματιστη
    By steliosAa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 21:24
  2. μετασχηματιστης σε μετασχηματιστη?
    By Spark in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-15, 13:15
  3. Μετασχηματιστη
    By thanospr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 22:55
  4. ψαχνω μετασχηματιστη
    By galileos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:30
  5. Προβλημα με μετασχηματιστη
    By felicita in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-09, 23:00
