1
Καταρχήν τα περισσότερα dimmer είναι leading edge οπότε κόβουν μόνο στο zero crosss, δεν μπορούν να κόψουν στις 90 μοίρες. Όχι δεν θα έχει πρόβλημα, διότι αυτό το μοτέρ μπορεί να τροφοδοτηθεί με ό,τι κυματομορφή θέλεις.
Το μοτέρ της σούβλας του φίλου σου ήταν προφανώς επαγωγικό και γι αυτό έπρεπε να τροφοδοτηθεί αποκλειστικά με ημίτονο.
Το μούγκρισμα είναι από τα 100Hz των παλμών, μη σε ανησυχεί, η ονομαστική ταχύτητα του μοτέρ πρέπει να είναι αρκετά πάνω από τις 10000 RPM, ίσως να πλησιάζει και τις 20000 RPM.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Τελικά αντιλήφθηκα και εγώ ότι το μοτέρ πρέπει να "γυρίζει" πολύ γρήγορα, πάνω από τις 10.000 σαλ. Επομένως θα βάλω και άλλη "μηχανική" μείωση. Τα περισσότερα πλυντήρια έχουν μια αρχική μείωση περίπου 1/15 (τροχαλία στο μοτέρ Γ(σσ=διάμετρος, ατυχής απεικόνιση του συμβόλου) περίπου 20 mm, τροχαλία που κινεί το τύμπανο Γ περίπου 300 mm) εχω βρει βολικά εξαρτήματα από άλλο πλυντήριο και θα προσθέσω άλλη μια μείωση 1/15, νομίζω θα είμαι εντάξει.
Για τον φίλο Παύλο-Gaou (γειτονόπουλο; Πεντελιώτης; ), όχι δεν φτιάχω ξυλότορνο. Μια πειραματική διάταξη φτιάχνω για να πάρω μερικές μετρήσεις για τις οποίες θέλω μια περιστροφή της τάξης του 0,5 έως 4 στροφές ανά δευτερόλεπτο, νομίζω με τις 2 τροχαλίες και το dimmer θα τα καταφέρω.
Το όλο θέμα αφορά σε σύστημα με χρήση RFID (στην συχνότητα των UHF) και σε σωστή, απροβλημάτιστη, αναγνώριση γρήγορα κινούμενων tags. Αν κάποιος φίλος νομίζει ότι είναι καλός γνώστης επ' αυτού, ας στείλει πμ. Φυσικά μπορούμε να ανοίξουμε και σχετικό θέμα στα "Ηλεκτρονικά" αλλά ας περάσω πρώτα από το αρχικό/"μηχανικό" στάδιο και βλέπουμε.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Στέλιος Χριστοδούλου : 06-08-15 στις 09:16
Να ρωτησω αφου ειναι universal γιατι να μην βαλει ενα μετασχηματιστη με πιο χαμηλη ταση και μτα ανορθωση και να το δουλεψει σαν dc αφου ουτως η αλλιως για πειραματικη διαταξη το θελει φιλος
Επειδή το να βάλει dimmer είναι πιο εύκολο και φτηνό.
Αφού δουλεύει και με εναλλασσόμενο γιατί να κάνει ανόρθωση όπως είπες;
Προφανώς με πολύ χαμηλή τάση θα έχει πολύ μειωμένη ροπή και θα γυρνάει πολύ αργά ή ίσως και καθόλου (ειδικά με τα 12V)
