Θέμα: MRF151G Τελικό
    Mar 2013
    21
    Προεπιλογή MRF151G Τελικό
    Καλημέρα..
    Αν κάποιος γνωρίζει ας μου απαντήσει για το τρανζίστορ mrf151g της macom.
    1) Πόσα Volt τροφοδοσία ? (ήξερα ότι πέρνει εώς 45 Volt αλλά τα datasheet λένε 50v) τι είναι το σωστό ??
    2) Πόσα amp. τροφοδοσία χρειάζομαι ??? (ισχύει το 11 amp ) ??
    3) Mέγιστη οδήγηση ΄πόσα Watt ???
    Eυχαριστώ για το ενδιαφέρον σας...
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    84
    Προεπιλογή MRF 151G
    MAX 50 VOLT
    7-8,5 AMPER
    100MHZ INPUT 4-6 WATT
    GAIN 100MHZ 20DB
    Mar 2013
    21
    Σ ευχαριστώ για την απάντηση fm355....δηλαδη οτί το δουλεύω 3 watt οδήγηση με 42v και σηκώνει 10a είναι λάθος???
    Σευχαριστώ και πάλι...
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mbikes Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να ρωτήσω κατι ? σε ποια συχνότητα το δουλεύεις και τι βατ περνεις? αν ανεβάσεις και μια φωτό καλό θα ηταν ..
    Mar 2013
    21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nightkeeper Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Nightkeeper
    Δεν βγαίνει στον αέρα... το έχω περασμένο σε φορτίο απλά είδα τα datasheet του τελικού και απόρησα που μάλλον το οδηγώ λάθος...Μήπως ξέρεις εσύ κάτι περισσότερο να μου προτείνεις ???
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Το ότι το έχεις πάνω σε φορτίο δεν λέει κάτι, ωστόσο σε χρήση ως linear στα fm συνήθως η μέγιστη οδήγηση που μπορεί να του δωθεί είναι τα 10watts. Όλα αυτά μπορείς κάλλιστα να τα επιβεβαιώσεις μελετώντας το datasheet του.
    tech-no-logical world
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electron για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GeorgeVita (31-07-15)
    Feb 2010
    4.618
    ...Όλα αυτά μπορείς κάλλιστα να τα επιβεβαιώσεις μελετώντας το datasheet του.
    http://cdn.macom.com/datasheets/MRF151G.pdf
    Στην πρώτη σελίδα φαίνονται τα βασικά στοιχεία:
    ... Guaranteed Performance at 175 MHz, 50 V:
    Output Power: 300 W
    Gain: 14 dB (16 dB Typ)
    Efficiency: 50%
    Σύμφωνα με αυτά, στους 175MHz, με τροφοδοσία 50V και οδήγηση 12W βγάζει 300W (14dB gain).
    Το ρεύμα τροφοδοσίας θα είναι 600W/50V=12A (50% απόδοση).
    Υ.Γ. σε χαμηλότερη συχνότητα έχει μεγαλύτερη απολαβή, άρα χρειάζεται μικρότερη οδήγηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 31-07-15 στις 07:38
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Συγνώμη , δεν είπα κάπου οτι το βγάζεις στον αέρα ... Αν θες απλα βγάλε μια φωτό για μα δούμε την κατασκευή . Εχω το ίδιο σχεδόν (BLF27στα FM , το οδηγώ με ενα SAV 7 και για μέγιστη ισχυ θέλει κάπου στα 4,5 watt.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nightkeeper : 31-07-15 στις 23:14
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    ιδού τα specs ...
    edit :
    αυτά γίνονται οταν διαβάζεις τα ποστ από το κινητό.....
    το link που έδωσα το ειχε βάλει ο Γιωργος πολλά ποστ πριν !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 01-08-15 στις 17:03
    Όλα είναι δρόμος.....
    Mar 2013
    21
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και για το ενδιαφέρον...
    Τα specs... τα είδα απλά κάτι που δεν κατάλαβα είναι ( αν του δώσεις λιγότερα Volt π.χ 42 και λίγο μεγαλύτερη οδήγηση π.χ 4.5 watt ) δουλεύει το ίδιο με το να του δώσεις 50v και 3,5 watt οδήγηση ???
    Τι είναι πιο σωστό περισσότερα Volt και μικρότερη οδήγηση ή λιγότερα volt και μεγαλύτερη οδήγηση....
    (Τα νούμερα των watt είναι υποθετικά και στις 2 περιπτώσεις κρίτηριο είναι να έχω στην γέφυρα 300w )
    Ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σας ....
  1. Τελικά μπερδεύτικα......
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 12:15
  2. τελικά αξίζει ?
    By KOKAR in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 21:06
  3. LED Τελικά dimmaρονται??
    By ydrohoos1980 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-12, 02:13
  4. Ερώτηση για τελικό
    By GREG in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-05, 13:31
