Θέμα: Στροφόμετρο (απο e-bay China) σε παπί Innova 125
    Μέλος Το avatar του χρήστη innova
    Sep 2009
    240
    Προεπιλογή Στροφόμετρο (απο e-bay China) σε παπί Innova 125
    Αγόρασα αυτό:http://www.ebay.co.uk/itm/2013586506...%3AMEBIDX%3AIT
    και θα ήθελα συμβουλές για το πως θα το συνδέσω στο παπί -με καρμπυρατερ- ή σε άλλο μηχανάκι (γνωστός μου το έβαλε σε 2κύλινδρο), επειδή δεν έχω διαβάσει ακόμη πως δουλεύει-πιστεύω να βρω κάτι στο διαδίκτυο).
    Εκτός των 2 καλωδίων (κοκκινο-μαυρο) που έχει για το φωτισμό του που μάλλον στον διακόπτη θα πάνε και αυτά,
    έχει και άλλα τρία (έχει και φωτο στο link παραπανω):
    1)black line lock positive electrode,
    2) green line lock negative electrode,
    3) yellow line contacts signal, and some models need to attach high voltage signal line.
    Δοκίμασα τροφοδοτώντας το με εξωτερική μπαταρία αυτοκινήτου και με τυλιγμένο το κίτρινο καλώδιο στο μπουζοκαλώδιο, αλλά όπως διάβασα σε μοτο-φόρουμ, πρέπει να είναι συνδεδεμένο στα ηλεκτρικά του παπιού για να "καταλάβει" τις στροφές.
    Ένα θέμα ακόμη που δεν καταλαβαίνω είναι αν παίρνει ρεύμα από θετικό παλμό ή CDI (και τί σημαίνουν αυτά τα δύο.... )
    Δυστυχώς δεν βρήκα κάτι για να διαβάσω και να μάθω πως λειτουργεί το σύστημα, αν κάποιος έχει κάποιο link...
    πχ αυτό αν και λίγο παλιό: http://www.opelgt.com/forums/1e-othe...eter-work.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη innova : 30-07-15 στις 19:11
    Μέλος Το avatar του χρήστη michaelcom
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    στο ματι το συνδεεις
    Να σε ρωτησω κατι ασχετο το paypal ανοιξε?
    Η απόδοση του software αντιτίθεται στον νόμο του Moore...
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από michaelcom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ή στο μάτι ή στο + του πολλαπλασιαστή που έρχεται το σήμα απο την ηλεκτρονική.
    Επίσης πρέπει να ξέρεις αν είναι για 2κύλινδρο, μονοκύλινδρο, τετρακύλινδρο κλπ αλλιώς τσάμπα παιδεύεσαι.
    Με πηνίο στο μπουζοκαλώδιο δεν θα σου δουλέψει ποτέ.
    1)black line lock positive electrode, = θετικό απο μπαταρία ή διακόπτη.
    2) green line lock negative electrode, = γείωση (σασί)
    3) yellow line contacts signal, and some models need to attach high voltage signal line. (μάτι ή + πολλαπλασιαστή)
    Sep 2009
    240
    Σας ευχαριστώ πολύ παίδες!
    Μπα... έχουμε μέλλον νομίζω! Είναι το τελευταίο πράγμα που είχα παραγγείλει προ μηνός και ήρθε προχθές.
    Στο paypal ούτε να μπώ να δω το λογαριασμό μου με αφήνει! Και δεν έχουν και ένα ενημερωτικό μήνυμα...
    Θάθελα 2 διευκρινίσεις:
    1) Ποιό είναι το "μάτι" ;
    2) Πως θα βρώ το + του πολλ/στή;
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    το μάτι θα το βρεις στο βολάν. όπως κάθεσαι στο παπί το βολάν είναι αριστερά κ πρεπει να λύσεις το καπάκι να το βρεις. για να βρεις τον πολλαπλασιαστή απλα ακολουθεις το μπουζοκαλωδιο και τον βρησκεις. κανει σωμα πανω στο σασί και έχει ενα καλώδιο που παει στην ηλεκτρονικη. βέβαια χωρίς ίχνος ειρωνείας. μήπως να πας σε εναν ηλεκτρολόγο να στο συνδέσει;;
    στο λέω γιατί αμα δεν ξέρεις τι κ που είναι μάτι και πολλαπλασιαστής μπορεί να κανεις χοντρή ζημιά και οι ηλεκτρονικές των ινοβα δεν είναι και φθηνές.
    ενα άλλο που δεν μας ειπες, είναι ψεκαστο δηλαδή injection η καρμπυρατέρ;
    Sep 2009
    240
    Σε ευχαριστώ φίλε Dbnn!
    Έλεγα πως θα γλύτωνα τα λυσίματα, ποδιές, καπάκια κλπ συνδέοντας τα +/- σε μια παροχή τύπου αναπτήρα αυτ/του που έχω βάλει και το σήμα να το έπαιρνα επαγωγικά από το μπουζοκαλώδιο.
    Όσο για τον ηλεκτρολόγο, έχεις ένα δίκιο αλλά είναι μακριά, άσε που μ'αρέσει να κάνω κάποια πράγματα μόνος μου (όσο μπορώ).
    Είναι με καρμπυρατέρ.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Το wiring diagram του παπιού σου.
    Λύσιμο δεν θα γλυτώσεις.
    Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι πες μου να σου σημειώσω τα καλώδια
    Sep 2009
    240
    Σε ευχαριστώ πολύ!
    Θα το λύσω να δώ πως είναι ο διακόπτης και το + του πολ/στή, και αν είναι θα ανεβάσω φωτο για επιβεβαίωση.
    Λογικά, τα 2 (+) καλώδια δεν υπάρχει πρόβλημα να συνδεθούν μαζί στη (+) επαφή του διακόπτη όπως αντίστοιχα και τα 2 (-) στο (-) του διακόπτη, σωστά; Ή πρέπει κάποιο (-) να πιάσει σε σασί;
    Ρωτάω γιατί στην περιγραφή του, για τη σύνδεση των καλωδίων του φωτισμού αναφέρεται σε positive & negative, ενώ για τα άλλα λέει σύνδεση σε lock positive electrode και lock negative electrode...
    Ο σκοπός του είναι μάλλον να μη μένει ανοιχτός ο φωτισμός του οργάνου με κλειστό το διακόπτη, οπότε αν τα βάλω όλα στο διακόπτη, σωστό δεν είναι;
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από innova Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ πολύ!
    Ακριβώς, σου λέει να πάρεις γραμμή απο τον κεντρικό διακόπτη (κλειδαριά (lock)) για να σβήνει και να ανάβει ο φωτισμός και το όργανο μαζί με το κλειδί, μιας και δεν έχει ξεχωριστή παροχή για τον φωτισμό του όργανου.
    Θα βρείς το καλώδιο που είναι διακοπτόμενη τάση στον διακόπτη του τέστιν, βγάζω κλειδί δεν έχει τάση, γυρνάω κλειδί έχει τάση και θα συνδέσεις το possitive του όργανου εκεί, το negative κάπου πάνω στο σασί ή σε πράσινο καλώδιο γείωσης (δες το πρώτα με πολύμετρο οτι είναι όντως γείωση στο σασί) και το κίτρινο στο + του πολλαπλασιαστή.
    Όπου κολλήσεις εδώ είμαστε, οι φωτό πάντα βοηθάνε!
    Sep 2009
    240
    Αν κατάλαβα καλά, το + του πολλ/στή είναι το μπουζοκαλώδιο! (αφού το ρεύμα που φτιάχνει ο πολλ/στής έρχεται από αυτό το καλώδιο, πηδάει το διάκενο του μπουζί -κάνοντας τον σπινθήρα - και προσγειώνεται στο σώμα (γείωση) που είναι το σπείρωμα στον κύλινδρο...)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη innova : 09-08-15 στις 17:13
  1. αγορα mosfet απο αντιπροσωπο η απο e-bay???
    By Nikol@s in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-20, 18:47
  2. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-14, 15:44
  3. Ερευνα αγορας FM PLL&LINEAR 1KW απο E-bay.
    By Nightkeeper in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-13, 05:42
  4. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ E-BAY
    By jim philips in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 265
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 22:59
  5. Μια εκτιμηση για τον συγκεκριμενο λαμπατο απο e-bay
    By Nikos Anagnostou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-11, 18:49
