Θέμα: Σύρμα για ενώσεις σε διάτρητες πλακέτες
    Αχιλλέας
    Jun 2015
    35
    Προεπιλογή Σύρμα για ενώσεις σε διάτρητες πλακέτες
    Καλησπέρα
    Προχθές είδα ένα video όπου κάποιος χρησιμοποιούσε σύρμα χειροτεχνίας (αυτά που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν κοσμήματα) για κατασκευή κυκλωμάτων σε διάτρητες πλακέτες. Το σύρμα αυτό (απ΄ ότι φαίνεται τουλάχιστον) έχει άριστες ηλεκτρικές ιδιαιτερότητες αφού είναι χάλκινο με επένδυση ασημιού. Επίσης είναι πολύ φθηνό. Έχει χρησιμοποιήση κανείς τέτοιο σύρμα;
    http://www.ebay.com/itm/371128456015?var=640285747601
    2.955
    Πριν πολλά χρόνια υπήρχε (δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα) στα ηλεκτρονικά ένα σύρμα σε μικρό κουλουράκι που ήταν για τις συνδέσεις αυτές.
    Το σύρμα ήταν μονωμένο και το τύλιγες στο ποδαράκι που ήθελες να ενώσεις και με το κολλητήρι το κολλούσες, η μόνωση καιγόταν στο σημείο εκείνο και η κόλληση γινόταν μια χαρά. Έτσι με το σύρμα αυτό μπορούσες να κάνεις πολλές ενώσεις σε κοντινά πόδια ακόμη και να διασταυρώνονται χωρίς πρόβλημα αφού είχε μόνωση.
    Εγώ έχω εγκαταλείψει εντελώς τις διάτρητες και έτσι δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη αυτό το σύρμα.
    5.969
    γενικά δεν απαιτείται να είναι επάργυρο, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις σύρμα από καλώδιο δικτύου ή από άλλο μονόκλωνο καλώδιο (ή κλώνους από πολύκλωνο καλώδιο που να έχουν την επιθυμητή διατομή)
    Το επάργυρο είναι απαραίτητο στις υψηλές συχνότητες (γιατί τα ηλεκτρόνια στις υψηλές συχνότητες κινούνται στην επιφάνεια του αγωγού), όμως όταν μιλάμε για υψηλές συχνότητες θα υπάρχει απαίτηση οι συνδέσεις να έχουν μικρό μήκος πράγμα που σημαίνει οτι το καλώδιο πρέπει να είναι μονωμένο ώστε να πάει απ ευθείας από το ένα σημείο στο άλλο. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει το καλώδιο wire-wrap το οποίο συνήθως είναι επάργυρο (και ακριβούτσικο για τα δικά μου δεδομένα). Τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει από τους Κινέζους (ή ταιβανέζους) επικασιτερομένο που έχει ΠΟΛΥ χαμηλότερη τιμή.
    αυτό είναι επάργυρο
    http://www.ebay.com/itm/50-FT-30-AWG...item3f50cbf769
    αυτό είναι επικασιτερομένο
    http://www.ebay.com/itm/Yellow-PVC-C...item35c3d7a3d7
    το wire wrap είναι το καλώδιο με το οποίο γίνονταν τα πρωτότυπα τις προηγούμενες δεκαετίες όπου η σχεδίαση πλακέτας για ένα πρωτότυπο δεν ήταν κάτι απλό/φθηνό. Και το IBM PC και το apple macintosh με wire wrap κατασκευάστηκαν τα προτότυπα... όπως επίσης αν δεν κάνω λάθος και οι CRAY super computer του 1975 που εργάζονταν στα 125ΜΗζ με ECL τσίπ όπως και μέρος του υπολογιστή του διαστημοπλοίου apolo. Στην τελευταία περίπτωση οι συνδέσεις έγιναν με την τεχνική wire wrap όπου το καλώδιο δεν κολλιέται αλλά τυλίγεται γύρω στα πιν και αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή στις δονήσεις! για τον ίδιο λόγω και πολλά μηχανήματα του αμερικανικού στρατού τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν υλοποιημένα με wire wrap (τώρα όταν υπάρχει πρόβλημα δονήσεων στα βαριά εξαρτήματα (πχ connector) χρησιμοποιούν press-fit τεχνική όπου το εξάρτημα δεν κολλιέται αλλά σφηνώνεται μέσα στην επιμεταλλωμένη οπή).
    δες εδώ πλακέτες με wire wrap συνδέσεις (χωρίς κόληση)
    https://www.google.gr/search?q=wire+...IVi9UUCh1jyQ6U
    Να σημειωθεί οτι υπήρχαν και CNC μηχανές που έφτιαχναν τις wire wrap συνδέσεις όταν έπρεπε να φτιαχτούν πολλές πλακέτες με την τεχνική αυτή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 01-08-15 στις 13:24
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-15, 12:10
  2. Χάλκινο σύρμα για κατασκευή πηνίου
    By stratos12 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 10:11
  3. Επάργυρο σύρμα για πηνία
    By steven30gr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 15:37
  4. Απόρια σχετικά με διάτρητες πλακέτες
    By SSJ5 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-05, 15:47
