Θέμα: Ηλεκτρολογικη εγκατασταση σε πετρινο.
    Nov 2011
    Βολος
    35
    Προεπιλογή Ηλεκτρολογικη εγκατασταση σε πετρινο.
    Πως γινονται τα ηλεκτρολογικα σε πετρινο σπιτι υπογειο με ακανονιστη πετρα ??
    4.615
    Εξωτερική εγκατάσταση (πλαστικό σωλήνα, κολλάρα, εξωτερικά κυτία, διακόπτες, πρίζες κτλ). Σημαδεύεις της ευθείες σου και μετά προσπαθείς να βρεις τα καταλληλότερα σημεία (ίσως σπάζοντας λίγο καμιά πέτρα) για να βάλεις τα στηρίγματα έτσι ώστε να ισαπέχουν από τον τοίχο. Εκεί που είναι οι διακόπτες και οι πρίζες θα πρέπει να αλφαδίασεις τον τοίχο όσο γίνεται περισσότερο.
    Ραφαηλ
    May 2013
    Χανια
    183
    οταν χτιζεις το σπιτι δουλευει ο ηλεκτρολογος μαζι με τον πετρα .... μπενουν αναμεσα απο τις πετρες οι σωληνες ....και απο πισω απο τα κουτια διακοπτου ερχονται τα καλωδια !! αλλα πρεπει να δουλευουν μαζι πετρας ηλεκτρολογος !!! δεν ειναι αναγκαιο να τα βαλεις εξωρετικα !!!
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dmpatanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    το πρώτο δεδομένο που πρέπει να δώσεις ειανι αν το σπιτι ειναι νεοκτιστο ή παλαιο στο οποίο γινεται ανακαινηση. το δευτερο που πρεπει επισης να πεις ειναι άν γινεται ανακαινηση τι ανακαινηση γινεται ( σε τι βαθμο ).
    Επίσης φανταζομαι ότι πρεπει να υπάρχει ένας μηχανικός διπλα σου και ένας μηχανολογος-ηλεκτρολογος.
    τώρα στο ζουμι . αν στο σπιτι αλλαζετε και πατώματα ( στην περιπτωση που ειναι παλιο ) τοτε πρεπει να εκμεταλευτειτε το δαπεδο η αντιστοιχα την οροφή και να τρεξετε απο εκει καλωδιώσεις. προσεχε το πατωμα εχει λιγη διαφορετική εφαρμογή όσο αφορά καλωδιώσεις.
    στην περιπτωση που επισης ειναι νεο και θα ριξετε πλακα ξανα μπορειτε να εκμεταλευτειτετ το δαπεδο. Τωρα για τις ελαχιστες διαδρομες που θα μεινουν εγώ αυτο που θα κινηγουσα εφοσον εχετε μεγάλο αρμο ( ακανονιστη πέτρα + κακος παστορας ) θα ηταν να τρεξετε τις καλωδιωσεις σας στον αρμο αφου πρώτα γινει αφαιρεση και μετα να ντυσετε πρώτο στρώμα με ινοπλισμενο ( ασφάλεια ) και το τελευταιο στρώμα του αρμου με κανονικο τριμεντο ( αισθητικη-ομοιομορφια) .
    αυτα στην περιπτωση που το σπιτι δεν εχει σοβα. στην περιπτωση που έχει σοβά τα πραγματα γινονται ευκολα . αν εχει σοβα μονο εξω ( πραγμα δύσκολο καθότι μονο μεσα σοβαντιζαν ) τοτε απλα μπορεις ν ακάνεις όλην την καλωδιωση εξωτερική.
    εντιτ: το ποιο ευκολο ειναι να βάλετε ψευτοστοιχεια στα οποια θα κρύβετε καλωδιώσεις . δηλαδή μια ταβλα ενα καδρονι με επεξεργασια ώστε να φαινεται παλιο μπορουν ανετα μεσα τους ή πισω τους να κρύψουν πραγματα.
    τώρα αν η αισθητική το επιτρέπει τα κάνεις και εμφανη σε σωλήνες όπως αναφερθηκε πιο πάνω. περνας και μια βαφη αγρια ( τυπου χαμεράιτ ) και τελειωσες. τουστεστιν περι ορεξεως....
    το υπογειο τώρα το διαβασα..>! καλα κρασια μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gaou : 01-08-15 στις 16:07
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gaou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (05-08-15)
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RAFAHL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπέθεσα ότι το σπίτι είναι παλιό κι ότι δεν υπάρχει σκοπός για γκρεμίσματα, αυλακώματα...
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    δεν ξερω πολλα απο ηλεκτρολογικα αλλα πιστευω οτι (αν ειναι για σπιτι)δε θα ειναι ομορφο αυτο :<<Εξωτερική εγκατάσταση (πλαστικό σωλήνα, κολλάρα, εξωτερικά κυτία, διακόπτες, πρίζες κτλ). Σημαδεύεις της ευθείες σου και μετά προσπαθείς να βρεις τα καταλληλότερα σημεία (ίσως σπάζοντας λίγο καμιά πέτρα) για να βάλεις τα στηρίγματα έτσι ώστε να ισαπέχουν από τον τοίχο. Εκεί που είναι οι διακόπτες και οι πρίζες θα πρέπει να αλφαδίασεις τον τοίχο όσο γίνεται περισσότερο.>>
    OΧ ΥΠΟΓΕΙΟ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 01-08-15 στις 19:11
    Nov 2011
    Βολος
    35
    Το σπιτι ειναι παλιο,θα γινει ανακαινιση.το δαπεδο ειναι χωμα τωρα,απο επανω εχει αλλο σπιτι το οποιο στιριζεται στα πετρινα ντουβαρια που θελω να βαλω ηλεκτρολογικα.
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    Το δάπεδο που θα μπει θα ειναι οπλισμενο σκυροδεμα φαντάζομαι . σε αυτην την περιπτωση τα φυτευεις στο δαπεδο σου μεχρι να φτάσεις ττις τοιχοποιιες . απο εκει και στο εξής οτι σου ειπα πριν ισχυει. ή αφαιρειτε τον αρμο και δουλευετε εκει μέσα ( θα βγάλει σπυρια ο ηλεκτρολογος ) ή ανεβάζετε τις παροχές και μετα τις κρυβετε ξανα με τον τροπο που σου ειπα.
    ενα ακομα στοιχειο που πρεπει να κοιτάξεις ειναι ότι οι πριζες μπορουν να μην ανεβουν πολύ ψηλα. επισης εγώ στο δαπεδο θα εβαζα διπλή σωλήνα ώστε όταν καποιος μετα απο χρόναι παει να σκαψει η να τρυπήσει δαπεδο να μην σκοτωθει. πρωτη σωλήνα πλαστική και μετα μεταλλικη.
    οσο αφορά στους διακοπτες και εδώ εχεις εναλλακτικες. εγώ τους ειχα ψιλοκαταργησει αντικαθιστοντας τους με αισθητηρες. μερικοι αισθητηρες κινησεις σε συνδυαμσο με εξυπνους ( προγραμματιζομενους διακοπτες ) μπορουν να μειώσουν τις εργατοώρες του τεχνιτη και να ανεβάσουν την τεχνογνωσια του...
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gaou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (05-08-15)
  11. #9
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    332
    Έχω δει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε πέτρινα σπίτια στην επαρχία που έγιναν το αργότερο την δεκαετία του '70 όπου υπήρχαν εξωτερικές χαλύβδινες σωλήνες, χαλύβδινα εξωτερικά κυτία, κολλάρα κλπ. Οι χαλύβδινες σωλήνες είχαν εσωτερική μόνωση/επίστρωση με πισσόχαρτο. Πριζοδιακόπτες βακελίτη. Τα δε καλώδια ήταν χαλκού με υφασμάτινη επένδυση βαμβάκι στις απλές εγκαταστάσεις ή μετάξι στις special. Πινακάκι μαρμάρινο ή βακελίτη με μία βιδωτή ασφάλεια και έναν διακόπτη.
    Το μεγάλο "πακέτο" στην όλη εγκατάσταση, σύμφωνα με τους ηλεκτρολόγους της εποχής, ήταν το κάρφωμα στην πέτρα που έπρεπε να γίνει στα κολλάρα που στήριζαν τις σωλήνες. Το πρόβλημα που είχε μία τέτοια εγκατάσταση σύμφωνα πάντα με τους ηλεκτρολόγους της εποχής ήταν ότι δεν χαλούσε ποτέ
    Στην σημερινή εποχή όπως ανέφερε και ο nestoras παίζουν πλαστικές σωλήνες, κυτία κλπ. Δεν γνωρίζω τι αντοχή θα έχουν στο χρόνο οι απλοί πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες εκτός αν είναι τίποτε heavy duty Κουβίδης για παράδειγμα.
  12. #10
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CybEng Εμφάνιση μηνυμάτων
    το 05 συμμετειχα σε κατασκευή ανακιανηση γνωστης αλυσιδας ρούχων στην βορεια ελλαδα και στο μοναστηρακι οπου ειχε γινει αυτο ακριβώς. το αποτελεσμα ηταν εντυπωσιακο αισθητικα. αλλα γενικά αυτα τα μγαζια πλασαραν μια cult εικονα.
    οσο αφορα τους πλαστικους σωλήνες κατα εμε δεν εχουν κανα προβλημα αμα δεν τους βλέπει ο ήλιος ή δεν ειναι κοντα σε πηγη θερμοτητας. εξάλλου εδώ και χρονια τα πλαστικά εχουν αρχισει και υπερτερουν των αλλων υλικων στην καρδια μου μεσα.
  1. Ηλεκτρολογικη σύνδεση κλιματιστικού
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-15, 23:19
  2. Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-13, 23:46
  3. ηλεκτρολογικη σχεδιαση
    By fm344 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 09:16
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
    By spartakid in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-09, 19:07
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-09, 09:09
