Θέμα: Φόρτιση inverter δυκτιου από γεννήτρια??
    ανδρεασ
    αγρινιο
    7
    Προεπιλογή Φόρτιση inverter δυκτιου από γεννήτρια??
    ΚΑΛΉΣΠΕΡΑ σε όλο το το forum!!!
    Ήθελα να μάθω εάν θα μπορέσω να φορτησω ένα grid inverter sma 11kw μονοφασικο με τάση ισοδου 350-800v από μια γεννήτρια 12.5kwa τριφασικη 50hz.
    Δεν με ενδιαφέρει να μετατρέψω ολόκληρη την ισχύ αλλά έστω ένα 50%...ευχαριστώ προκαταβολικα...
    11.089
    Να φορτίσεις????
    Η είσοδος του inverter σου είναι DC.
    Δοκίμασε το, βάλε χοντρά καλώδια χωρίς ασφάλεια.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Αλλα να εχεις και καμερα να γράφει! Εκτος απο dc , oι inverter δουλευουν με ρευμα βραχυκυκλωματος... αρα σμπαμ στη γενητρια. Οσο για το φορτιση ποιος ξερει τι εννοείς. ..
    1.036
    Όχι δεν γίνεται. Αν το δοκιμάσεις κινδυνεύεις.
    Εκτός αν ακολουθήσεις τις συμβουλές των προηγουμένων οπότε αν τη γλυτώσεις μπορεί να βγάλεις καλά φράγκα στο youtube.
    11.089
    Και εννοείται ο inverter έχει δυο καλώδια για είσοδο άρα θα συνδέσεις τις τρεις φάσεις της γεννήτριας στο ένα καλώδιο και τον ουδέτερο στην άλλη.
    ανδρεασ
    αγρινιο
    7
    To ξέρω ότι ο inverter θέλει dc...επίσης η γεννήτρια μου έχει και μονοφασικη έξοδο στα 7.5kva..στην ουσία θέλω να μετατρέψω το ac της γεννήτριας σε dc (ίσως με κάποιον ανωρθωτη)και να αυξηθεί η τάση ώστε να λειτουργήσει ο inverter.. (πιθανόν με αύξηση στροφών στη γεννήτρια ή με μετασχηματιστη).
    Οταν λέω να φόρτιση ο inverter εννοώ να ενχύση την ενέργεια της γεννητριας στο δυκτιο ..
    ευχαριστώ για τις προτροπές κάποιον αλλά δεν θα πάρω!!!!
    1.459
    Στο δυκτιο της ΔΕΗ η του σπιτιού σου?
    Τι ακριβώς θες να πετύχεις? Να καις καύσιμο και να παράγεις ρεύμα για να το πουλάς π'ισω στον ΑΔΜΗΕ πχ? ('αστω μπαίνεις μέσα, το ΗΖ σου κοστίζει ~1Euro/kwh)
    Να ξεφωρτώνεις αιχμές ζήτησης γιατι δε σου φθανει η ισυς του δυκτιου ('εχεις μικρές ασφ'αλειες πχ) - θες άλλου τύπου inverter
    Να σταθεροποιείς - μεταβάλεις την τάση της γεννήτριας πχ από 50hz-->60Hz? «νομίζω τα SMA inverters θέλουν και είσοδο απο δύκτιο και συγχρονιζουν μαζί του
    Αν δε μας πεις τι ακριβως προβλημα θες να λύσεις δυσκολα θα παρεις σοβαρη απάντηση, εκτως αν θέλεις να λύσουμε προβλήματα σεξουαλικής φύσης, που έχουμε phd
    ανδρεασ
    αγρινιο
    7
    Η γεννήτρια περιστρέφετε με( δωρεαν) ενεργεια απο έναν υδρομυλο (νεροτριβη) στον οποίο υπάρχει σύστημα net metering με φωτοβολταικα 4kw.λόγο κλίσης τον πανελ και μικρής ηλιοφανιας η κατανάλωση είναι μεγαλητερη της παραγωγής..τα πάνελ αλλά και το inverter (sma grid tie)μου έμειναν από ένα φωτοβολταικο παρκο που είχα κάνει!!!
    Λοιπόν σε μέρες χωρίς ήλιο πως θα μπορούσα να ρίξω την γεννήτρια στο inverter και από κι στο δίκτυο.
    Οι κατανάλωσης θα είναι παντα μεγαλητερες από την παραγωγή και η επιπλέον θα καλύπτονται από την δεη με το φωτοβολταϊκό.
    Ελπίζω να εξήγησα για ποιο λόγο θέλω να μάθω τι πρέπει να κάνω για να συνδεθούν μεταξύ τους.
    8.778
    ενα που μου ερχεται στο μυαλο ειναι ανορθωση με αμφιβολα αποτελεσματα + οτι γραφεις voltage input:350-800v
    Το αλλο που μου ερχεται στο μυαλο ειναι αλλαγη γενητριας με dc.
    ανδρεασ
    αγρινιο
    7
    Τελικά βρε παιδιά ξέρει κάποιος εάν μπορεί να γίνει εφικτό αυτό που ρωτάω????
  1. φόρτιση μπαταρίας από δυναμό ποδηλάτου
    By tenesis74 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-18, 23:40
  2. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-11, 09:53
  3. Γεννήτρια βενζίνης και φόρτιση μπαταρίας
    By drussana in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-11, 00:36
  4. Τροφοδοσία και φόρτιση από φωτοβολταϊκό
    By GeorgeK in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-07, 17:52
