Θέμα: Τα άπαντα περί πυκνωτών. Βιβλιοθήκη Datasheet
    Στέφανος
    1.519
    Προεπιλογή Τα άπαντα περί πυκνωτών. Βιβλιοθήκη Datasheet
    Καλησπέρα,
    Πριν λίγο καιρό αγορασα εναν ESR tester και έφαγα κούραση στο να ψάχνω τις normal τιμες ESR για κάθε πυκνωτή.
    Επίσης είναι και αρκετά κουραστικό στο σχεδιασμό PCB να θες πυκνωτή που δεν έχεις στο εργαστήριο και να ψάχνεις πάλι.
    Έτσι αποφάσισα να ψαξω μήπως κάποιος εκανε την παλικαριά να μαζέψει όλες τις σειρές πυκνωτών όλων των κατασκευαστών σε ενα μερος.
    Η αναζήτηση απέφερε φοβερά αποτελέσματα!!
    Ο πατριώτης φίλος Κυριάκος έχει ποσταρει ενα φοβερό λινκ εδώ: http://www.ittsb.eu/forum/index.php?topic=341.0
    Στο οποίο υπάρχουν τα πάντα για τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, προσωπικα ενθουσιαστικα!
    Πιστεύω θα φανεί χρήσιμο σε πολλούς.
    Ορίστε και η αναφερόμενη βιβλιοθήκη: http://www.paullinebarger.net/DS/
    Τώρα με την σειρά σας εάν έχει πάρει το μάτι σας κατι παρόμοιο με κεραμικούς, μίκα ,τανταλίου κλπ μπορείτε να τα ποταρετε να τα έχουμε οοοοοολα μαζεμένα και να μην χρειαστεί στο μέλλον να ψάχνει κανείς μας!
    Ευχαριστώ
    4 Not allowed! Not allowed!
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    μικα και ESR;; αν δεν κανω λαθος το ESR μας απασχολει στους ηλεκτρολυτικους
    λογω της ενδειξης γυρσνσης η κσκης ποιοτητσς που μας δειχνει.
    Στο κυριακο που εχει γινει ο χαμος εδω στο φορουμ λες η αλλος ειναι αυτος;
    4.617
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lynx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι είναι ο ίδιος Κυριάκος... Φαίνεται και στη φωτογραφία του στο avatar!
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    εγώ τον πάω.....
    Μέλος Το avatar του χρήστη thodoris1975
    Θοδωρής
    Dec 2012
    Καλλιθέα
    90
    παιδιά αν θέλετε να κατεβούν τα PDF to HTTrack Website Copier είναι και δωρεάν και είναι και καλό κατεβαστήρι. πως την βρίσκεται την λίστα ;
    7.015
    θέλει και 60 ευρώ για εγγραφή στο σαιτ του ο Κουλης? ναι τώρα θα του στείλω
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Αφου ειναι second to none ρε παλιοχαρακτηρα!
    On topic τωρα, καλη ειναι αυτη η λιστα (αν ειναι σωστη, ολοκληρη, κλπ) αλλα μονο μεχρι σημερα.
    Ο χωρος εξελισεται καθημερινα με αλματωδης ρυθμους.
    Σε 6 μηνες παλι θα πρεπει να ψαχνεις.
    Γενικα το διαβασμα datasheets και το ψαξιμο δεν το γλυτωνεις.
    C'est la vie.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    ισως κανένας σας δεν το παρατήρησε γιατί πολλύ απλά κανένας σας δεν ενδιαφέρεται πραγματικά !
    εγω όμως που πραγματικά το αγαπάω αυτό το παιδί έξαψα και βρήκα. στην "επικοινωνία" 'εχει και το κινητό του το αγόρι.
    οπότε απλά προτείνω να μαζευτουμε μια μέρα όλοι μαζί να των πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει !!!!
    7.015
    Κωνσταντίνε χμμμμμμμμμμ
    Χρήστο είδα ότι έχουν προσθέσει αρχεία 16/2/14 οπότε ίσως να του συμπληρώνουν κατά καιρούς. θα δείξει.
    7.375
    60€ συνδρομή ? Αυτός είχε 2 μέλη και τώρα εβαλε και συνδρομή. Έπεσε πολύ πείνα μάλλον .....
  1. Μεταβλητές σε βιβλιοθήκη C
    By picdev in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 103
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 16:37
  2. Ελληνικές Σημαίες Βιβλιοθήκη για GadSoft EAGLE
    By SV1JRT in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-13, 17:02
  3. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ευγενιδίου Ιδρύματος
    By SV1ANW in forum Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στο Διαδίκτυο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 19:55
  4. Περί πυκνωτών και…. μερικά άλλα.
    By Ηλιας Α in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-11, 10:17
  5. Εικονική παγκόσμια βιβλιοθήκη
    By manos_3 in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-08, 22:39
