7
Οπως αναφέρει και το θέμα είναι ένας ελεκτης από απόσταση
Χρησιμοποιεί το gsm για τον έλεγχο των εισόδων -εξόδων
Η κατασκευή διαθέτει ενα lcd 2X16 για να γράφει τα μηνύματα - απαντήσεις
Ο έλεγχος γίνεται με μηνύματα gsm από το κινητό
οι απαντήσεις έρχονται και αυτές με μηνύματα στον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην μνήμη του.
οι θύρες που διαθέτει είναι
2 ψηφιακές είσοδοι
1 ψηφιακή έξοδος (ανοικτού συλλέκτη ή pull up )
1 αναλογική είσοδο Μέγιστη τάση εισόδου 14.4V
Όλες οι ψηφιακές εισόδου και έξοδοι είναι μέσω του 4N25 (για να μη καεί από λάθος ο 32
τη ψηφιακή έξοδο μάλλον θα την αλλάξω και θα βάλω ρελεδάκι, για πιο μεγάλη ευκολία.
Η αναλογική είσοδος έχει αντίσταση εισόδου 100Κ
Η αναλογική είσοδος μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακή (αυτό εξαρτάτε από τις απαιτήσεις)
Η τροφοδοσία του γίνεται από 12V
Για το gsm χρησιμοποιείται το SIM900
Ο σκοπός της κατασκευής είναι να επιτηρεί τη μπαταρία του φωτοβολταϊκού και όταν κατέβει κάτω από 11.8 να στέλνει μήνυμα
Τα μηνύματα που δέχεται είναι
(όλες οι παράμετροι γράφονται στην EEPROM)
Δεν έχει σημασία αν τα μηνύματα είναι με μικρά ή κεφαλαία ή ανάμικτα
Τelnumber= XXXXXXXXX το τηλεφωνικό νούμερο που θα στέλνει τις απαντήσεις
Όταν το λάβει στέλνει sms με το νούμερο που έλαβε και αποθήκευσε τη μνήμη
Lbat= XXX H τάση που θεωρείτε ότι πρέπει να στείλει μήνυμα αποφορτισμένης μπαταρίας
Ubat= XXX H τάση πάνω από την οποία θεωρείτε ότι έχει φορτίο η μπαταρία
Και στα 2 παραπάνω απαντά με την τιμή που έχει γράψει στη μνήμη
SetOn Η ψηφιακή έξοδος να γίνει ΟΝ (απαντά με μήνυμα ότι έγινε High)
SetOff H ψηφιακή έξοδος να γίνει OFF (απαντά με μήνυμα ότι έγινε LOW)
Reset Μηδενισμός των παραμέτρων (εκτός του τηλεφωνικού αριθμού που στέλνει τις απαντήσεις)
Status Απαντά με την κατάσταση όλου του συστήματος
π.χ
Staus of 1= HIGH, Stat of 2=LOW Analog=11.80
Υπάρχει επίσεις και ένα μπουτόν που όταν θέλω να δω τι παραμέτρους έχει στη μνήμη και την αναλογική είσοδο, πατώντας το δείχνει τις παραμέτρους πάνω στην οθόνη
Στην οθόνη γράφει και τα μηνύματα που στέλνει
Στη παραγωγή θα είναι προαιρετικό κομμάτι
**** το κουτάκι απο τον 3D εκτυπωτή
τώρα περιμένω τα υλικά για τη παραγωγή
