Θέμα: Κυκλωματακι φορτισης μπαταριας απο μικρο ηλιακο πανελακι
    αντωνης
    Jul 2015
    5
    Προεπιλογή Κυκλωματακι φορτισης μπαταριας απο μικρο ηλιακο πανελακι
    Καλημερα παιδια. Προκειται να παω για καμπινγκ και ειπα να φτιαξω ενα συστηματακι με τον ηλιο ν μου φορτιζει μερικες μπαταριες ΝΙ-ΜΗ γα να εχω φως. πηγα και πηρα 8 ηλιακα φαναρακια απο τα jumbo που ηταν φθηνα. Μεσα εχουν μια μικρη κυψελη με ταση εξοδου περιπου 2.25V και μπαταρια ΝΙ-ΜΗ 1.2V. και μια λαμπα με led στα 12ν που ειναι. σκεφτηκα να φτιαξω ενα κυκλωματακι σταθεροποιησης τασης μες zener αλλα δεν εχω και πολυ μεγαλη εμπειρια με ηλεκτρονικα. εχω βρει μερικα κυκλωματα στο ιντερνετ αλλα αυτα καταναλωνουν πολυ ενεργεια. Καμια βοηθεια?
    Feb 2009
    Τριπολη
    145
    Αν ψαξεις στο Σκρουτζ θα βρείς ηλιακούς φορτιστες με 20€ και ξεμπερδεψες. Τα φαναράκια τα πήρες για να τα κάνεις φορτιστες Βάζοντας πολλές πλάκες μαζί? Και πόσες μπαταρίες θα φορτίσεις παράλληλα? Τα πανελακια δίνουν πολύ λίγο ρεύμα δέν νομίζω να χρειάζεται σταθεροποίηση ίσως να μήν προλαβαίνουν να γεμίζουν και τις μπαταρίες σε μια μέρα...
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Αντώνη δώσε περισσότερες εξηγήσεις για να καταλάβουμε τι θέλεις να κάνεις.
    αντωνης
    Jul 2015
    5
    λοιπον παιδια..το προτζεκτ ειναι να φτιαξω ενα συστημα που να μου φρορτιζει καποιες μπαταριες. την ενεργεια αυτη να την χρησιμοποιω για να τροφοδοτω μια λαμπα led 12ν/3w για το βραδυ και να εχει και εξοδο και να φορτιζω και κινητο αμα λαχει.. ετσι πηρα 8 ηλιακα φαναρακια απο τα jumbo που εχουν μεσα ενα μικρο πανελακι και μια μπαταρια AAA ΝΙ-ΜΗ 1.2ν/300mAh. Για να εχω ταση 12ν γι την λαμπα συνδεσα τις μπαταριες σε σειρα οπως επισης και τα πανελακια.. τα πανελακια το μεσημερι μου βγαζουν 18ν και οταν τα συνδεσα μ τις μπαταριες απευθειας τις φορτιζει.Απλα ψαχνω για ενα κυκλωματακι που να μην τρωει πολυ ενεργεια και να μου φορτιζει σωστα τις μπαταριες. Βρηκα στο σκρουτζ μπαταριες ΑΑΑ 1100 mAh παρα πολυ φθηνες και ισως να τις αλλαξω. παραθετω και το κυκλωμα φορτιστη κινητου που βρηκα να μπυ πειτε την γνωμη σας http://www.circuitdiagram.org/12v-to-5v-converter.html
    Feb 2010
    4.618
    Μέτρησε την τάση των φωτοβολταϊκών το μεσημέρι ενώ φορτίζουν τις μπαταρίες μέσω μιάς αντίστασης 120Ω 1/2W (ή δύο παράλληλες αντιστάσεις 240Ω 1/4W).
    Μετά, αν πρόκειται για ερασιτεχνική περιστασιακή χρήση, θα υπολογίσεις την αντίσταση φόρτισης για μέγιστο ρεύμα 0.2C, όπου C=χωρητικότητα μπαταρίας, δηλαδή 60mA για τις 300mAh και 220mA για αυτές των 110mAh. Για τις μεγάλες μπαταρίες θα υπολογίσεις και την ισχύ των αντιστάσεων.
    Για τη φόρτιση του κινητού θα χρησιμοποιήσεις έτοιμη συσκευή για χρήση σε αυτοκίνητο (έχει switching voltage regulator)
    Μόνο αν θέλεις να εκπαιδευτείς σε σύνθετα κυκλώματα θα ψάξεις για αποδοτικότερες μεθόδους φόρτισης.
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Για μολύβδου 7 Ah με panel 20w τι αντιστάσεις θέλω;
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sted Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μπαταρίες μολύβδου φορτίζουν με σταθερή τάση και ρύθμιση ορίου μέγιστου ρεύματος φόρτισης, δεν αρκεί μια αντίσταση.
    Εντός του forum υπάρχουν θέματα για σχετικούς φορτιστές.
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Ξερω οτι και ενας ρυθμιστής φόρτισης κανει 20€ και ολα οκ αλλα στην δουλειά για να αγοραστεί ο ρυθμιστής ειναι ολόκληρη διαδικασία. Ετσι γιατι θα περάσει ο καιρος που είναι απαραίτητη η φορτισμένη μπαταρια (άρδευση) ελεγα να βαλω να κανω για τον επομενο μήνα δουλεια με κατι που θα βαλω απο την τσεπη μου.
    Feb 2010
    4.618
    ... ελεγα να βαλω να κανω για τον επομενο μήνα δουλεια με κατι που θα βαλω απο την τσεπη μου.
    Κοίτα το http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=55288
    ή δοκίμασε απλά με ένα voltage regulator 15V (7815 αντί του 7812):
    Σε κάθε περίπτωση θα βάλεις και ΨΥΚΤΡΑ!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sted (20-08-15)
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Ευχαρίστω παρα πολύ. Ολα αυτά κάνουν για τροφοδοσία απο φ/β, σωστά;
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-13, 12:01
  2. ελεγκτης φορτισης μπαταριων απο φωτοβολταικα πανελ
    By θοδωρης ποντιος in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 23:10
  3. Κυκλωμα για ρυθμιση φορτισης μπαταριας απο φωτοβολταικο.!! Βοηθεια.!
    By Mixalis xania in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 16:58
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 23:02
