Θέμα: Ποιος γνωριζει JAVASCRIPT και AJAX (XML) ???
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Προεπιλογή Ποιος γνωριζει JAVASCRIPT και AJAX (XML) ???
    Αγαπητοι φιλοι καλημερα.
    Αυτο που θελω να καταφερω ειναι το εξης.....
    Θελω σε μια φορμα html που εχω φτιαξει,αφου κανω post method, με το που την υποβαλλει να κανει GET method......
    και η η τιμη που θα παρει απο το GET method να την εμφανισει σε ενα text box χωρις να ανανεωσει ολοκληρη την σελιδα....
    Εχω ψαχτει αρκετα ειμαι πολυ κοντα (πιστευω) αλλα σε δοκιμες που κανω ητε ανανεωνει ολοκληρη την σελιδα ητε δεν κανει τπτ.
    ειδα ενα attribute? το (onsubmit) Αλλα δεν εχω καταφερει τιποτα βασει αυτου. Γνωριζω βασικα πραγματα σε html και καθολου Javascript.
    Ευχαριστω πολυ Παναγιωτης.
    Κυψέλη
    963
    Θα μπορούσα ίσως να σε βοηθήσω αλλά θα πρέπει να δώ από κοντά το τί έχεις φτιάξει και πώς
    Η καλύτερη λύση είναι να δείς τα πράγματα από μόνος σου
    Υπάρχουν τα πάντα στό site της ORACLE
    Γράψου εκεί και άρχισε να κατεβάζεις πληροφορίες
    Για εμένα είναι η πηγή γνώσεων
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Ευχαριστω Nικο για την απαντηση σου....Θελεις να ποσταρω τον κωδικα html? Θα το κοιταξω αυτο που μου ειπες....Αυτο που δεν μπορω να καταφερω ειναι το κομματι του script που θα υπαρχει στον κωδικα.
    Κυψέλη
    963
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από _pike Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δές το καλύτερα μόνος σου
    Εκεί που σου είπα θα βρείς πολλά πράγματα για τα script αυτ'α
    Μέλος Το avatar του χρήστη Gant
    Oct 2005
    D
    234
    Παναγιώτη πόσταρε τον κώδικα να δούμε που ακριβώς είναι το πρόβλημα
    I 8-bit micros !!!
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.....
    Κώδικας:
    <html>
    <body bgcolor="#e8e8e8">
    <meta charset="UTF-8">
    <script>
        function UpdateLighting(){
        var xmlhttp;
        var a  = document.getElementById("bed").value;
        var b  = document.getElementById("sal").value;
        var c  = document.getElementById("kit").value;
        var d  = document.getElementById("ext").value;
        if (window.XMLHttpRequest)
            xmlhttp=new XMLHttpRequest();
        else
            xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        xmlhttp.onreadystatechange=function(){
            if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
                var PlaketaResponse = xmlhttp.responseText.split(" ");
                var ares = PlaketaResponse[0].substr(PlaketaResponse[0].indexOf("=")+1, PlaketaResponse[0].length-PlaketaResponse[0].indexOf("="));
                var bres = PlaketaResponse[1].substr(PlaketaResponse[1].indexOf("=")+1, PlaketaResponse[1].length-PlaketaResponse[1].indexOf("="));
                var cres = PlaketaResponse[2].substr(PlaketaResponse[2].indexOf("=")+1, PlaketaResponse[2].length-PlaketaResponse[2].indexOf("="));
                var dres = PlaketaResponse[3].substr(PlaketaResponse[3].indexOf("=")+1, PlaketaResponse[3].length-PlaketaResponse[3].indexOf("="));
                if (ares == a){
                    document.getElementById("bedresult").innerHTML = 'OK'
                    document.getElementById("bedresultinput").value = 'OK'
                else{
                    document.getElementById("bedresult").innerHTML = 'ERROR'
                    document.getElementById("bedresultinput").value = 'ERROR'
                if (bres == b){ document.getElementById("saloniresult").innerHTML = 'OK'}
                else{document.getElementById("saloniresult").innerHTML = 'ERROR'}
                if (cres == c){ document.getElementById("kouzinaresult").innerHTML = 'OK'}
                else{document.getElementById("kouzinaresult").innerHTML = 'ERROR'}
                if (dres == d){ document.getElementById("exresult").innerHTML = 'OK'}
                else{document.getElementById("exresult").innerHTML = 'ERROR'}
                //document.getElementById("FotismosResults").innerHTML = ;
            else{
                document.getElementById("FotismosResults").innerHTML = "A server error occured.";
            xmlhttp.open("POST","HTTP://192.168.1.107:80",true);
            xmlhttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");
            xmlhttp.send("a="+a+"&b="+b+"&c="+c+"&d="+d);
    </script>
    <style>
    form.wood1 {float:left; margin-left:30px;}
    fieldset {height: 210px;width: 210px;}
    #txt {font-weight:bold;}
    </style>
    <br>
    <center><h1>Κεντρικό Μενού</h1></center>
    <form class="wood1" >
    <fieldset>
    <legend><b>Φωτισμός</b></legend><br>
    <select  id="bed">
    <option value="off">OFF</option>
    <option value="on">ON</option>
    <option value="auto">AUTO</option>
    </select>     Υπνοδωμάτιο <span id="bedresult"></span><input type="text" id="bedresultinput" size="4" readonly="readonly"/><br/><br/>
    <select  id="sal">
    </select> Σαλόνι<span id="saloniresult"></span><br/><br/>
    <select  id="kit">
    </select> Κουζίνα<span id="kouzinaresult" style="float:right;"></span><br/><br/>
    <select id="ext">
    </select> Εξωτερικά<span id="exresult" style="float:right;"></span><br/><br/>
    <button type="button"  onclick="UpdateLighting();">Υποβολή</button>
    </fieldset>
    </form>
    </body>
    </html>
    Για να καταλαβεις θελω αφου πατησω το κουμπι submit να κανει post τις τιμες που θα εχουν επιλεχθει στα κουτακια dropbox.Αφου γινει αυτο να μου ζητησει η σελιδα GET method ετσι ωστε να του στειλω ΟΚ οτι και καλα πηρε την τιμη αλλα να την εμφανισει στο input type text "bedresult" χωρις να ανανεωσει ολοκληρη την σελιδα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη _pike : 23-08-15 στις 12:39
    Oct 2005
    D
    234
    Ο κώδικάς σου φαίνεται οκ.
    Στην περιοχή μόνο που ελέγχει την απάντηση του σέρβερ if (a==ares) ... λείπουν τα semicolon (ελληνικά ερωτηματικά ';' ) στο τέλος των εντολών.
    I 8-bit micros !!!
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Το δοκιμασα φιλε μου δυστηχως ουτε ετσι δουλευει.....
    Τι να πω.....
    Κώδικας:
     if (ares == a){
                else{
    else{
    Μπορεις να μου εξηγησεις τι κανει ο παραπανω κωδικας? Εαν το ares ειναι ιδιο με το a τοτε δειξε ΟΚ στο κουτακι αλλιως ERROR και εαν κατι απο αυτα παει στραβα τοτε δειξε A SERVER ERROR OCCURED .
    Μπορεις να μου κανεις μια εξηγηση γραμμη-γραμμη????
    Αρα κατι επρεπε να δειχνει το οτι δεν ανταποκρινεται στις τιμες που του στελνω που μπορει να οφειλεται???
    Σε ευχαριστω πολυ!
    Oct 2005
    D
    234
    To "Server error occured" εμφανίζεται αν ο σερβερ απαντήσει και το readystate δεν είναι 4 και το status δεν είναι 200.
    Κοίταξε και http://www.w3schools.com/ajax/ajax_x...tatechange.asp
    Η υπορουτίνα onreadystatechange θα τρέχει κάθε φορά που αλλάζει το readystate από 0 σε 1,2,3 και 4. Καλύτερα να βγει το κομμάτι else του κώδικα προς στιγμήν.
    Κώδικας:
                if (ares == a){
                    document.getElementById("bedresult").innerHTML = 'OK';
                    document.getElementById("bedresultinput").value = 'OK';
                else{
                    document.getElementById("bedresult").innerHTML = 'ERROR';
                    document.getElementById("bedresultinput").value = 'ERROR';
                if (bres == b){ document.getElementById("saloniresult").innerHTML = 'OK';}
                else{document.getElementById("saloniresult").innerHTML = 'ERROR';}
                if (cres == c){ document.getElementById("kouzinaresult").innerHTML = 'OK';}
                else{document.getElementById("kouzinaresult").innerHTML = 'ERROR';}
                if (dres == d){ document.getElementById("exresult").innerHTML = 'OK';}
                else{document.getElementById("exresult").innerHTML = 'ERROR';}
    O Browser σου έχει πολύ πιθανόν ενσωματωμένο debugger (ενεργοποιείται πατώντας το F12) που τρέχει τον κώδικα γραμμή γραμμή και σε βοηθάει να βρεις τα λάθη σου.
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Επειδη τον server τον προσομοιωνω εγω μεσω του esp8266 τι περιμενει ο browser να λαβει? Δηλαδη αφου μου κανει το POST method τι πρεπει να του στειλω? Για να μπει η απαντηση στο textbox?.
    π.χ
    1) a=on
    2) response.write=on
    3) on
    Θα δοκιμασω το debugger κι'ολας να δω αυτο που μου λες πιο μετα.....
    Σε ευχαριστω!
  1. καποιος που να γνωριζει απo arduino ??
    By gourtz in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-15, 22:40
  2. Ποιος γνωριζει απο SIM καρτες?
    By _pike in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-15, 20:50
  3. ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ?
    By EARINOS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 22:46
  4. γνωριζει κανεις απο step motor
    By Kostas Kats in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-11, 20:30
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-05, 10:50
