9
γι αυτη την κατασκευή μου ειμαι περήφανος, ενθουσιασμένος και κατάπληκτος με την απόδοση της.
εχω κάνει και άλλες ηλ κατασκευές που εξοικονομούν ενέργεια και φωτίζουν με λαμπες LED μα αυτο το ηλιακο φανάρι ειναι πολύ καλύτερο απο ότι παρόμοιο μπορείτε να βρειτε στην αγορά.
και δεν νομιζω πως στην ελληνικη αγορά πωλουν ηλιακά φανάρια με τέτοια απόδοση και σχέση τιμής.
η ανάγκη προήλθε όταν είδα ένα απο αυτά τα ηλιακά φανάρια κήπου που πωλουν, τα φθηνα κινέζικα για τον κηπο που έχουν 1-2 led μια μπαταρία μικρή κ μικρό πανελ, αυτά που δεν φωτίζουν παραπάνω απο μισή ώρα...
το δικό μου ηλικό φανάρι ειναι ικανό να φωτίζει με 10 LED για 5 ώρες! το φως του ειναι αρκετό για να φωτίσει ενα μικρό δωμάτιο σαν φως νυκτός, όχι για να μπορει κάποιος να διαβάσει με αυτό αλλα για να βλέπει που πατάει.
η κατασκευή ειναι απλή, την κάνει και ένας αρχάριος, ειναι οικονομική όλα τα υλικά στοιχίζουν περίπου 10ε.
το σχέδιο προήλθε απο αυτή την ιστοσελίδα όμως το εχω αλλάξει, το έφερα στα μέτρα μου..
χρησιμοποίησα υλικά φθηνά αλλά ικανά όπως ηλιακό πανελ αξιας 2ε,
10PCS 5mm White 30000mcd αξιας 1.5ε
4 μπαταρίες επαναφορτιζόμενες Ni-MH 1.2V 1700 mAh αξιας 2.5ε
και
NPN TIP3055
PNP TIP42C
τριμερ 10ΚΩ
θήκη 4 μπαταριων ΑΑ
διακόπτη
βισματα αρσ/θηλ για συνδεση τροφοδοσιας πανελ
βισματα μονοφωνικά ήχου θηλυκο για σασσι, αρσενικό για για την έξοδο led
τορροϊδη πυρήνα διαμέτρου 5εκ
σύρματα περιέλιξης 0.5χιλ 2μέτρα, 2χρώματα
πλαστικό κουτί τάπερ
το πλαστικό κουτί προέρχεται απο έτοιμα φαγητά και το αγόρασα μαζί με φαγητό απο σουπερμαρκετ.
τα συρματα περιέλιξης προέρχονται απο καλώδια τηλεφωνίας που είχα βρει.
ο τορροϊδης πυρήνας που χρησιμοποιώ βλέπετε πως δεν ειναι κυκλικός αλλα παραλληλογραμμος..
μπορείτε να αγοράσετε έναν τορ πυρήνα αλλα θα σας κοστίσει περιπου 5ε.
ο δικος μου πυρήνας προέρχεται απο τους φερίτες σε σχημα U που έχουν οι μ/τ υψηλής τάσης.
και τα υπόλοιπα υλικά τα ειχα στο εργαστήριο.
το τρανσίστορ NPN ειναι λιγο μεγάλο αλλα ειναι καλύτερα έτσι για να μην ζεσταίνεται και δεν χρειάζεται ψυκτρα.
το τρανσιστορ PNP κάνει μετάβαση όταν δεν έχει αρκετό φωτισμό απο την κατάσταση φόρτισης στην κατάσταση φωτισμού led, στην ουσια ενεργοποιεί το κύκλωμα joule thief.
επειδή την αυτόματη λειτουργία φωτισμου δεν την ήθελα στο κύκλωμα που βλέπετε στις φωτο έχω βγαλει το PNP τρανσιστορ και έβαλα έναν μικρό συρώμενο διακόπτη on-off, έτσι μπορώ να το ενεργοποιώ χειροκίνητα όποτε θέλω.
το κύκλωμα οταν λειτουργεί καταναλώνει απο 70-200 mA κατανάλωση που ρυθμίζεται απο το τριμερ 10K. με το τριμερ βαλμενο στη μέση καταναλώνει 100mA και ειναι η ρυθμιση για να λειτουργεί το κύκλωμα για 5 ώρες. μετα τις 5 ώρες φωτίζει αλλα με μικρότερη ένταση.
τα led ειναι βαλμένα σε 2 σειρές των 5 led που παιρνουν απο 15-18V απο το κύκλωμα ανόρθωσης τάσης.
το κύκλωμα ανόρθωσης τάσης λειτουργεί x3 δηλαδή τα 6V κάνει 18V με συχνότητα λειτουργίας περίπου 600hz.
