Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
Θέμα: Eagle και PCB
    Νικος Παπαδοπουλο
    Jul 2015
    41
    Μάρκο το εβαλα στο 1mm , εκτυπωσα το σχεδιο και με την πρωτη κουμπωνει απολυτα !!
    Στα tutorial που βλεπω που χρησιμοποιουν Injket εκτυπωσεις για PCB στο σπιτι, εγω εχω τον PIXMA PRO-10 της Cannon.
    Να τυπωσω το σχεδιο σε φωτογραφικο χαρτί ; Αλλιως σε τι αλλο ειναι καλύτερα.
    (μιλαω για τα βιντεακια που το τυπωνουν με Inkjet εκτυπωτη και το παταν με σιδερο)
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από blackgar Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι αποστάσεις που αναφέρει το datasheet είναι 12,7 - 7,62 - 3,81. Όλες είναι πολλαπλάσια του 1,27, οπότε αυτό είναι το απόλυτο!. Αλλά και με το 1μμ είσαι κοντά.
    αυτό με το σίδερο νομίζω δεν είναι σωστό (για inkjet), πρέπει να τυπώσεις με laser αν είναι δυνατόν σε γυαλιστερό χαρτί σαν αυτό που έχουν τα αυτοκόλλητα πριν χρησιμοποιηθούν για να ξεκολλάει εύκολα το τόνερ (στο αγριωπό χαρτί κολλάει γερά και σπάνε οι γραμμές όταν αφαιρείς το χαρτί) και να κολλήσει στην πλακέτα.
    Με τον inkjet μπορείς να τυπώσεις ριζόχαρτα ή ακόμη καλύτερα ειδικές διαφάνειες για inkjet και να εμφανίσεις το σχέδιο με φώτισμα σε φωτοευαίσθητη.
    Με όποια μέθοδο και αν την κάνεις πρόσεξε να είναι σωστά το σχέδιο στην πλακέτα και όχι ανάποδα, σε αυτό βοηθάει να βάλεις στο σχέδιο γράμματα ή αριθμούς οι οποίοι θα πρέπει να διαβάζονται σωστά στην τελική πλακέτα.
    Υ.Γ. Δείξε μας και κανένα print screen της πλακέτας σου.
    4.615
    - Στο board πως να μεγαλωσω τους αγωγους δεν ξερω, θελω να τους φαρδυνω εκει που περναει πολυ ρευμα.
    Αφού επιλέξεις το εργαλείο "route" επιλέγεις πάνω εκεί που γράφει "width" το πάχος που θέλεις να έχει η γραμμή σου.
    Γενικά να ξέρεις ότι στις πλακέτες και στους χαλκοδιαδρόμους χερησιμοποιείται πολύ η μονάδα μέτρησης "mil" που εκφράζει χιλιοστά της ίντσας. Για να αλλάξεις μονάδες μέτρησεις πας στο "view", "grid" κι από εκεί επιλέγεις κύρια και δευτερεύουσα υποδιαίρεση καθώς επίσης και τη μονάδα που θες. Σαν συμβουλή θα σου πρότεινα να μη βάζεις πολύ μικρές μονάδες για να επιτύχεις ακρίβεια (εκτός κι αν είναι απολύτος απαραίτητο) γιατί μετά θα βγαίνουν οι γραμμές στραβές και δε θα κεντράρονται όμορφα στα pads.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 07-09-15 στις 23:46
    Feb 2005
    140
    Πολυ καλο προγραμμα το Eagle,εξαιρετικα ευκολο ακομη και για καποιον ασχετο οπως εγω.
    Μια φορα παλιοτερα και μια τωρα προσφατα, προσπαθησα να φτιαξω μια απλη πλακετα με το kicad,με εντατικη αποβλακωση σε tutorial ,και ομως οσα και αν ειδα,δεν καταφερα να το "πιασω"και να κανω κατι πλην ενος σχηματικου.(εκτος των αλλων ειχε και καποιες κουλες παραξενιες σαν προγραμμα απ΄οτι θυμαμαι,που δεν καταλαβαινα,επισης λειπαν βασικα πραγματα απο τις βιβλιοθηκες οπως relay κτλ).
    Τυχαια επεσα πανω στο Eagle ,TO OΠΟΙΟ ΜΕ 3 TUTORIAL(ουσιαστηκα 2),που κυκλοφορουν καταφερα να φτιαξω πλακετα!ΦΟΒΕΡΟ πραγματικα.
  1. 3D PCB Eagle
    By FH16 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 18:26
  2. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 13:56
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 15:22
  4. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-11, 11:08
  5. eagle pcb terminal
    By grglaz in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 20:53
