Θέμα: eurocircuits και layers
    7.375
    Προεπιλογή eurocircuits και layers
    Βρήκα τον παρακάτω πίνακα που αντιστοιχεί τα layer του Eagle σε gerber για το eurocircuits.
    Εχω 2 απορίες, πιο είναι το layer του περιγράμματος (το milling ?) και πως θα φτιάξω μια περιοχή στη πλακέτα που να μην έχει solder mask για να τους κρυστάλλους και τα regulator
    Layer conversion rules - syntax:
    Layer function (.file extension) consists of Eagle layer(s) : Eagle layer number & function + ….
    Solder stop Component side (.STC) = 20 Dimension layer + 29 tStop laye
    Silkscreen Component side (.PLC) = 20 Dimension layer + 21 tPlace layer + 25 tNames layer
    Componentside (.CMP) = 1 Top layer + 17 Pads layer + 18 Vias layer + 20 Dimension layer
    Inner layers (.Lox) = x Inner layer + 17 Pads layer + 18 Vias layer + 20 Dimension layer
    Solderside (.SOL) = 16 Bot layer + 17 Pads layer + 18 Vias layer + 20 Dimension layer
    Solder stop Solder side (.STS) = 30 bStop layer + 20 Dimension layer
    Silkscreen Solder side (.PLS) = 22 bPlace layer + 26 bNames layer + 20 Dimension layer
    Milling (.MILING) = 46 Milling layer + 47 Measures layer + 20 Dimension Layer
    Excellon drill (.DRD) = 44 Drills layer + 45 Holes laye
    Cream frame Componentside(.PMC) =31 tCream layer + 20 Dimension layer
    Cream frame Solderside (.PMS) = 32 bCream layer + 20 Dimension layer
    Μέλος Το avatar του χρήστη pit21
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    538
    Άκη δεν έχω δουλέψει με την συγκεκριμένη εταιρία αλλά κρίνοντας απο αυτα που βάζει σε κάθε layer πιστευω πως οι διαστάσεις ειναι στο Milling και στο Dimension. Εγω συνήθως κάνω ενα πολύγωνο ακριβως ίδιο και στα δυο layers για σιγουριά
    Επίσης τα layers που θες να κρατησεις γυμνά στο Eagle τα σχεδιάζεις στό tStop και bStop. Άρα θα βγουν .STC και το .STS αντιστοιχα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pit21 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (12-09-15)
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    akis κοίτα εδώ:
    https://oshpark.com/guidelines
    http://support.oshpark.com/support/home
    και εδώ:
    http://support.seeedstudio.com/knowl...ion-guidelines
    πιστεύω να σε βοήθησα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SeAfasia : 12-09-15 στις 13:58
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SeAfasia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (12-09-15)
  6. #4
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Α,ρε αυτό το EAGLE... με τις "παπαριές" του!!! Εγώ σου είπα κάτι... ΔΕΝ με ακούς!!!
  7. #5
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    μια χαρά είναι το eagle,τι λες για το kicad δλδ Γεώργιε;
  8. #6
    7.375
    Γιώργο θα κατεβαζω το δωρεάν του μαουσερ να το δοκιμασω μιας και όπως λέει έχει αρκετά εξαρτήματα . πάντως το αλτιουμ θέλει αρκετό ψαξιμο
  9. #7
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Όχι βέβαια!!! Είπα στον picdev για αυτό
    http://www.rs-online.com/designspark/electronics/
    και σαν πληρωμένα και υπερπλήρη τα "αδελφάκια" του παρακάτω...
    Εντάξει μας πέφτει λίγο βαρύ το
    http://www.altium.com/
    Υπάρχει και αυτό...
    http://www.numberone.com/
    που είναι πιό "αλαφρύ" για να το αντέχει το "στομάχι" μας!!!
  10. #8
    7.375
    Μπερδεύτηκα με τι moultisim blue , της rs ήθελα να πω
  11. #9
    7.375
    μαστόρια να κάνω άλλη μια ερώτηση με τη eurocircuit, λοιπόν βάζω στο cam processor του eagle να παράγω gerber 274 αρχεία,
    το μονο πρόβλημα ειναι οτι το κείμενο στο Top names βγαίνουν αλλού, βασικά όχι ολες οι ονομασίες αλλά κάποιες απο αυτές.
    τι φταίει ? επίσης ποια ειναι η διαφορά του gerber RS274_26 RS274_24 RS274_33MM ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 29-03-16 στις 16:13
  1. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-15, 14:24
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 21:13
  3. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 11:36
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-11, 19:50
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 21:41
