Θέμα: Ευρεση αρχης/τελους καλωδιων ρευματος
    Μέλος Το avatar του χρήστη vaskag
    Βασιλης
    Aug 2014
    38
    Προεπιλογή Ευρεση αρχης/τελους καλωδιων ρευματος
    Σε ενα δωματιο με aller retour διακοπτες, θελω να βρω ποια καλωδια πανε που. Με μια απλη γεννητρια σηματος θα κανω τη δουλεια μου ή ειναι μονο για τηλεφωνικα καλωδια και χρειαζεται καποια αλλη συσκευη? (Ενννοειται οτι στο δωματιο δεν θα περναει ρευμα τη στιγμη του ελεγχου)
    4.617
    1. Κόβεις το ρεύμα (κατέβασε γενικό και ασφάλειες κι αν έχει βιδωτή, πάρτη στην τσέπη σου)
    2. Αν έχει λάμπα αφαίρεσέ τη
    3. Αφαίρεσε τους διακόπτες αν έχει κι απομάκρυνε τα άκρα των καλωδίων ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να ακουμπήσουν μεταξύ τους όσο θα είναι στον αέρα.
    4. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να γίνει με ύπαρξη τάσης στο κύκλωμα γι'αυτό το λόγο ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!
    5. Με τάση στο κύκλωμα δοκιμάζεις προσεκτικά -με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι που ξέρεις ότι δουλεύει σίγουρα (θα το δοκιμάσεις πρώτα σε μια πρίζα που ξέρεις ότι έχει σίγουρα ρεύμα)- ένα-ένα τα καλώδια στους διακόπτες. Μόνο σε ένα από τα έξι καλώδια θα πρέπει να ανάβει το δοκιμαστικό σου! Μόλις βρεις αυτό το ένα σημάδεψε το και δοκίμασε και στα υπόλοιπα γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έχει κάνει ο καθένας. Αν σου ανάβει πχ σε δύο καλώδια, τότε θα πρέπει να μας το αναφέρεις.
    6. Βρες σε μία πρίζα του δωματίου τη φάση μιας πρίζας και βάλε μια μονωτική ταινία ώστε να κλείσεις την τρύπα της φάσης.
    7. ΞΑΝΑΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ και τις ασφάλειες.
    8. Βάλε στον ουδέτερο της πρίζας, στην οποία εντόπισες πριν τη φάση, ένα καλώδιο το οποίο να φτάνει μέχρι τη λάμπα. Μέτρησε με το "beep" του πολύμετρου το καλώδιο που έβαλες στον ουδέτερο με έναν-έναν τους ακροδέκτες του ντουϊ (ή με τα δύο καλώδια που πάνε στη λάμπα). Στο ένα από τα δύο θα πρέπει να σφυρίξει το πολύμετρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ουδέτερος μέχρι τη λάμπα είναι εντάξει (σημάδεψε τον κιόλας αν δεν υπάρχει ντουί ώστε να τον συνδέσεις στο σπείρωμα του ντουί όταν βάλεις).
    9. ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ, σύνδεσε ένα καλώδιο που να φτάνει μέχρι τους διακόπτες όχι στον ουδέτρο της λάμπας αλλά στο δεύτερο (που δεν έχεις σημαδέψει). Μετά πήγαινε όχι στον διακοπτη που βρήκες τη φάση αλλά στον άλλο και μέτρησε με το "beep" του πολύμετρου το καλώδιο που σύνδεσες στη λάμπα με τα καλώδια που βγαίνουν από τον διακόπτη. Θα πρέπει να σφυρίζει μόνο στο ένα από τα τρία! Αν το βρεις σημάδεψέ το κι αυτό.
    10. ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ, βραχυκύκλωσε στον έναν από τους δύο διακόπτες τα δύο μη σημαδεμένα καλώδια (όχι τη φάση κι όχι αυτό πάει στη λάμπα). Πήγαινε από τον άλλο διακόπτη και μέτρησε με το "beep" του πολύμετρου τη συνέχεια των δύο μη σημαδεμένων καλωδίων. Θα πρέπει να σφυρίξει. Μετά αποσύνδεσε τα βραχυκυκλωμένα καλώδια και ξαναμέτρησέτα μεταξύ τους (δε θα πρέπει να σφυρίξει).
    Έχεις βρει όλα τα καλώδια κι έχεις ελεγξει ταυτόχρονα και τη συνέχεια τους. Αν δεν έχεις σχέδιο αλε-ρετούρ θα βρεις πολλά στο ιντερνετ. Με το σημάδεμα που έκανες θα καταλάβεις αμέσως και τη συνδεσμολογία που πρέπει να κάνεις.
    Η παραπάνω διαδικασία κανονικά δεν παίρνει πάνω από 3 λεπτά (ειδικά αν έχεις βοηθό).
    Αν σου φαίνεται περίπλοκη ή επικίνδυνη μην την ακολουθήσεις!
    Προσοχή στα ρεύματα!!
    Βασιλης
    Aug 2014
    38
    Καταρχας ευχαριστω. Νομιζα οτι θα ηταν κατι πιο απλο. οποτε μαλλον δεν θα το τολμησω. Το δωματιο εχει ενα φωτιστικο, ενα διακοπτη σε ενα τοιχο, μια πριζα σουκο και μεσα απο τη πριζα εβγαινε αλλο ενα καλωδιο με ενα διακοπτη. Το φωτιστικο αναβε και εκλεινε και απο τον διακοπτη της πριζας και απο του τοιχου. Επειδη χρειαστηκε ο διακοπτης της πριζας να μεταφερθει, εγινε προεκταση του καλωδιου σε καποιο αλλο τοιχο. Το αποτελεσμα ειναι τωρα να μη δουλευει κανενας διακοπτης, και τα καλωδια που βγαινουν πανω απο το ταβανι, που καταληγουν σε μια κλεμα και τελικα στο φωτιστικο να μην εχουν ρευμα. Η σουκο πριζα δουλευει. Προφανως η συνδεσμολογια ειναι λαθος. (Τα εκανε αλλος). Δεν θυμουνται πως ηταν πριν, και ειπα να κανω μια προσπαθεια να βρω πιο καλωδιο παει που. Να υποθεσω οτι αφου δεν το ανεφερες καθολου, η γεννητρια σηματος ειναι μονο για τηλεφωνικα καλωδια και οχι για ρευματος.
    Mar 2014
    1.533
    2. Αν έχει λάμπες αφαίρεσε τες
    3. Αφαίρεσε τους διακόπτες αν έχει κι απομάκρυνε τα άκρα των καλωδίων.ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Όμως μετά παίρνεις πλακέ μπαταρία 4,5 βολτ και δυο καλώδια με κροκοδειλάκια.
    Συνδέεις την μπαταρία με τα κροκοδειλάκια σε καλώδια ανά δύο και με ένα πολύμετρο βρίσκεις που καταλήγουν από την πολικότητα +,-
    εντοπίζεις το κάθε καλώδιο. Αυτός ο εντοπισμός καλωδίων με χαμηλή τάση γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια αν ακουμπήσεις το χέρι σου κάπου. Αν δεν έχεις πολύμετρο βάζεις ένα λαμπάκι και βλέπεις που ανάβει.Συνημμένο Αρχείο 59739
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Ποιο απλα:
    1 κλεινεις το ρευμα
    2 μην πειραζεις καθολου τον διακοπτη του τοιχου
    3 κανε καθε πιθανο συνδιασμο στον αλλο διακοπτη συνδεοντας δυο καλωδια μεταξυ τους καθε φορα και μετα ανοιγοντας το ρευμα και βλεποντας αν αναβει η λαμπα πατωντας τον διακοπτη που δεν εχει πειραχτει
    κανε αυτο και βλεπουμε
    μηπως ειναι πολυ ευκολοτερο για ολους να βαλεις μια φωτο;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Oct 2013
    141
    1)Κλεισε την ασφαλεια της γραμμης ή τον γενικο (οτι σε βολευει) και αφαιρεσε τους διακοπτες και απο τα 2 σημεια ελεγχου. ξεχωρισε τους αγωγους ωστε να μην ερχονται σε επαφη μεταξυ τους(3 αγωγοι σε καθε σημειο ελεγχου).
    2)Δες στους διακοπτες απο τις 3 επαφες ποια ειναι η κοινη επαφη. Αυτο μπορεις να το δεις με ενα πολυμετρο.
    3)Ανεβασε παλι το ρευμα και με ενα δοκιμαστικο τσεκαρε ενα-ενα και τους 6 αγωγους. Μονο ο ενας θα πρεπει να εχει ρευμα.
    4) κλεισε το ρευμα και συνδεσε σε αυτον που εχει ρευμα την κοινη επαφη του διακοπτ και στα αλλα 2 τις υπολοιπες επαφες.(τελος με αυτο το σημειο)
    5) σηκωσε παλι το ρευμα πηγαινε στο δευτερο σημειο ελεγχου, δες εκει ποιο εχει ρευμα και σημαδεψε το.
    6) Πατα το διακοπτη που εχεις συνδεσει(στο πρωτο σημειο) και ξανατσεκαρε ποιο εχει ρευμα (στο δευτερο σημειο) θα πρεπει να ειναι διαφορετικο καλωδιο αυτη την φορα. σημαδεψε το και αυτο.
    7) κλεισε το ρευμα και συνδεσε αυτο που δεν ειχε ρευμα στην κοινη επαφη του διακοπτη και αυτα που ειχαν ρευμα στις υπολοιπες.
    Αυτα που γραφω ειναι με την προυποθεση να ειναι 6 καλωδια συνολικα στα 2 σημεια. Αν εχει περισσοτερα ή λιγοτερα μην το δοκιμασεις.
    Καλο θα ηταν παντως να εχουμε και φωτο απο τα 2 σημεια μην εχει κανει κανεις καμια ταρζανια.
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mathios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (25-09-15)
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Ο τρόπος που λέει ο Γιώργος mathios είναι ο καλύτερος.
    Μόνο προσοχή γιατί υπάρχει 230V.
    Καλή επιτυχία Βασίλη vaskag.
    Βασιλης
    Aug 2014
    38
    Τελικα φωναξαν ενα θειο μας ηλεκτρολογο, ο οποιος ειχε κανει και την αρχικη εγκατασταση της πολυκατοικιας. Ηθελα να ημουν εκει ομως για να δω ετσι ωστε να ξερω σε παρομοια περίπτωση στο μελλον.
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Aυτο ηταν το καλυτερο που μπορουσε να γινει, και για θεμα ασφαλειας αλλα και για να εχεις την ευκαιρια να δεις την διαδικασια.
  1. ευρεση απαιτουμενου ρευματος
    By xarisxxx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-17, 16:04
  2. Συνδεσεις καλωδιων
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 18:20
  3. Ευρεση καλωδιων σε μοτερ
    By iordanidis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-13, 12:27
  4. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-13, 21:47
  5. παχος καλωδιων +
    By gbalofski in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-09, 18:29
