Δεν μου αρέσει. Μέτρα την έξοδό του να δεις πόσα V βγάζει.
Με τα led
χωρίς τα led
Με τα led ενώ ήταν σταθερά 27.3 πήγε στιγμιαία 30 και έπεσε πάλι σταθερό στο 27. Μετά, όση ώρα το είχα συνδεδεμένο, δεν άλλαξε.
Επίσης, αν αυτό παίζει ρόλο, κλείνοντάς το δεν κόβει αμέσως. Πέφτει αμέσως 15-16 και μετά θέλει κάποια ώρα να μηδενίσει γι αυτό και το λαμπάκι του μένει αναμμένο.
Αν υπάρχει πρόβλημα ποιο είναι αυτό ? Να κάψει τα led πιο γρήγορα ? Να ζεσταθεί ο μετασχηματιστής ?
Όπως καταλαβαίνεις δίνοντας 27V αντί για 24V στο φωτιστικό η διάρκεια ζωής του θα μικρύνει, ίσως και να σου παρουσιάσει βλάβη. Αν έχει μέσα απλώς LED και αντιστάσεις τότε τα LED θα δουλεύουν με αυξημένο ρεύμα και οι αντιστάσεις θα καταναλώνουν μεγαλύτερη ισχύ. Αν οι υπολογισμοί του κατασκευαστή είναι σφιχτοί, τα εξαρτήματα θα μπορούσαν να βγουν κάλλιστα εκτός ορίων. Θα έπρεπε να είχες πάρει ένα παλμοτροφοδοτικάκι 24V, π.χ.:
http://www.markidis.gr/product_info....ducts_id=22017
(λέει ότι είναι AC αλλά προφανώς κάνει λάθος), ή τουλάχιστον ένα συμβατικό που όμως να ήταν σταθεροποιημένο.
Αυτό συμβαίνει με όλους τους μετασχηματιστές ή με τον συγκεκριμένο ; Να δίνει παραπάνω εννοώ.
Επίσης ένα παλμοτροφοδοτικό βγάζει ακριβώς την ονομαστική του τιμή ;
Προσπαθώ να καταλάβω τη διαφορά τους μιας κι εγώ τροφοδοτικό του ζήτησα.
Το εκτός ορίων εκτός από κάψιμο των led θα μπορούσε να ήταν κάτι επικίνδυνο ;
Κάνει 17€ το φωτιστικό και έδωσα και 10€ για τον μετασχηματιστή (τελικά και όχι τροφοδοτικό) αντί για 30 € που θα κόστιζε το "δικό" του.
Να κρατήσει και τις μισές από τις κάμποσες χιλιάδες ώρες που αναφέρει δεν νομίζω πως θα ήταν οικονομικά ασύμφορο αν η διάρκεια ζωής ειναι το μόνο πρόβλημα.
Αν πρόκειται να καεί σε λίγες ώρες λειτουργίες να ψάξω να βρω τροφοδοτικό.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λέμε "μετασχηματιστής" εννοούμε ένα σιδηροπυρήνα με πηνία τυλιγμένα γύρω του που παίρνει εναλλασσόμενο και δίνει πάλι εναλλασσόμενο. Αν του βάλουμε γύρω του κι άλλα πράγματα, π.χ. γέφυρα ανόρθωσης, πυκνωτή εξομάλυνσης, κ.λ.π., δεν μιλάμε πια για μετασχηματιστή αλλά για τροφοδοτικό, παρόλο που οι μη γνώστες μπορεί να εξακολουθούν να το αποκαλούν "μετασχηματιστή". Το να βγάζει παραπάνω τάση λοιπόν, συμβαίνει με όλα τα τροφοδοτικά που βασίζονται στο τρίπτυχο μετασχηματιστής - ανορθωτής - πυκνωτής εξομάλυνσης. Η τάση εξόδου που γράφει (24V στην περίπτωσή σου) είναι η μέση τάση που θα σου δώσει αν τραβάς το ρεύμα που σου γράφει (500mA στην περίπτωσή σου). Και λέω η μέση τάση διότι η τάση εξόδου θα έχει αρκετή κυμάτωση.
Ναι, διότι είναι εξ ορισμού σταθεροποιημένο.
Μα κι αυτός τροφοδοτικό σου έδωσε. Απλώς δεν είναι το καταλληλότερο για τη χρήση που το θες.
Αν εννοείς να ανατιναχτεί το σπίτι, μάλλον όχι. Μπορεί να αρχίσουν να καίγονται τα LED ή οι αντιστάσεις που μάλλον έχει μέσα το φωτιστικό.
Το αν και πότε θα καεί δεν νομίζω να μπορεί να το προβλέψει κανένας. Μια λύση θα ήταν για να μην μπλέκεις με άλλα τροφοδοτικά να παρεμβάλλεις μια αντίσταση 39Ω ή 47Ω 1W σε σειρά ανάμεσα στο τροφοδοτικό που πήρες και το φωτιστικό.
GeorgeVita (25-09-15)
Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.
Ειναι 4W βέβαια γιατί αυτή είχε.
Θα ειναι εντάξει ;
Edit:
Το συνέδεσα και το μέτρησα.
30.3 V χωρίς
23.5 V με
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DiS83 : 25-09-15 στις 22:40
