Καλησπέρα σας, νέος στο φόρουμ όμως παλιός στο κουρμπέτι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ξαναασχολειθώ με τις κατασκευές
σε αυτό το τόπικ θα ασχοληθώ με την κατασκευή ενεργού sub παίρνοντας την ιδέα απο την yamaha μιας και θέλω να μπει στο μπροστινό ράφι του επίπλου μου
θα χρειαστώ την βοήθεια σας όσοι θέλετε για να υπολογίσω κάποια πράγματα πριν το πράμα λάβει χώρα και ξεκινήσει η φωτογράφηση
απο υλικά θα χρησιμοποιηθούν ότι έχω σε στοκ, για να γίνω πιο σαφής τα μεγάφωνα που υπάρχουν είναι μάρκας simsonic back to 90ties, το ξέρω οτι δεν έχουν την ευαισθησία που θα θέλαμε για να παίξουμε, όμως επειδή υπάρχουν είναι ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν(για τι χαρά τσι κατασκευής βρε αδελφέ).
θα χρησιμοποιηθεί ένας driver και θα αποφασίσω αναλόγως με τα λίτρα(παρακάτω δηλαδή) εάν θα πάω σε αυτόν στα 165mm ή 200mm
ενισχυτής θα αγορασθεί ένας κινέζικος τυποποιημένος να μπορεί να αποδώσει περιπου 80rms σε μάξιμουμ απόδοση
-θα με ενδιέφερε να δω την περίπτωση κυκλώματος auto-stand-by ουτσωστε να κλείνει μονο του όταν δε λειτουργεί(θα το συζητήσουμε παρακάτω)
τώρα ας ξεκινήσουμε απο τις προυποθέσεις του κουτιού
ο διαθέσιμος χώρος για το ηχείο υπολογίζεται πλάτος απο 42-52cm, υψος 18cm και βάθος 35cm
*για το πλάτος δεν έχω αποφασίσει ακόμη αφενός η διάσταση 42cm μπορεί να "κολλήσει" σε οποιοδήποτε έπιπλο μελλοντικά τεθεί θέμα αλλαγής, αφετέρου το 50ρι δίνει περισσότερα λίτρα εαν χρησιμοποιηθεί το 200αρι drive
ξύλο θα χρησιμοποιηθεί 16mm mdf και ο λόγος για να αξιοποιηθεί όσο δυνατό περισσότερο καθαρό χώρο
ασ πούμε το 42-18-35 μας κάνει 26,46lt ενώ το 50-18-35 31,5lt
μπορεί κάποιος να μου υποδείξει την διάμετρο και το μήκος του bass reflex μιας και θα είναι ανοιχτού τύπου καμπίνα
τα στοιχεία και χαρακτηριστικά των μεγαφώνων(simsonic) δεν είναι γνωστά το μόνο που μπορώ να θεωρήσω είναι οτι τα μεγαφωνα τους έχουν range ευαισθησίας απο 88-92(θεωρητικά τουλάχιστο).
θέλω δηλαδή αρχικά κάποιο προγραμματάκι υπολογισμού του bass reflex για να μπορεί να συντονιστεί κατα προσέγγιση με το μέγεθος του μεγαφώνου το οποίο να μην απαιτεί χαρακτηριστικά μεγαφώνων για να το υπολογίσει
έχετε κατι?
