Θέμα: Τι πυκνωτης ?
    Χρὴστος
    Jun 2015
    Περιστέρι
    85
    Προεπιλογή Τι πυκνωτης ?
    Καλησπερα εχω δυο δωδεκαιντσα γουφερ 8ωμ στα 50-5000Hz και θα τους δοκιμασω αυτη την κορνα http://www.stavrianos-dw.gr/product_...oducts_id=4745 ξερεται ποσα μF πυκνωτη πρεπει να της βαλω ?
    Σήφης
    821
    Εφόσον θέλεις να βάλεις μόνο ένα πυκνωτή, μιλάμε για φίλτρο 1ης τάξης (με καμπύλη 6db/octave).
    Επομένως μπορείς να επιλέξεις :
    με πυκνωτή 4,7μf η συχνότητα αποκοπής θα είναι περίπου 4,2Khz,
    με πυκνωτή 3,9μf η συχνότητα αποκοπής θα είναι περίπου 5,1Khz,
    με πυκνωτή 3,3μf η συχνότητα αποκοπής θα είναι περίπου 6Khz.
    Απλά να σημειώσω ότι θα πρέπει τα δυο μεγάφωνα (κόρνα piezo και woofer) να ταιριάζουν, όσο αφορά την ευαισθησία τους, ώστε να μην <<φωνάζει>> το ένα πιο πολύ από το άλλο.
    Για αυτό πολλές φορές χρησιμοποιείται και κύκλωμα L-pad (κύκλωμα διαιρέτη με αντιστάσεις για εξασθένηση) στην κόρνα.
    Όμως από τα χαρακτηριστικά τις κόρνας, θεωρώ πολύ πιθανών να μην χρειαστεί να προσθέσεις κύκλωμα εξασθένησης(αν θέλεις γράψε τον τύπο του woofer που έχεις, ή πόσα db είναι η ευαισθησία του).
    Χρὴστος
    Jun 2015
    Περιστέρι
    85
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ideal in two or three way applications, or as a subwoofer Suitable for sealed or vented enclosures 120W/240W RMS/peak Polypropylene coneRubber surround1.5" voice coil24oz. magnet Sensitivity: 91dB (W/M)Impedance: 8ohmRe: 7.2ohmLe: 0.91mHFrequency response: 50Hz~5KHzFs: 42HzQts: 0.47Qes: 0.57Qms: 3.24Vas: 122.6 litersXmax: 5mmOverall frame diameter: 12.20"Required cutout: 10.95"Mounting depth: 5.04"
    και για φωτοφγραφια http://www.amazon.com/gp/product/B00..._gw_p422_d0_i1
    Σήφης
    821
    Η διαφορά ευαισθησίας των δύο μεγαφώνων είναι 1db, πολύ πιθανών δεν θα χρειαστεί L-pad.
    Χρὴστος
    Jun 2015
    Περιστέρι
    85
    Kαι αν ειναι το αναποδο δηλαδη αν το γουφερ ειναι 96 db και η κορνα 92 θα χρειαστει L-pad...?
    Σήφης
    821
    Συνήθως στην σχεδίαση ενός ηχείου, προσπαθούμε οι μονάδες να έχουν παρόμοια ευαισθησία.
    Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, οι κόρνες (και εφόσον μιλάμε για κόρνες και όχι tweeters, αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε επαγγελματικά ηχεία /PA) έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία από τα woofer (αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο πρακτικά).
    Οπότε μπαίνει ένα κατάλληλο κύκλωμα εξασθένησης με αντιστάσεις (L-pad) ώστε να υπάρξει ισορροπία και τελικά η καμπύλη απόκρισης του ηχείου συνολικά, να είναι όσο γίνεται πιο ευθεία (άρα και ουδέτερο τονικά το ηχείο).
    Αν το woofer είναι μεγαλύτερης ευαισθησίας από την κόρνα, τότε με την ίδια ισχύ θα <<φωνάζει>> περισσότερο το woofer και τα πρίμα θα ακούγονται εξασθενημένα, σε σχέση με τα μπάσα και τις μεσαίες (χαμηλό-μεσαίες) συχνότητες.
    Θεωρητικά να εξασθενήσεις το σήμα που οδηγεί το woofer με κύκλωμα L-pad, μπορεί να γίνεται. Θα χρειαστείς όμως αντιστάσεις μεγάλης ισχύος και βέβαια μεγαλύτερου κόστους.
    Πρακτικά τώρα είναι άσκοπο, επειδή θα καταναλώνεις κάποια ισχύ (σαφώς μεγαλύτερη από ότι στο αντίστοιχο κύκλωμα της κόρνας και που βασικά θέλεις να μετατραπεί από το woofer και κατ΄ επέκταση το ηχείο, σε ήχο) πάνω σε αντιστάσεις και η οποία θα μετατρέπεται σε θερμότητα.
    Οπότε αν έχεις (ή αν θέλεις να αγοράσεις) κάποιο woofer με ευαισθησία 96db, αγόρασε καλύτερα και μια άλλη κόρνα (πέρα από αυτήν που έχεις στο Link στο πρώτο ποστ σου) που να ταιριάζει στην ευαισθησία (έχοντας βέβαια υπόψη σου, όλα όσα σου έγραψα παραπάνω) με το συγκεκριμένο woofer.
    Βέβαια μην ξεχνάς ότι πέρα από την ευαισθησία, θα πρέπει να ταιριάζουν και οι καμπύλες απόκρισης των δυο μεγαφώνων κ.ο.κ.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Σηφη ... οι τιμες των πυκνωτων που εχεις ανεβασει συνιστουν ενα φιλτρο πρωτης ταξης slope 6db για μεγαφωνο η φορτιο αν θελεις που εχει ονομαστικη συνθετη αντισταση 8Ω.
    Η πιεζοηλεκτρικη κορνα που εχει διαλεξει ο φιλος μας φυσικα και δεν εχει Ονομαστικη συνθετη αντισταση 8Ω η τιποτα αλλο τετοιο καπου εκει κοντα γιατι εσωτερικα δεν ειναι αντισταση αλλα πυκνωτης ....
    Πιο συγκεκριμενα η συγκεριμενη κορνα οσο κατεβαινει η συχνοτητα που τις δινεις παρουσιαζει μεγαλυτερη αντισταση ενω οσο ανεβαινει η συχνοτητα μικραινει η αντισταστη .
    Κανονικα λοιπον οι κορνες αυτες μπαινουν οπως ειναι δεν χρειαζονται απολυως τιποτα αλλο ....Μονο που επειδη αυτη ειναι τελειως της πλακας θα χρειαστει καποιο pad πισω της για να κοψει η ισχυς λιγακι γιατι θα την φαει για πλακα ....
    Οταν παιρνεις υλικα της πλακας καλο ειναι παντα να παιρνεις το οσο μεγαλυτερο υπαρχει ...Η συγκεκριμενη κορνα οριακα θα μπορουσε να μπει σε ενα ηχειο 60-100W στο συνολο ....
    Για 12" woofer καλο θα ηταν να βρεις μια πιο μεγαλη ( σε οτι αφορα την χοανη μπροστα ) αλλα και τον οδηγο απο πισω ...Τσαμπα ειναι αυτη οποια και να παρεις ..βεβαια μην περιμενεις να ακουσεις παπαδες αλλα τσικι τσικι θα κανει ....
    east_electronics@yahoo.gr
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πιεζοηλεκτρικη κορνα που εχει διαλεξει ο φιλος μας φυσικα και δεν εχει Ονομαστικη συνθετη αντισταση 8Ω η τιποτα αλλο τετοιο καπου εκει κοντα γιατι εσωτερικα δεν ειναι αντισταση αλλα πυκνωτης .........
    Σάκη,έχεις δίκιο.
    Παρασύρθηκα από τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά της κόρνας στο Link που ανέβασε :
    http://www.stavrianos-dw.gr/product_...oducts_id=4745 και δεν έδωσα βάση στο piezo.
    Βέβαια (για να μην ανησυχήσει και ο Χρήστος) εννοείται ότι δεν έχει πάθει κάποια ζημιά η κόρνα, αν τυχών την δούλεψε δοκιμαστικά με χρήση πυκνωτή.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Δηλαδη στα piezo δεν βαζουμε πυκνωτη; κατευθειαν στον ενισχυτη; εγω παντα εβαζα...
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Ε ναι ...Εσυ δεν εισαι οποιος και οποιος εισαι ο Δημητρης !!! ενα μοναδικο παιδι !!
    Ετσι να κανουμε και λιγο χουμορ
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 00:06
  2. ΠΥΚΝΩΤΗΣ
    By jimarass in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 17:41
  3. ΠΥΚΝΩΤΗΣ
    By gg4a in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-11, 22:29
  4. Πυκνωτης
    By STAMATIS 1978 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-10, 11:54
  5. Πυκνωτης
    By joke in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-07, 22:05
