Σελίδα 214 από 437 ΠρώτηΠρώτη ... 114 164 204 212 213 214 215 216 224 264 314 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 2.131 έως 2.140 από 4369
Θέμα: Παραγωγή ενέργειας!!! [Απάτη Ζωγράφου] [Ψευδοεπιστήμη]
  1. #2131
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Αν καταλάβαινε, θα έπεφτε σε μελαγχολία, διότι με απόδοση 90 %, αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει να αποβάλεις 100 κιλοβάτ θερμότητας από την κυψελίδα, με διαστάσεις, ας πούμε 10(cm)x10(cm). Με την υπάρχουσα τεχνολογία σχετικά άνετα αποβάλλεται η θερμότητα από την κυψελίδα των 100 βαττ. Τα 100 κιλοβάτ - την κυψελίδα απλούστατα θα την τίξουν!
    Έλα μωρέ κι εσύ, λεπτομέρειες...
    Με 90 τις εκατό απόδοση ναι, αλλά με 900 τις εκατό που θα χει η ζωγραφομηχανη όχι μόνο θερμότητα δε θα χει αλλά θα ρίχνει και τη θερμοκρασία μόνη της... ...λίγο πιο κάτω απ' το απόλυτο μηδεν! Κι έτσι εκτός από ελεύθερη ενέργεια θα χουν και ελεύθερη καταψυξη.
    Ήδη ο βοκτας θέλει να παραγγείλει 2 για να καταψυχει κοτόπουλα και το λόμπι πωλητών υγρού αζώτου ψάχνει πόσο θα πέσει η τιμή του όταν οι ζωγραφομηχανες βγουν στην αγορα.
    Τώρα μάλιστα πειραματίζεται στην κουζίνα του να φτιάξει μια σουπερνόβα με υψηλές συχνότητες αλουμινοταινιες και γραφένιο που να εξισορροπεί τη θερμοκρασία του πλανητη όταν μπουν μπροστά οι μηχανές για να μη παγώσουμε και μας φάνε τα μαμουθ, αλλά έχει κολλήσει το project επειδή με διάτρητα υλικά θα ναι τεράστιο για αυτό τώρα επεξεργάζεται μια νέα εφεύρεση που θα λέγεται ολοκληρωμένο κύκλωμα και θα βγει με έπαρση να λέει δείχνοντας ένα 555 που θα χει σβήσει τα στοιχεία τσαπατσουλικα με μπλάνκο "ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΑΤΟΥΛΑΚΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ 50 ΤΡΑΝΖΊΣΤΟΡ για να μην πέσουν κάποιοι απ' την καρέκλα τους"
    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 26-04-18 στις 13:55
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (26-04-18)
  3. #2132
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Ρε για αυτό αγχώνεσαι;
    Την έξτρα θερμότητα θα την μετατρέπει σε ηλεκτρική όπως μας είχε δείξει και ο Πέτρος Ζωγράφος στην τηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτή ντε, με το στοιχείο peltier και το ρεσό κεράκι που δεν κατάφερε να ανάψει (αλλά παρόλα αυτά παρήγαγε ενέργεια και χωρίς πηγή θερμότητας)
  4. #2133
    Banned
    Feb 2017
    Νικαια
    847
    Νεα ηχηρη Παρεμβαση του ΠαΠαΧερτζ και "εξυπνο" πλασαρισμα της τεχνολογιας ΠΖ ,κατω απο δημοσιευμα των νεων τεχνολογιων του
    διαχρονικα εγκυρου και συστημικου "Βηματος".
    Που παει και τα βρισκει και πως συσχετιζει το ενα με το αλλο ,ειναι 'Αλλου Παπα Ευαγγελιο.
    Το πλασαρισμα το ειδαμε , το λανσαρισμα να δουμε ......
    George Pap ha compartido un enlace.
    2 horas
    ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΤΟ "ΠΑΡΑΘΥΡΟ" ΤΩΝ TERAHERZ ΟΣΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ.
    Ερχονται τα (ασύρματα) Terahertz
    Νέα τεχνολογία βελτιώνει σε μέγιστο βαθμό την ταχύτητας της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων
    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/02/2017 11:35
    Ο πομπός
    Ιάπωνες ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα και της εταιρείας Panasonic ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν έναν πομπό terahertz (THz), ο οποίος είναι ικανός να μεταδίδει ασύρματα ψηφιακά δεδομένα με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 100 gigabits (0,1 terabit) το δευτερόλεπτο, μέσω ενός μοναδικού καναλιού, χρησιμοποιώντας τη συχνότητα των 300 GHz.
    http://www.tovima.gr/science/technol...le/?aid=860989
    -2 Not allowed! Not allowed!
  5. #2134
    4.615
    Φαση θα ειχε τωρα να εβγαινα ο ΠΖ και να δηλωνε οτι οι Γιαπωνεζοι του εκλεψαν την τεχνολογια...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tzitzikas (27-04-18)
  7. #2135
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Οι Ιάπωνες μπορεί να ασχολούνται με Terahertz, o "εφευρέτης" Πέτρος Ζωγράφος με την τανάλια και το στραβοκατσάβιδο σίγουρα όχι.
    Αλλά αυτό θα μου πείτε το ξέρατε ήδη και είναι αυτονόητο. Οπότε ας δούμε λίγο λίγο από το έργο μιας ομάδας ερευνητών της Panasonic σχετικά με κεραίες για συχνότητες πάνω από τα 300GHz, μπας και ανοίξει τα μάτια του κανένας "υποστηρικτή".
    Σε μια παλαιότερη εργασία τους...
    Karl, N. J., McKinney, R. W., Monnai, Y., Mendis, R., & Mittleman, D. M. (2015). Frequency-division multiplexing in the terahertz range using a leaky-wave antenna. Nature Photonics, 9(11), 717.
    ...μας παρουσιάζουν πως θα ήταν μια κεραία για συχνότητες Terahertz:
    Figure 1 | Schematic of the multiplexer.
    a, A wave is coupled into a parallelplate waveguide with plate separation b. This wave emerges from the leaky waveguide at a unique angle φ, determined by the phase-matching condition (described in the main text). If the input wave contains multiple frequency components, then these components are demultiplexed, each emerging at a unique angle. Alternatively, in the multiplexing geometry, a wave arriving at frequency ν is coupled into the waveguide if it arrives at the correct angle φ.
    In the experiments described here, we investigate several different values of the plate separation b. Other geometrical parameters include the plate thickness (1 mm), the slot length (4.2 cm), the slot width (1 mm) and the waveguide length (5 cm).
    b,c, Finite-element simulation of a wave emerging from the slot in a leaky waveguide. In these simulations, b = 0.85 mm and the frequency is 250 GHz.
    A side view is shown in b, and a top view illustrating the wave propagating inside the waveguide is shown in c. These simulations show the beam emerging from the slot (thus depleting the central part of the wave inside the waveguide) and propagating into free space at the phase-matched angle φ.
    Συγκρίνετε τώρα τα παραπάνω μεγέθη με τις τενεκεδοκατασκευές που παρουσιάζει ο Πολύ Ζαβός στο κοπάδι των Νεάντερταλ οπαδών του, τους διαμελισμένους κυματοδηγούς και τους yagi βραστήρες.
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (27-04-18), tzitzikas (27-04-18), VaselPi (01-05-18)
  9. #2136
    11.087
    Άλλο 300Ghz άλλο Thz.
  10. #2137
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Εννοείται, απλά το έβαλα μπας και κανένα ζούδι καταλάβει για τι μεγέθη κεραιών μιλάμε και πως τα GHz δεν είναι καραμέλες...
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (27-04-18)
  12. #2138
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nepomuk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νεα ηχηρη Παρεμβαση του ΠαΠαΧερτζ ....
    ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ "ΠΑΠΑΤΖΙΛΙΚΙΟΥ" ΟΣΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  13. #2139
    4.870
    Μη δείτε άθρωπο να προκόβει, αμέσως να τον φάτε...Τέτοιοι είσαστε...
    Διάλογος EL σε chat:
  14. #2140
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Γιουπι για για γιουπι γιουπι για
    Να δω τον μπαμια με υψισυχνα κροκοδειλακια να παίρνει λήψεις σε κανένα τεραχερτζικο πηνίο σαν τρόλεϊ και να βγάζει έξοδο σε μικροκυματικο σαμπγουφερ, να πω ότι εντάξει πλέον τα χω δει όλα...
    Οφείλω πάντως να τους αναγνωρίσω πως κατέχουν ρεκόρ υψηλής συχνότητας στη ρίψη πυροτουβλων
  1. Ελλάδα και παραγωγή ενέργειας
    By rch in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 22:59
  2. Νέα απάτη economizer style??
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 12:51
  3. Απάτη σε μπαταρίες επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου
    By Γαληνίτης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-09, 22:55
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 23:05
  5. Ερώτηση για ηλεκτρονικό σε περιοχή Καισαριανής - Ζωγράφου
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-09, 22:16
