Σελίδα 3 από 437 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 53 103 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 4369
Θέμα: Παραγωγή ενέργειας!!! [Απάτη Ζωγράφου] [Ψευδοεπιστήμη]
    1.304
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    απατεωνας μεγιστος μου τα ειχε κανει ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ στο φετεινο HAM FEST να του δωσω ενα module με μια 3cx800 το επαιζε και γνωστης της rf ο μ@λ@κ@ς δεν γνωριζε ουτε τα βασικα αλλα κολλητος του Μακη ειναι τι περιμενεις χαχαχαχαχα!!!!!!!
    Προσπάθησε 2 φορές στο παρελθόν να με δαγκώσει, σε συνεργασία με τον αδερφό του τον Νεκτάριο, αλλά του ξέφυγα
    Λογικά προσπαθεί σε συνεργασία με τον Μάκη να παρουσιαστεί σαν εφευρέτης και να δαγκώσουν κάποιο θύμα που θα "επενδύσει" στην εφεύρεση, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, εκτός αν το έχουν κάψει τελείως οι δυό τους!
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.438
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiwrgosTH Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και θα πήγαινε στην Bosch/Aeg όπως αναφέρθηκε? Κρατώ επιφυλάξεις για να είχε τέτοιο θράσος να βρει θύμα σε τέτοια μεγάλα ονόματα που αργά ή γρήγορα θα το είχε δεδομένο ότι θα αποκαλυφθεί.
    Στους σχολιασμούς κάποιων ότι κατ ουσίαν είναι μια "μπαταρία" είναι δεδομένο από παλιά . Αλλά υπονοεί ο εφευρέτης από όσο διάβασα για "βελτίωση " που δεν αφορά στην δήθεν απάτη της "φυσικής μπαταρίας ". Αλλά επέκταση αυτού.
    Το μόνο που μπορώ να σχολιάσω για τις πολλαπλές λάμπες των 5W (κατ άλλους 20W) είναι γιατί επέλεξε να δείξει στο βίντεο πολλαπλές λάμπες (με αμυδρό φως ) και όχι μια κανονική λάμπα να φωτοβολεί πλήρως (αν αυτός υποστηρίζει ότι είναι συνολικά 400 ή κατά άλλους 100W) . Αν είναι μάγκας θα ήθελα να την δω την συσκευή έστω και με 1 λάμπα 20 W αλλά πλήρους απόδοσης .
    _
    _
    1.762
    ενα σημαντικό στοιχείο της εφευρεσης του Π.Ζωγράφου ειναι η χρήση "μικροκυματικών ταλαντωτών" όπως τους περιγράφει.
    σε άλλο βιντεο οπου ενας συναργάτης του δημοσιογράφου κάνει αποσυναρμολόγηση της κατασκευής για να δείξει πως δεν υπάρχουν μέσα κρυμμένες μπαταρίες, ξεβιδώνει τα καπάκια απο τους "μικροκυματικους ταλαντωτές" που ειναι τα 2 μεταλλικα στοιχεία που ειναι τοποθετημένα στις πλευρες απο το πλαστικο κουτι της κατασκευής.
    παγωσα την εικονα και την μεγένθυνα στο σημειο που δείχνει ανοιχτό εναν απο τους 2 μικροκυματικους ταλαντωτές.
    ειναι αυτό, μπορει κάποιος να αναγνωρήσει αυτά τα υλικά; εχει δει κανεις κάτι παρόμοιο; τι μπορει να ειναι;
    Συνημμένο Αρχείο 59958
    1.304
    Αναφέρθηκε, ή τον είδες με τα μάτια σου να πηγαίνει? Και εγώ ξέρεις πήγα στη NASA προχθές να τους παρουσιάσω το τελευταίο μου αεικίνητο, αλλά δεν με άφησαν να τραβήξω βίντεο
    Δεν μπορώ να καταλάβω από την εικόνα, είναι πολύ θολή, αλλά με 1000% βεβαιότητα μπορώ να πω πως αυτό απέχει από ταλαντωτή στους 300 Ghz όσο η Γη από τον Κρόνο.
    6 Not allowed! Not allowed!
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    Sam Harry
    Jan 2006
    Vaasa
    4
    Μπαρμούτσαλα, Ο τύπος δεν έχει σχέση. Γνώρισα κάποτε ένα Πέτρο ζωγράφο. Όχι αυτόν, αλλά μάλλον είναι το όνομα.
    Το ίδιο βλάκας και αυτός.
    Ένα έχω να πω, πολύ απασχολήστε εδώ μέσα με βλάκες σαν αυτόν. Τέλος.
    -2 Not allowed! Not allowed!
  6. #26
    Μάνος
    Κρήτη
    3.943
    Tο ερωτημα ειναι ποσες kwh βγαζει με ποση ποσοτητα μαγνησιου.
    Αν το μαγνησιο δηλαδη κοστιζει ποιο πολυ ή ποιο λιγο απο τις kwh που βγαζει.
    0.13 ευρω καπου πουλαει η δεη την kwh.
    Ακομα και το ιδιο να κοστιζει το μαγνησιο με τις kwh που βγαζει ειναι μοναδικη πατεντα.
    Ειμαι ομως σχεδον βεβαιος οτι το μεταλλο που καιει η συσκευη εχει 10πλη τιμη απο τις kwh που βγαζει.
    Αυτη την απλη βασικη ερωτηση δεν του εκανε κανεις... μοναδα μετρησης της ενεργειας περαν των joules ειναι το χρημα ενεργεια == χρημα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 18-10-15 στις 03:58
  7. #27
    Mar 2014
    1.533
    Προφανώς ο τύπος έχει βάλει καμιά μπαταρία 70 βολτ από τις παλιές που είχαν τα ραδιόφωνα με λυχνίες (Η του στρατού με αλατόνερο που έβαζες μόνο νερό). Υπήρχαν διάφοροι τύποι που λειτουργούσαν ραδιόφωνα με λυχνίες για εβδομάδες. Τα καραγκιοζιλίκια-πηνία με χαλκοσωλήνα συντονίζονται στα 300GHz;;;;;;;;;;;;;;;;
    Μάλλον αυτό είναι αλλά τον πρόλαβαν άλλοι:
    http://www.cnbc.com/2015/09/15/low-c...000-award.html
    και τις βλακείες για τα 300GHz τι τις θέλει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 18-10-15 στις 08:52
  8. #28
    1.304
    Προφανώς ο τύπος έχει βάλει καμιά μπαταρία 70 βολτ από τις παλιές που είχαν τα ραδιόφωνα με λυχνίες....
    ...και ρίχνοντας το νερό πιέζει κάποιο διακόπτη και στέλνει την τάση της στο inverter. Στο συμπλήρωσα
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GiwrgosTH για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    IRF (18-10-15)
  10. #29
    _
    _
    1.762
    η άποψη μου για τον Π.Ζωγράφο και την "εφεύρεση" του.
    ο Π.Ζωγραφος μπορει να ειναι έξυπνος και συνάμα πονηρός χαρακτήρας.
    τι πέτυχε:
    πέτυχε να στρέψει την δημοσιότητα επάνω του, να ασχολούμαστε όλοι εμεις μαζί του -μισή ώρα ο καθενας για να δουμε τα βιντεο, να σκεφτουμε, να αποφασίσουμε, να γράψουμε εδώ.
    ξέρετε σε πόσες ιστοσελίδες έχει αναρτηθεί δημοσίευμα για την εφεύρεση του; εαν κάνετε αναζήτηση
    θα δειτε πολλές χιλιάδες αποτελέσματα στο δίκτυο να αναφέρονται σε αυτόν.
    αυτό πέτυχε - δημοσιότητα, να μείνει το όνομα του στο δίκτυο όπως αυτός επιθυμεί για πολλά χρόνια,
    αφου θα έχουμε πεθάνει θα υπάρχει το όνομα του και οι ιστορίες του στο δίκτυο για πολύ...
    γι αυτή την επιτυχία του τον συγχαίρω, πέτυχε αυτό που δεν έχετε πετύχει όλοι εσείς και εγω που γράφουμε εδω γι αυτόν.
    ένας τέτοιος χαρακτήρας θα έκανε πονηρές κινήσεις:
    θα έλεγε σε παρουσιάσεις πως η εφεύρεση του λειτουργει σε απίθανη συχνότητα που βεβαίως κανένας δεν επαλήθευσε διότι ειναι το μεγάλο του μυστικό.
    θα έβαζε χαλκινους σωλήνες σπιράλ για να εντυπωσιάσει και να προσδώσει καλλιτεχνική εμφάνιση στην κατασκευή του..
    δεν θα έβαζε όργανα μέτρησης επάνω στην κατασκευή του διότι δεν ειναι κάτι που τον ωφελει...
    ειναι γεγονός πως η χημική μπαταρία του με το μαγνήσιο τον έκανε διάσημο
  11. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Δεν τον γνωρίζω,
    δεν μου αρέσει αυτό το εκλαϊκευμένο στυλ του,
    μπορώ να δεχτώ τα "κατά συνθήκη ψεύδη" γνωρίζοντας εκ των έσω τι παίζει με τα κοράκια που σε περιμένουν στην γωνία για να σε κλέψουν και να σε πετάξουν καιάδα,
    δεν μου αρέσει επίσης η αντιμετώπιση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των συντεχνιών αυτής (εδώ μου άρεσε ο των φυσικών ελάτε να σας δούμε και να τα πούμε)
    το έργο όμως είναι στημένο αν λέω είναι αληθή η συνθήκη και το πράμα του δουλεύει...
    (όταν κάποιος εκ των έξω κάνει κάποια ανακάλυψη αναγνωρίζετε μετά θάνατον ή τον στέλνουν στη σούβλα)..."Είναι πολλά τα λεφτά Αρη"...
    ...κάποιοι χάνουν χρήμα και ύπνο καταστρέφονται κόποι και κάθε εμπόριο για καλό...βόλεμα και πολλά άλλα...
    Δεν μπορώ να αποδεχτώ οποιαδήποτε θεωρία χωρίς πειραματική ή πρακτική αποδεδειγμένη επαλήθευση το ξαναλέω προς αποφυγή παρεξήγησης...
  1. Ελλάδα και παραγωγή ενέργειας
    By rch in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 23:59
  2. Νέα απάτη economizer style??
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 13:51
  3. Απάτη σε μπαταρίες επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου
    By Γαληνίτης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-09, 23:55
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-09, 00:05
  5. Ερώτηση για ηλεκτρονικό σε περιοχή Καισαριανής - Ζωγράφου
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-09, 23:16
