Σελίδα 53 από 437 ΠρώτηΠρώτη ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 521 έως 530 από 4369
Θέμα: Παραγωγή ενέργειας!!! [Απάτη Ζωγράφου] [Ψευδοεπιστήμη]
  1. #521
    11.088
    Μην βιάζεσαι φίλε Κώστα , για δώσε μια δική σου εκτίμηση πόση ενέργεια θα δώσει αν δουλέψει το παρακάτω για 1 ώρα?
    https://www.youtube.com/watch?v=n6zXILWFKtY
    Το νόημα της κατασκευής του Πέτρου το είδες σε "μικρογραφία" και γιαυτό δεν σε εντυπωσίασε . Αλλά μπορούν να μελετηθούν ακόμη καλύτερα όσον αφορά σε επιπλέον βάρος και ταυτόχρονα μείωσης του όγκου της κατασκευής . Άλλο να κάνεις κατασκευή με βάρος μερικών κιλών και άλλο να καταφέρεις στο σύνολο την κατασκευή με περισσότερο βάρος ή πολλαπλό σύστημα με ανεξάρτητα βάρη. Πάντως αυτή η κατασκευή μπορεί να ξεπεράσει την απόδοση σε αποθήκευση ενέργειας συγκριτικά με την χημική μπαταρία . Εκτός προς το παρόν του όγκου της μηχανικής "μπαταρίας ".
  2. #522
    4.615
    Γιατί η χημική μπαταρία τι κάνει? Νομίζεις ότι δώσεις στην μπαταρία το ισόποσο θα πάρεις σε απόδοση? Η ίδια νομίζω σχετική απώλεια υπάρχει είτε πρόκειται για χημική μπαταρία είτε πρόκειται για μετατροπή από μηχανική σε ηλεκτρική.
    Εννοείται! Απλά στην προκειμένη περίπτωση μιλούσαμε για τη δυναμική ενέργεια! Κάθε μετατροπή έχει από λίγες έως πολλές απώλειες. Το αν μας συμφέρει μια μετατροπή όμως έχει να κάνει άμεσα και με το κόστος καυσίμου! Πχ τα φωτοβολταϊκά έχουν απόδοση 18% αλλά επειδή είναι τζάμπα το καύσιμο δεν μας πολυνοιάζει...
    Και όμως σε αυτήν την πατέντα του Πέτρου τον παραδέχομαι αν και πολύ πρόχειρη κατασκευή την έχει κάνει πιο τέλεια σε αντιστοιχίας απόδοσης με όποιους άλλους στα βίντεο του #514. Είναι πολύ καλή η σκέψη αυτής της πατέντας αντί της μπαταρίας , και αν αξιοποιηθεί με όλα τα μέσα και ποιότητας υλικών , χρήσης τροχαλιών
    http://www.lygeros.org/2832-gr.html
    μπορεί να γίνει η "μπαταρία" του μέλλοντος .
    Δυναμική ενέργεια μάζας 10Kg σε ύψος 2m (θεωρούμε σταθμή μηδενικής δυναμικής ενέργειας το πάτωμα σε αυτή την περίπτωση).
    Εδυναμική = 10 * 9,81 * 2 = 196,2Joules
    1 J = 0.00027777777777778 Wh
    196,2 Joules = 0,0545Wh = 0,0000545kWh
    Θεωρούμε ένα led που λειτουργεί με ρεύμα 20mA=0,020A και τάση 3Volts.
    Το led καταναλώνει κατά τη λειτουργία του δηλαδή ισχύ ίση με: 0,06Watts
    Σε μία ώρα λειτουργίας του led θα έχει καταναλώσει ενέργεια ίση με 0,06Wh = 0,00006kWh (όση περίπου παράγει και η μηχανή του Ζωγράφου).
    Στο βιντεάκι βλέπω καμιά 10ριά λάμπες των 3W όπως υποστηρίζει ο "εφευρέτης". Συνολικά δηλαδή μια κατανάλωση 30W!!
    Για πόση ώρα μπορεί η εφεύρεση να κρατήσει τα 30W;
    30Watts σε μία ώρα λειτουργίας (3600seconds) σημαίνει ενέργεια 30Wh, άρα με 0,0545Wh o χρόνος που μπορεί να κρατήσει το φορτίο είναι 6,54seconds στην καλύτερη περίπτωση!
    Η αλήθεια είναι ότι τόσο περίπου το κρατάει τώρα που έκανα τον υπολογισμό... (Μεταξύ μας περίμενα κάτι κουλό για να αποδείξω ότι έχει και μια μπαταριούλα μέσα!!)
    Οι 30Wh που ίσως θα ήταν ικανοποιητικό νούμερο (μια ώρα φωτισμού) ισούνται με 30 * 3600 = 108.000 Joules.
    Λύνοντας τον τύπο Εδυναμική = m * g * h ώς προς το γινόμενο (m * h), βρίσκουμε ότι (m*h)=108000/9,81=11009 (kg*m)
    Τι σημαίνει αυτό;
    α) 11009 κιλά σε ύψος ενός μέτρου
    β) 5504 κιλά σε ύψος δύο μέτρων
    γ) 100 κιλά σε ύψος 110 μέτρων
    δ) 10 κιλά σε ύψος 1100 μετρών
    Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι η μετατροπή της βαρυτικής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι συμφέρουσα ή βολική;
    Αν σκεφτούμε ότι κατά μέσο όρο το καλοκαίρι ο ήλιος χτυπάει τη γη με ισχύ 1500Watts ανά τετραγωνικό μέτρο τότε η ενέργεια με το παραπάνω πείραμα μπορεί να χαρακτηριστεί απλά ανύπαρκτη!
    6 Not allowed! Not allowed!
  3. #523
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Εξαρτάτε πως θα το πάρεις
    http://www.ecocity.gr/index.php?opti...E%BD&Itemid=72
  4. #524
    4.615
    Αυτό είναι όντως μια ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ!
    Και εννοειται ότι δε συγκρίνεται με τη ζάντα του Ζωγράφου και με τις χειροκίνητες μανιβέλλες!
    Η ενέργεια ουσιαστικά όμως παράγεται από την κινητική ενέργεια κι όχι απο το βαρυτικό πεδίο της γης! (Σκέψου αν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα...)
    Δεν ειναι παραγωγή από το κλειστο βαρυτικό πεδίο της γης γιατί η ενέργεια αυτή αποσβένεται μόνο από την επαναφορα των εμβόλων στην αρχική τους θέση!
  5. #525
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Και η πατέντα του Πέτρου έχει κατά κάποιον τρόπο "επαναφορά εμβόλου" απλά ο Πέτρος ξέχασε τα 10.000 αυτοκίνητα που πρέπει να περάσουν από πάνω !!
  6. #526
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είμαστε "γατάκια".
    Εδώ φαίνεται ο μερακλής επαναστάτης εφευρέτης!
    Πέτρος Ζωγράφος: Γεννήτρια μετατρέπει τη βαρυτική ενέργεια σε ηλεκτρική
    Ρε σεις αυτός από το 2:05 και μετά ανατρέπει τα όσα ξέραμε για την "εφεύρεση" του υδροστρόβιλου. Τώρα λέει πως συνδέεται ανάμεσα στην λεκάνη και την έξοδο από το καζανάκι. Βεβαια αυτός έκανε επίδειξη της συσκευής συνδεδεμένης στην πιέση του δικτύου (6bar συνήθως), ενώ αν υποθέσουμε πως η γεννήτρια είναι τοποθετημένη 1m κάτω από το καζανάκι, η πίεση του νερού θα είναι 0,098bar.... αλλά νερό το ένα νερό και το άλλο, αυτά είναι λεπτομέρειες
    Η ιδέα για την οποία μιλάει πως είδε στην Αφρική είναι το GravityLight και εννοείται πως οι τύποι που το έκαναν δεν το παρουσίασαν ως λύση στο ενεργειακό, αλλά ως εναλλακτική για περιοχές χωρίς δίκτυο ηλεκτροδότησης.
    Σε κάθε περίπτωση θεωρώ πως ακόμα και ένας βλαξ αντιλαμβάνεται (αν και πλέον έχω αρχίσει να αμφιβάλω) πως η ενέργεια που παράγει όταν κατεβαίνει το βάρος έχει προέλθει από την δυναμική ενέργεια που έδωσε στο σύστημα ο χαμάλης που το τράβηξε μέχρι επάνω.
    "Στα 10 μέτρα θα κάνει να κατέβει 1 ώρα" δήλωσε ο "εφευρέτης" ενώ το πείραμα δίπλα του είχε κατέβει μισό μέτρο σε όση ώρα του πήρε να ολοκληρώσει τη φράση αυτή
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 26-02-16 στις 11:36
  7. #527
    1.304
    Τελικά ο Αϊνστάιν είχε δίκιο...
    Η ανθρώπινη ηλιθιότητα ξεπερνά το άπειρο...
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  8. #528
    Μέλος Το avatar του χρήστη The_Control_Theory
    Tedi
    Apr 2012
    Βόλος
    890
    Σε κάθε περίπτωση θεωρώ πως ακόμα και ένας βλαξ αντιλαμβάνεται (αν και πλέον έχω αρχίσει να αμφιβάλω) πως η ενέργεια που παράγει όταν κατεβαίνει το βάρος έχει προέλθει από την δυναμική ενέργεια που έδωσε στο σύστημα ο χαμάλης που το τράνηξε μέχρι επάνω.
    Αν δεν είχε δείξει τα τελευταία 2 πειράματα με το υδροστρόβιλο υποπιέσεως μπιντέ και τον βαρυτικό μετατροπέα χαμαλίου εγώ ήλπιζα να πιστέψω πως άντε μπορείς με κάποιο περίεργο τρόπο να κάνεις διάσπαση υδρογόνου.
    Η ελπίδα σε κάνει να πιστεύεις ψέμματα... είναι σήμάδι της εποχής μας όχι μόνο στον Τριανταφυλλόπουλο αλλά και σε πολιτικούς κλπ.
    Πόσο θα θελα να ήταν αλήθεια όλα αυτά....
  9. #529
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Οι συγκεκριμένες κατασκευές συνήθως έχουν στο εσωτερικό τους κάποιο κιβώτιο ταχυτήτων αποτελούμενο από γρανάζια ή τροχαλίες προκειμένουν να μετατρέψουν την μεγάλη ροπή εισόδου σε μεγάλυ τεχύτητα περιστροφής για την γεννήτρια. Όσο περισσότερα είναι αυτά τα γρανάζια/τροχαλίες, τόσο περισσότερη είναι η χαμένη ενέργεια λόγω τριβών.
    Η ιδέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέποντάς την σε δυναμική, δεν είναι καθόλου καινούρια και καθόλου επαναστατική. Ήδη λειτουργούν τέτοια συστήματα μεγάλης κλίμακος, είναι υδροηλεκτρικά, πολύ αποδοτικότερα από ένα σύστημα τροχαλιών και ονομάζονται pumped-storage hydroelectricity.
  10. #530
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Η ενέργεια αυτή δεν παράγεται από το πουθενά, αλλά την κλέβει από τα αυτοκίνητα.
    Για το κάθε ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι αμελητέο ποσοστό ενέργειας, αλλά αθροιστικά για το σύνολο των οχημάτων που τη διασχίζουν η ενέργεια αυτή είναι μεγάλη.
    Το αυτοκίνητο ξοδεύει χημική ενέργεια από τα καύσιμα, για να ανέβει επάνω στον κάθε ένα βατήρα που βρίσκεται στο οδόστρωμα και μέρος αυτής της ενέργειας (αφαιρώντας τις απώλειες του συστήματος) την μετατρέπουν σε ηλεκτρική.
    Στο τέλος αυτό που έχουμε είναι μια μη αποδοτική συσκευή μετατροπής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (άρα ρύποι κλπ) σε ηλεκτρική ενέργεια.
    Εάν είχαμε μια δεδομένου μήκους εντελώς επίπεδη ευθεία ασφάλτου και μετρούσαμε την κατανάλωση καυσίμου ενός αυτοκινήτου για να τη διασχίσει με δεδομένη σταθερή ταχύτητα και τη συγκρίναμε με την κατανάλωση του ίδιου αυτοκινήτου όταν διέσχισε την ίδια ευθεία επικαλυμένη με τα μικροέμβολα αυτά, θα βλέπαμε ότι στη δευτερη περίπτωση η κατανάλωση θα είχε αυξηθεί.
    Το μόνο που θα είχε νόημα ήταν αν έβρισκαν έναν τρόπο να παράγουν ενέργεια που υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινε χαμένη.
    Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι το νέο, το κάνουν όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά τραίνα κατά το φρενάρισμα.
    Πάρτε το απόφαση: Είμαστε και πάλι στο έλεος του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου.
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 26-02-16 στις 12:09
  1. Ελλάδα και παραγωγή ενέργειας
    By rch in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 22:59
  2. Νέα απάτη economizer style??
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 12:51
  3. Απάτη σε μπαταρίες επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου
    By Γαληνίτης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-09, 22:55
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 23:05
  5. Ερώτηση για ηλεκτρονικό σε περιοχή Καισαριανής - Ζωγράφου
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-09, 22:16
