Σελίδα 19 από 437 ΠρώτηΠρώτη ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 181 έως 190 από 4369
  1. #181
    Oct 2015
    Βεροια
    477
    αναψανε 20 λαμπες των 20 watt η καθε μια.
  2. #182
    11.087
    Βασίλη, τα έχεις κάνει σαλάτα.
    Το μοτερ γυρίζει επειδή υπάρχει peltier element ενδιάμεσα στο σώμα και η πάνω μεριά ψύχετε από τον ανεμιστήρα, έτσι έχεις αρκετή διαφορά θερμοκρασίας με το κάτω τμήμα που ακουμπάει τη σόμπα με αποτέλεσμα να παράγεται ρεύμα και να γυρίζει ο κινητήρας.
    Άλλος που δεν καταλαβαίνει φυσική γυμνασίου κλπ?
  3. #183
    _
    _
    1.762
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas-21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ξέρεις πως μεσα στο μεγάλο κλειστο κουτί που δεν εχει παρουσιάσει το εσωτερικό του,
    εχει μέσα μπαταριες μολυβδου ικανες να λειτουργουν το ινβερτερ;;;
    ας αφησουμε τις ικασίες, ας αφησουμε τους χαρακτηρισμους,
    δεν θα μαθουμε την μέθοδο του Π.Ζωγραφου,
    αυτός έχει επιτυχία και μεγάλη διασημότητα,
    αυτοι που γραφουν γι αυτόν δεν έχουν
  4. #184
    1.304
    Υποθέτω πως έχεις κάποιο κόλλημα με τη διασημότητα, διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω που κάθε φορά που γράφεις κάτι στέκεσαι κυρίως στο ότι έγινε "διάσημος".
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  5. #185
    Nov 2015
    Άμφισσα
    15
    Ας μας πει κάποιος που ξέρει, αυτά τα καλώδια που είναι κολλημένα στην συσκευή είναι είσοδος και έξοδος SMA?
    και τότε που είναι η τροφοδοσία; Μόνο μια μικρή μπαταρία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον ενισχυτή!
    Ας διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για την 1η συσκευή που παρήγαγε ρεύμα από νερό. Κατά τα φαινόμενα είναι μια μπαταρία Μαγνησίου - άνθρακα, παλαιά πατέντα και γνωστή στους ιστιοπλόους.
    Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η άλλη πλευρά να έχει έναν ταλαντωτή και ετούτη έναν ενισχυτή. Όμως η μπαταρία μαγνησίου - άνθρακα δεν έχει καμία ανάγκη συντονισμού του νερού!
    Η δεύτερη συσκευή που παράγει Υδρογόνο είναι αυτή που αξίζει πάντως! ΑΥτή που ήταν δεμένη στο πίσω μέρος απ'το παπάκι-μηχανάκι!
    Αν χθες το απόγευμα κινήθηκε το μηχανάκι με Υδρογόνο τότε για να είναι SCAM θα έπρεπε:
    1. Να υπάρχει κάπου μια μικρή φιάλη συμπιεσμένου υδρογόνου.
    2. Είτε, μια μεγάλη μπαταρία που τροφοδοτεί την ηλεκτρόλυση του νερού ώστε να πάρουμε Υδρογόνο για την καύση!
    Το σωστό είναι να ελέγξει μια επιτροπή επιστημόνων την πατέντα σε λειτουργία και να υπολογίσει το COP της. Δηλαδή την απόδοσή της. Κάτι τέτοιο πρότεινε και ο καθ. κ. Παπαμακάριος στο τέλος της εκπομπής!
  6. #186
    Nov 2015
    Άμφισσα
    15
    Ευχαριστώ για την εξήγηση. Ομολογώ 2 πράγματα:
    1. Έμαθα κάτι καινούργιο σήμερα.
    2. Με ξένισε λίγο το ύφος σου. Δεν νομίζω να έκανα κανένα έγκλημα.
  7. #187
    1.304
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wavemaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει βύσματα, αλλά είσοδος και έξοδος του ενισχυτή είναι.
    Προφανώς ο συγκεκριμένος "ταλαντωτής" δεν έχει τροφοδοσία, συμβαίνει καμιά φορά, δεν βάζουμε πάντα τροφοδοσία στις συσκευές μας, καμιά φορά και για λόγους οικονομίας, αν έχουμε οικολογική συνείδηση κλπ...
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  8. #188
    _
    _
    1.762
    βασιλη εαν ενδιαφέρεσαι πραγματικά τότε πηγαινε βρες τον Π.Ζωγραφο και ρωτησε τον.
    που θα τον βρεις; εκει που τον βρηκε και ο μακης στην σαλαμινα.
  9. #189
    1.304
    ΟΚ ο Κωνσταντίνος έχει κάτι στο ύφος του, αλλά κατά βάθος είναι καλό παιδί
    Και έχει δίκιο φυσικά, όπως σου έγραψα και εγώ πριν πλάκες peltier έβαλε ο τύπος και δουλεύει μια χαρά το μοτεράκι!
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  10. #190
    Nov 2015
    Άμφισσα
    15
    Ομολογώ ότι η πρώτη συσκευή δεν είναι πρωτότυπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δεύτερη συσκευή είναι απάτη.
    Ίσως χρησιμοποιεί την πρώτη συσκευή για να τροφοδοτήσει με ρεύμα τους ταλαντωτές της δεύτερης συσκευής που παράγει Υδρογόνο.
    Σίγουρα δεν είναι εύκολο ο καθένα από εμάς να πάει στην Σαλαμίνα και γιαυτό βλέπουμε τις εκπομπές στο zoygla tv !
    Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κ. Ζωγράφος τα έχει καταφέρει και γιαυτό το ψάχνω.
    Επιστημονικά, όπως εξήγησα και παραπάνω, η εφεύρεση μπορεί να εξηγηθεί μέσω του συντονισμού!
    Απαντήσεις: 26
  4. Απαντήσεις: 0
