Σελίδα 154 από 437 ΠρώτηΠρώτη ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 204 254 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1.531 έως 1.540 από 4369
  1. #1531
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dragonborn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι ακριβώς είναι ένας φιδέμπορας ;
    Γιατί ένας φιδέμπορας πρέπει να έχει φόρουμ;
    εχω την αισθηση πως μαλλον πρεπει να ειμαι ο δημιουργος της λεξης -εκτος αν προυπηρχε και την εκλεψα κι εγω απ αλλου χωρις να το θυμαμαι- η οποια πρωτοχρησιμοποιηθηκε σε καναλια του youtube για το ζωγραφο... απ το snake oil μου βγηκε λιγο βλεποντας τη φατσα του και λιγο ταυτιζοντας τον με κατι αντιστοιχους τσαρλατανους στην εποχη της Αγριας Δυσης που παρισταναν τους "γιατρους" που ανακαλυψαν το σουπερ φαρμακο που θεραπευει τα παντα και που συνηθως αυτο το "φαρμακο" μπορει να χε μεσα απο κακτους μεχρι φιδια (btw για οσους δε γνωριζουν καπως ετσι ξεκινησε κι η κοκα κολα, αλλα σε αντιθεση με τα υπολοιπα ειχε καλη γευση και επικρατησε τελικα ως αναψυκτικο. Παντως οι αλουμινοταινιες με τα υψισυχνα σωληνακια δε νομιζω να εχουν την ιδια επιτυχια)
    • Τύπος Αρχείου: jpg dox1.JPG (23,2 KB, 23 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 07-02-17 στις 22:26
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (08-02-17)
  3. #1532
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    "το υδρογόνο είναι μέταλλο"
    Είχα διαβάσει σε ένα άρθρο παλιότερα ότι κάποια συγκεκριμένα χημικά στοιχεία όπως τα υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και άνθρακας, θεωρούνται μέταλλα από τους αστροφυσικούς. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί , ίσως έχει να κάνει με τον κύκλο άνθρακα-αζώτου-οξυγόνου (CNO) που συμβαίνει στο εσωτερικό γιγάντιων άστρων.
  4. #1533
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    matthew (Ματθαίος), δια στόματος του Π. Ζ. ακούστηκαν πολλές ανοησίες. Μερικές είναι εμφανείς στους Φυσικούς, άλλες στους Ηλεκτρονικούς, ενώ άλλες είναι εμφανείς στους Χημικούς. Για παράδειγμα:
    1. Ανοησία Φυσικής: " Βρήκα τρόπο (με ραδιοκύματα) να μειώσω την ενέργεια διάσπασης του μορίου του νερού". Πρόκειται για ανοησία, καθώς οι βασικές αρχές της Φυσικής απαγορεύουν αυτήν τη μείωση.
    2. Ανοησία Ηλεκτρονικής: "Η κεραία χοάνης ενισχύει τα ραδιοκύματα κατά 26 db" (ενίσχυση των ραδιοκυμάτων από 350 mW προς 140 W). Πρόκειται για ανοησία, καθώς ακόμη και οι αρχάριοι Ηλεκτρονικοί γνωρίζουν ότι με τα παθητική στοιχεία τα ραδιοκύματα μπορείς μόνο να τα οδηγείς, να τα εστιάσεις ή να τα απλώσεις, αλλά όχι να τα ενισχύσεις κατά Watt. Την ενίσχυση κατά Watt την επιτυγχάνουν μόνο με ενεργά στοιχεία, όπως είναι τα τρανζίστορ, τα κλείστρον, οι λυχνίες οδεύοντος και αντιστρόφου κύματος κ.λπ. Επομένως, η απολαβή της κεραίας (Gain), ως χαρακτηριστικό μέγεθος έχει άλλο νόημα και εξαρτάται από την κατευθυντικότητά της.
    3. Ανοησία Ηλεκτροχημείας: Δηλώθηκε "εφεύρεση-κατασκευή" κράματος με ενεργειακή πυκνότητα 450 MJ/kg. Πρόκειται για ανοησία, καθώς τη μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα έχει το Λίθιο (Li), η θεωρητική τιμή της οποίας είναι 42,3 MJ/kg, ενώ στις εφαρμογές του συστήματος Li-air (Li-O2), η καλύτερη απόδοση είναι 6,1 Mj/kg.
    4. Ανοησία σχολικών βιβλίων: "Το υδρογόνο είναι μέταλλο". Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανοησία που ακούστηκε σε εκπομπή, καθώς αφορά το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Με τη φράση αυτή ταυτίζει τις φυσικές ιδιότητες του υδρογόνου με τις χημικές. Πράγματι, στα βιβλία της Χημείας, το υδρογόνο, ως προς τις χημικές του ιδιότητες το κατατάσσουν στα μέταλλα, εννοώντας, ότι στις χημικές αντιδράσεις με τα άλλα στοιχεία το αέριο αυτό συμπεριφέρεται όπως τα μέταλλα. Αλλά ως προς τις φυσικές του ιδιότητες, το υδρογόνο, όπως όλα τα αέρια, είναι μονωτική ουσία, η οποία αποκτά ηλεκτρική αγωγιμότητα μόνο σε ηλεκτρικά πεδία πάνω από 18 kV/cm. Ο ισχυρισμός περί ηλεκτρικής αγωγιμότητας του υδρογόνου υπό κανονικές συνθήκες, αλλά ακόμη και ηλεκτροπληξία μέσω αυτού, ακούγεται ως ανοησία ακόμη και στους μαθητές των Λυκείων.
    Βασίλειος.
    7 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 09-02-17 στις 06:50
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον VaselPi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (09-02-17), manolena (08-02-17)
  6. #1534
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Η σωστή έκφραση είναι ότι σχηματίζει κατιόντα, π.χ. στο θειϊκό οξύ.
    Η αλήθεια είναι ότι σε ιδιάζουσες συνθήκες το υδρογόνο παρουσιάζει ορισμένα μεταλλικά χαρακτηριστικά. Π.χ. κατά τις ηλεκτροσυγκολλήσεις αν υπάρχει παρουσία υδρογόνου (π.χ. από υγρασία ή ακαθαρσίες), αυτό απορροφάται σε μεγάλη ποσότητα από τον χάλυβα (σίδηρο) δίπλα στην συγκόλληση στο κρυσταλλικό πλέγμα. Στις συνθήκες αυτές το ατομικό υδρογόνο συμμετέχει σαν μέταλλο στο κρυσταλλικό πλέγμα. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 300-500 oC τότε αυτό χάνει τον μεταλλικό χαρακτήρα, αποβάλλεται από τον σίδηρο και σχηματίζει αέριο H2 μέσα στο υλικό. Αν ο χάλυβας είναι υψηλής αντοχής, τότε από την πίεση των φυσαλλίδων αερίου παθαίνει ρηγματώσεις δίπλα στην συγκόλληση.
    Ασφαλώς τα χαρακτηριστικά αυτά απέχουν πολύ από τον αφορισμό "Το υδρογόνο είναι μέταλλο".
  7. #1535
    Feb 2017
    Νικαια
    847
    Αγαπητα μελη , ως γνωστον η προσεγγιση μου στο θεμα μας ειναι κοινωνικοπολιτικη .
    Επιτρεψτε μου μια μικρη ιστορικη αναδρομη , παραθετοντας εδω ενα μικρο αποσπασμα
    απο ερωτηματα-αποριες που εθεσα στο φορουμ του φιδεμπορα.
    Το υφος των ερωτηματων ειναι παιδιαστικο , αφελες , αβανταδορικο κτλπ γιατι μονο τετοια περνανε στο (πζ)
    οπως και εδω εχει αναφερθει προ πολλου .
    Στο συγκεκριμενο μηνυμα που εστειλλα , υπαρχει απαντηση απο Λοχαγο του κινηματος
    που τα αρχικα του εχουν αναφερθει εδω στα .... αγγλικα .Επειδη αφορα αλλο προσωπο
    δεν μπορω να την παραθεσω και οι ενδιαφερομενοι ας πανε στον φιδισιο φορουμ.
    ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΠΕΛ
    Started by nepomuk, June 3, 2016
    Αγαπητε κυριε Πετρο και αγαπητο φορουμ
    Παρακαλω επιτρεψτε μου να πω με δικα μου λογια τους στοχους που επιδιωκει αυτη
    η μεγαλη εφευρεση, που τωρα πλεον εχω την εντυπωση οτι αντεληφθην πληρως.
    Το να γραφτει ενας μεγαλος εφευρετης με χρυσα γραμματα στη ιστορια των επιστημων
    και να του απονεμηθουν πολλα Νομπελ, απο οικονομικης πλευρας δεν σημανει τιποτα.
    Το να εχεις εφευρει - ανακαλυψει κατι σαν τη κοτα που κανει τα χρυσα αυγα η τη
    φιλοσοφικη λιθο και να σου φυγει η συνταγη μεσα απο τα χερια ειναι η απολυτη απε
    ρισκεψια.
    Ο κ. Πετρος σχεδον απο τη πρωτη στιγμη ,οσο κι αν φαινεται απιστευτο,εθεσε εαυτον
    και την εφευρεση του ,υπερ του εθνικου συμφεροντος.
    Απλοικα θα το ελεγα εγω : Καλως να ορισει το δολλαριο και απο Νομπελ εχουμε παρει
    της λογοτεχνιας.Ποτε δεν ισχυριστηκε οτι ειναι ο παγκοσμιος οσιος στυλιτης που
    θα αρει το κοσμο απο τις αμαρτιες του.
    Ακολουθει ενδιαφερουσα απαντηση Λοχαγου , εκτοτε το θεμα εκλεισε.
    Ισως για μην εχει αλλες απαντησεις απο σκεπτομενους.
  8. #1536
    Feb 2017
    Νικαια
    847
    Επιεδη ο παλμος του τοπικ επεσε λιγο , επιτρεψτε μου.
    Φιδεμπορας , φιδισιο φορουμ ,προσθετουμε την εεοφις
    ως εκδιδομενη και το φορουμ γινεται σενιο και τελικα
    οφισλντισενιο.
  9. #1537
    Μέλος Το avatar του χρήστη Lykeas
    Lykeas
    May 2016
    Βύρωνας
    51
    Καλημερίζω την συντροφιά. Μια παράκληση προς τον αγαπητό FreeEnergy, ει δυνατόν να μας ενημερώσει εάν εργάζεται ακόμα για την επαλήθευση του πειράματος με το induction heater (μούμια) και τον δοκιμαστικό σωλήνα. Ζητώ συγνώμη για την ερώτηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Lykeas : 10-02-17 στις 14:00
  10. #1538
    11.089
    Το θέμα απλά έπεσε επειδή εξαφανίστηκε ο Ζωγράφος... Το μόνο που καταφέρνει είναι να σφραγίσει πόσο αλήθεια έλεγε.
  11. #1539
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    τωρα παιζει λιγο σωρρας... αλλα στα ξεφουσκωματα...
    Θα βρει ο τριανταφυλλοζουγκλας κανα νεο σωτηρα, κι ελα να πεφτουν τα στοιχηματα τι θα ειναι αυτη τη φορα! ο "τρισεκατομμυριουχος" κι ο "εφευρετης" καηκαν, εγω πονταρω ο επομενος να ειναι εξωγηινος που διεσχησε 100000 ετη φωτος με πιρογα και ξηρα τροφη επειδη θελει να βοηθησει την Ελλαδα με μια μικρη συνδρομη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 10-02-17 στις 19:23
  12. #1540
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Όσο και να ξεφουσκώσει το θέμα, θα έχουμε να θυμόμαστε
    - τον τηλεοπτικό μαϊντανό με τα σωληνάκια και την χωματερή επιστημονικών οργάνων
    - την πληθώρα ηλιθίων που με φανατισμό τους υποστήριζαν κάτω από κάθε σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο (οι οποίοι έχουν και δικαίωμα ψήφου αλλά ας μην επεκταθούμε σε αυτό)
    - τη σοβαρότητα της ηγεσίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (10-02-17)
    Απαντήσεις: 26
  4. Απαντήσεις: 0
