Θέμα: Εργοταξιακός πίνακας
    Μέλος Το avatar του χρήστη Pxelectric
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Lightbulb Εργοταξιακός πίνακας
    Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με έναν πελάτη ο οποίος έχει μια μηχανή που πρεσάρει μπετό με ένα κινητήρα 3 φασικό των 9 HP και έναν αυτοματισμό Αστέρα Τριγώνου χωρίς ουδέτερο μόνο με γείωση
    Ο πίνακας μου παίρνει ρεύμα από τον εργοταξιακό πίνακα όπου και λόγο ασφαλείας και λόγο νομοθεσίας έχει ρελέ διαφυγής.
    Κάθε φορά που κάνει start πέφτει ο ρελές του εργοταξιακού
    Ο ρελές είναι 30μΑ και καλά κάνει γιατί είναι το σωστό για την προστασία. Αν προτείνω 300μΑ νομίζω δεν θα έχω πρόβλημα αλλά δεν θα υπάρχει προστασία καμιά δεύτερη γνώμη !!!! Για κατάργηση του ρελέ από τον εργοταξιακό η παροχή εκτός ρελέ ούτε συζήτηση από τον εργοταξιάρχη
    7.015
    κανονικά ΔΕΝ θα έπρεπε να πέφτει και ας είναι χωρίς ουδέτερο το μοτερ. οπότε ή κάπου έχει πρόβλημα το μοτερ ή ο αυτοματισμός ή η παροχή του μηχανήματος ή ή ή .
    χρειάζεται έλεγχος και μετρήσεις.
    όσο για την κατάργηση του ΔΔΕ δεν θα έπρεπε να μην υπάρχει ΟΥΤΕ από εσένα σκέψη και συζήτηση. όχι μόνο από τον εργοταξιάρχη. και μπράβο του.
    ενδέχεται ο αυτοματισμός να χρειάζεται κάπου 220 και με εξυπνάδα να το παίρνουν από την γείωση. ή να βάλουν μετασχηματιστή 380/230 ή να αλλαχτεί η παροχή του μηχανήματος και να βάλουν και ουδέτερο με 5πολικό φις.
    4 Not allowed! Not allowed!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-10-15)
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Ο κινητήρας είναι 9 ΗΡ περίπου τα 8kw ο Μ/Σ καλή λύσει αλλά θέλει τέρας. Ο πίνακας είναι ένας απλός αστέρα τριγώνου και είναι ελεγμένος το μοτέρ καινούργιο ο ουδέτερος να μπει το πολύ πολύ να ελέγχει το βοηθητικό κύκλωμα και για κατάργηση του ΡΔ δεν το συζητώ εγώ πρώτα από όλα
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Έγινε έλεγχος στην καλωδίωση και στον αυτοματισμό?
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Prezonautis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι Κίμωνα έχουν ελεγχθεί όλα εκτός το ότι δεν έχω κάνει μετρήσεις στον κινητήρα υποτίθεται είναι καινούργιος
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pxelectric Εμφάνιση μηνυμάτων
    μα δεν είπα για το μοτερ μετασχηματιστή αλλά για τον αυτοματισμό. τα ρελε το χρονικό κλπ είναι τροφοδοτούμενα απευθείας με 380 ή δουλεύουν με 230 μέσο της γης?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-10-15)
  9. #7
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Γιάννη σε δοκιμή που έγινε στον πίνακα εκτός ρελε δούλεψε κανονικά και το μοτερ, το να μπει Μ/Σ στον πίνακα καλή ιδέα αλλά με το μοτερ τι γίνετε ο ρελες διαβάζει το ρεύμα που διέρχεται και το ρεύμα που επιστρέφει οπότε πάλι υποθέτω ότι θα το ρίχνει
  10. #8
    yiannis
    nottingham
    1.014
    Πενταπολικο Φις μέ ουδέτερο όπως γράφει καί ό Γιάννης , καί επίσης κάνε καί μία μέτρηση στό RCD
  11. #9
    7.015
    βρε Παναγιώτη. σου είπα συγκεκριμένα. ο αυτοματισμός έχει κάποια εξαρτήματα. 2-3 ρελεδες ένα χρονικό ίσως κάποιο επιτηρητή κλπ. αυτά πρέπει να τροφοδοτηθούν για να δουλέψει ο αυτοματισμός. αυτά τα εξαρτήματα δουλεύουν-τροφοδοτούνται με 380?
    αν δεν είναι να δουλεύουν με 380 και θέλουν 220-230 τότε που θα την βρουν την τάση αυτή? αυτός που τον έφτιαξε μπορεί να πήρε από την γείωση για να φτιάξει τα 220 επειδή δεν έχει ουδέτερο. οπότε αν έχεις φτιάξει εσύ τον αυτοματισμό πες μας πως τον έχεις. αν είναι αλλουνού τότε πρέπει να ελέγξεις τα υλικά του αυτοματισμού τη τάση λειτουργίας έχουν και απο πού τροφοδοτούνται.
    ο ΔΔΕ διαβάζει το ρεύμα που έρχεται και φεύγει. δεν το νοιάζει αν θα είναι μόνο από φάση ουδέτερο ή μόνο μεταξύ τον φάσεων ή και συνδυασμός αυτόν. το ενδιαφέρει να είναι ίσα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-10-15)
  13. #10
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    Να πω μια χαζομάρα; Αν υπάρχει καλώδιο ουδετέρου για τα ρελέ του αυτοματισμού και είναι δίπλα στα 3 των φάσεων του κινητήρα μήπως "τσιμπάει" παράσιτα από εκεί και ρίχνει το ρελέ διαρροής; 30mA παράσιτα από ένα 9hp μοτερ νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν στην εκκίνηση. Ειδικά όταν κουμπώνουν τα ρελε και κάνουν σπινθήρα.
  1. Πίνακας Ενυδρείου
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-15, 22:25
  2. Πίνακας!!
    By AlexMaster in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-11, 13:15
  3. Πίνακας με ρελέδες
    By colt3003 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-10, 11:59
  4. Πίνακας σπιτιού
    By Haros in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-09, 17:30
