Θέμα: Καλώδιο για κάμερα από τον 7ο στο υπόγειο
    Jul 2010
    17
    Προεπιλογή Καλώδιο για κάμερα από τον 7ο στο υπόγειο
    Γεια χαρά σε όλους.
    Θέλω να βάλω κάμερα στο υπόγειο parking του σπιτιού, λόγω πολλών κλοπών. Εγώ μένω στον έβδομο όροφο. Για να περάσω εναέριο καλώδιο από τον 7ο στο υπόγειο είναι αδύνατο λόγω του ότι στην πολυκατοικία είναι όλοι παράξενοι και σίγουρα θα μου την πούνε για το καλώδιο. Οπότε ψάχνω λύσεις για <<αόρατο>> καλώδιο. Το καταγραφικό και το router θα μπούνε στο σπίτι. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να περάσω καλώδιο από τον πίνακα του σπιτιού (που έχει ασφάλεια για το ρεύμα που πάει στο υπόγειο), άρα περνάει καλώδιο από τον 7ο στο υπόγειο μέσα από τους τοίχους; Έχετε να μου προτείνετε καμία λύση;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    johnny
    Apr 2011
    Καγιενοχωρι
    469
    Αν φτανει το wifi εκει κατω θα εβαζα ασυρματη wifi ip camera
    Αν δεν φτανει το wifi θα δοκιμαζα να επεκτείνω το δικτυο εκει που θα μπει μια Ip καμερα με ανταπτορες μεσω ηλεκτρικου δικτυου
    Τελος μια λυση ειναι και οι καμερες με ενσωματωμενη καρτα sd ( οπως η παραπανω )που καταγραφουν σε αυτη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 17-10-15 στις 15:55
    8.778
    χωρις να τα εχω δοκιμασει το πιο ευκολο για υλοποιηση ειναι μεταφορα σηματος με τα παροχικα καλωδια.
    Εγω βεβαια δεν το συνιστω και δεν θα το εκανα στο δικο μου σπιτι λογω της επεμβασης που πρεπει να γινει στο ρολοι της ΔΕΗ.
    Καλωδιο για μεταδοση σηματος μαζι με το παροχικο δεν το προτεινω,οπως βεβαια και αποκλειω να μπορουσε να περασει καποιος απο την υπαρχον σωληνωση 7 οροφων καλωδιο.Μοναδικη λυση αν παιξει κανενα ασυρματο συστημα καμερα ή ασυρματη μεταδοση σηματος.
    ΥΓ johny δεν προλαβα να δω την απαντηση σου αν και απο οτι ειδα τα ιδια προτειναμε.
    7.375
    Τι επέμβαση πρέπει να γίνει ? Αφού στην ίδια φάση είναι το υπόγειο και πάει από το πίνακα του .
    Αυτό με το ethernet μεσω της πριζας είναι το καλύτερο
    Πάρε και ένα φτηνό καταγραφικό hickvision που υποστηρίζει και 1-2 ip κάμερες και θα κανείς ωραία τη δουλειά σου
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    δυστηχως στην περιπτωση του φιλου η ip camera ειναι μονοδρομος για να αποφυγεις διαφορες καταστασεις..σε περιπτωση που δεν εχεις καλο σημα απο το ρουτερ εως κατω τοτε πρεπει στην καμερα να καρφωσεις μια κεραια se client mode 2.4ghz και επειδη το ρουτερ ειναι access point ωστε να κανεις ζευξη και απο εκει και περα κανεις οτι θελεις το σημα που θα λαμβανεις..
    η αλλη λυση ειναι να βαλεις μια αυτονομη καμερα απο αυτες που παιρνουν καρτες sd επανω και να καταγραφει με κινηση η να τραβα φωτογραφιες αλλα σε αυτην την περιπτωση δεν θα βλεπεις σε πραγματικο χρονο τι γινεται κατω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 17-10-15 στις 20:08
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    κατι που δεν ειπαμε αν μπορουσεs να περασειs το καλωδιο μεσα απο την σωληνωση των τηλεφωνικων καλωδιων.φασαρια μεν αλλα γινεται. ισωs υπαρχει και spare ζευγοs για να δωσειs ταση.
    7.375
    Και γιατί να μην βάλει ,ethernet μέσω πρίζας ?
    4.617
    Νομίζω ότι δε θα παίξει καλά/αξιόπιστα το ethernet over power line λόγω διακλαδώσεων και λόγω μεγάλης απόστασης.
    Εμένα μου έχει τύχει να κάνω την κατεβασιά με "μαύρο" καλώδιο μέσα από υδροροή από την ταράτσα μέχρι κάτω ή μέσα από κατεβασιές μηχανολογικών από όροφο σε όροφο ή από μπαλκόνι σε μπαλκόνι με σπιράλ σε κάποια εσωτερική γωνία της οικοδομής.
    Όλα εξαρτώνται από τον χώρο και από την εμπειρία του εγκαταστάτη. Η πιο σίγουρη λύση είναι το ethernet ή το ομοαξονικό από εκεί και πέρα ότιδήποτε περισσότερο από αυτά προσθέτει "ευαίσθητα" σημεία στην εγκατάσταση.
    8.778
    το 99% των εγκαταστασεων η πριζα-φως στις αποθηκες ειναι απο τα κοινοχρηστα.Τα κανανε καποτε λογω οικονομιας να γλυτωσουν να κατεβαζουν απο τα διαμερισματα γραμμες.Αν τα συνδεσει εκει λοιπον δεν ξερω απο μπορει να παιξει με διαφορετικο ρολοι ΑΝ τυχει να ειναι και στην ιδια φαση βεβαια.
    7.375
    Μα αφού λέει ότι έχει ασφάλεια στο πίνακα του. Δηλαδή ανέβασαν καλώδιο από τα κοινόχρηστα για να του βάλουν ασφάλεια στο πίνακα του ?
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-16, 22:46
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 06:59
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-08, 10:28
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-08, 02:03
  5. Dimmer για τον φωτισμό της καμπίνας στο αυτοκίνητο
    By Alogatos in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-06, 22:27
