Θέμα: pll fm ερωτηση
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Προεπιλογή pll fm ερωτηση
    μηπως το εχει δει κανεις σε καμια ελληνικη κατασκευη ??? εχει το mc145152 pll & prescaler mc12016 crystal 3.2mhz
    μηπως καποιος γνωριζει υπολογισμο συχνοτητας με τα dip swtch ????DSC_0038.jpgDSC_0039.jpg
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Καλησπέρα Κωστα..Δες στο pin 3 MC12016..εχεις την εξοδο απο την διαιρεση 40/41 του prescaler ..απο 2.2-2.7 mhz για 88-108 Mhz το βημα εχει να κανει με τον κρυσταλο μαζι με 3 pin το 4 5 6 στο Mc145152 που καθοριζουν το βημα
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    πρεπει να ξεκολησω το καπακι απο κατω για να δω τι γινετε το εχουνε γεμισει με κοληση τα νευρα μου !!!!!! παντος οταν ειναι ολα τα dip κλειστα η ανοιχτα το ακουω στους 108 και κατι
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Κώστα δες στο παραπανω σχεδιο ειναι πολυ κοντα σε αυτο που ψαχνεις ..το prescaler ειναι 60/61 αλλα ειναι ιδια εφαρμογη με το 145152...το βημα το βρισκεις απο Αο Α1 Α2 Α3..ειναι τα μικροτερα σημαντικα ψηφια της διαιρεσης..με ενα συχνομετρο στο 3ο ακροδεκτη του prescaler βρισκεις αυτο που ζητας .... το LD στο 28 σου διδει το κλειδωμα...αν ειναι ενταξει θα εχεις 5 + volt
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Notios38 : 19-10-15 στις 08:20
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Παιδια το ειχα παρατησει και ως τωρα δεν εχω βγαλει ακρη μπορει κανεις να βοηθησει!!!!!!!!!!!???????????????
    2.034
    Σε πια πόλη είσαι?
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Μεγάλο πευκο
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Kostas30 ένα συχνόμετρο χρειάζεσαι τουλάχιστον, για να βρεις τι συχνότητα αναφοράς έχει το συγκεκριμένο. Και δεν αναφέρομαι στον κρύσταλλο αλλά στο σε τι αυτός καταλήγει ς αναφορά συγκριτή μετά τον διαιρέτη εντός του 152!
    Βέβαια εσύ τώρα έχεις πειράξει άπαντα τα DIP? Αυτό όμως δεν είναι εμπόδιο να βρεις αρχικά την Fref. Μέτρα στο πόδι 4 του 152 τι συχνότητα παλμών έχεις εκεί σε ξεκλείδωτη κατάσταση όπως είσαι δηλαδή! Αν δεν έχεις συχνόμετρο, με ένα πολύμετρο πες μας τι τάση διαβάζεις στα πόδια 5, 6 & 7 του 152! Αυτά καθορίζουν τον εσωτερικό διαρέτη του κρυστάλλου, για να δημιουργήσουν την συχνότητα αναφοράς του συγκριτή φάσεως τελικά! Από της φωτό ΥΠΟΘΕΤΩ ότι είναι γειωμένα τα 5 & 6 ενώ ΜΑΛΛΟΝ το 7 είναι αγείωτο και θα έχει 5V! ΑΝ ισχύει αυτό τότε διαιρεί με 1024 τον όποιο κρύσταλλο έχει, δηλαδή όπως λες το 3,2MHz οπότε η συχνότητα που συγκρίνει θα είναι 3200000/1024=3125Hz ή 3,125KHz ! ΑΥΤΗ είναι Η ΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΟΥ ΜΕΤΑ!
    Για βρεις τελικά τι τιμές θα βάλεις στα DIP πρέπει πλέον αν υπολογίζεις με αυτήν και το σταθερό διαιρέτη σου (prescaler) το τελικό δυνατό ΕΛΑΧΙΣΤΟ βήμα αλλαγής! Στην περίπτωσή σου και ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΕΣ αυτό καταλήγει ολίγον "περίεργο" αφού θα είναι 125KHz!
    Πως "βγαίνει" αυτό? Εξ' αιτίας του MC12016 που αναφέρεις. Αυτό έχει αρχική σταθερά το δια 40! Αυτό επί την συχνότητα αναφοράς στον συγκριτή σου ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ που μπορεί να πάρει αληθή τιμή! Δηλαδή, XTAL 3200000/1024=3125 * 40= 125000 Hz!
    Λόγω του ότι βρίσκω ΑΠΙΘΑΝΟ να είχε σχεδιαστεί για βήμα 125KHz και όχι έστω 100KHz θεωρώ ότι έχει αλλαχθεί το presclaler ή Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ εσφαλμένα! Ένα από αυτά δεν ταιριάζει ΑΝ υποθέσουμε ότι έπρεπε να έχει "βήμα" των 100KHz & όχι των 125KHz!
    Το prescaler λοιπόν θα έπρεπε να είναι το MC12015 (είναι PinToPin αντικαταστάτης αλλά διαιρεί δια 32, οπότε 3125Hz*32=100KHz) αν ο κρύσταλλος είναι σωστός στους 3200KHz ή ΑΝ το MC12016 είναι σωστό, τότε ο κρύσταλλος θα έπρεπε να είναι 2560KHz! Αυτά σύμφωνα με όσα ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ (φαινομενικά δηλαδή) από τις φωτό σου!
    Αν μας πεις ΤΙ έχουν ακριβώς τα πόδια 5. 6 & 7 του 152, τότε μπορούμε να σου πουμε ΑΠΟΛΥΤΑ τι είναι ορθόν, τι είναι λάθος, και τι "κώδικας" τιμών παίρνουν τα DIP τελικά!
    ΥΓ. Αυτό πρέπει να είναι κατασκευής του γιώργου του 5 μάλλον!
    ΥΓ2. Πηγές για
    MC145152
    MC12016
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SRF : 26-03-16 στις 12:18
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (29-03-16)
    2.034
    Μακρυά πέφτει το Πεύκο...
    Κάνε αυτά που είπε ο Γιώργος και κάτι θα βγεί. Πάντως αν κρύσταλλος και prescaler είναι όπως τα ανέφερες, είναι πράγματι περίεργο το βήμα του. Εκτός και αν δεν είναι για FM αλλά για κάποια custom-ιά.
    Ή χειρότερα, πειραγμένο από άσχετο...
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Παιδια μόλις πάω σε σπίτι γιατί είμαι εκτός θά σάς δώσω τις λεπτομέρειες παντός το πλλ αυτό ήταν σε μηχάνημα που έπαιζε αλλά το παλικάρι πού τό είχε έχασε το χαρτάκι όπως μου είπε που έγραφε τον τρόπο υπολογισμού. Εγώ δεν έχω πειράξει το παραμικρό
  1. ερωτηση για pll KAI LINEAR
    By AKIS in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 18:32
  2. Ερωτηση για κινεζικο pll !!!!
    By xazopartalos in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-10, 23:38
  3. PLL SMART KIT ΕΡΩΤΗΣΗ SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    By radioamateur in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-07, 11:30
  4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ PLL AM
    By tzitzikas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-06, 06:58
  5. Ερωτηση για PLL του cdm
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-05, 18:26
