Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Διαρροη Ρεύματος.
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Προεπιλογή Διαρροη Ρεύματος.
    Καλησπερα σας θα ηθελα να σας ρωτησω κατι γιατι θα τρελαθω. Εχω στον κηπο μου 5 φωτιστικα τα οποια περνουν απο εναν πινακα που εχω στον κηπο ασφαλισμενα σε δικια τους γραμμη. Το προβλημα μου ειναι οτι πηγα εχθες να τα αναψω και επεσε το ρελε διαρροης.Δεν εδωσα σημασια τα αφησα να τα δω σημερα. Τα ανοιγω ενα ενα σημερα δεν υπηρχε υγρασια μεσα. βγαζω την γειωση απ την μπαρα με το που τ αναβω πεφτει το ρελε. Στην γραμμη οπως ειπα και προηγουμενος δεν υπαρχει κατι αλλο.οταν ειναι κλειστα τα φωτα το ρελε δεν πεφτει. Αλλα με το που τ αναφω πεφτουν παρολο που δοκιμασα να βγαλω και την γειωση.Τα φωτιστικα και οι λαμπτηρες ειναι καινουροι (ειναι επώνυμοι, οχι κινεζικοι). Στον πινακα υπαρχουν και αλλα κυκλωματα τα οποια λειτουργουν κανονικα...Τι ειδους διαρροη ειναι αυτη???αυριο θα δοκιμασω να βγαλω ολες τις λαμπες και να δωσω ταση.. Υπαρχει περιπτωση να δημιουργεί την διαρροη καποιος λαμπτηρας οικονομιας??
    7.017
    το ενδεχόμενο κάποιο καλώδιο ή φωτιστικό να έχει διαρροή προς την ΓΗ(όχι προς την γείωση) δεν σου περνάει από το μυαλό?
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-10-15)
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Μου περασε και αυτο στο μυαλο. Αλλα τα καλωδια περνανε σε σωληνα μεσα στον τοιχο και οι ενωσεις γινονται μεσα στα φωτιστικα.Δεν εγινε καποια εργασια στον κηπο να πεις οτι καποια βιδα μπορει να τρυπησε καποιο καλωδιο. Τα φωτιστικα και οι ενωσεις ειναι σε αριστη κατασταση. Απλα αν υπηρχε ''επαφη'' ουδετερου και ΓΗΣ (οχι μεσα απ την γειωση) δεν θα εριχνε το ρελε και με κατεβασμενο τον διακοπτη των φωτων? Απ την αλλη υπαρχει το ενδεχομενο να υπαρχει ''επαφη'' μεταξυ αγωγου φασης και ΓΗΣ (οχι προς την γειωση) και να μην μου εριχνε την ασφαλεια του κυκλωματος?
    Mar 2014
    1.533
    Υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πότισε- τσάπισε τα καλώδια που φτάνουν στο φωτιστικό και η διαρροή να μην είναι μέσα στο φωτιστικό.
    Απομόνωνε τα καλώδια του κάθε ενός φωτιστικού ξεχωριστα από τον πίνακα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα αν δεν έχεις μέγγερ. Αν περνάνε σε σωλήνα πλαστικό απλό για εσωτερικό χωρο και όχι κήπο και πότισε ο τοίχος υγρασία;
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Αυτο θα κανω αυριο γτ δεν ειχα χρονο σημερα. Θα απομονωσω ενα ενα τα φωτιστικα να δω τι γινετε... Τα καλωδια περνανε απ τον τοιχο οχι απ το χωμα.
    8.778
    Και εδω τιθεται το ερωτημα.Οταν ειναι σβηστα τα φωτα σταματαει η διαροοη προς τη γη?
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    Το πιο λογικό είναι να έχεις διαρροή από την φάση προς την γη. Αν με τον διακοπτη κόβεις την φάση, σταματάει και η διαρροή. Δεν είναι κάτι παράξενο
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από f_chronis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιθανότατα αυτο ειναι. Αλλα σκεφτομουν αν ειχα διαρροη απο φαση σε γη μηπως μου εριχνε και την ασφαλεια.
    7.017
    θα σου πω. μπορεί η διαρροή να είναι από την φάση αλλά όχι σε βαθμό καθαρής επαφής ώστε να δημιουργεί τέτοια διαρροή που θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα. σκέψου το ας πούμε ένα μουλιασμένο καλώδιο ή μουχλιασμένο που μπορεί να περνάνε κάποια λίγα αμπερ ή και mA.
    Μιχάλη τα καλώδια που τρέχουν στον τοίχο είναι ΝΥΑ? η διακλαδώσεις είναι λες στα φωτιστικά. τα φωτιστικά είναι επιτοιχα? και αν είναι όπως λες η σύνδεση μέσα στα φωτιστικά εννοείς μέσα εκεί που είναι η λάμπα ή πίσω από την βάση?, στην είσοδο και έξοδο από τον τοίχο οι σωλήνες είναι προς τα κάτω?(έστω και 3-4 εκατοστά) στην ευθεία? προς τα επάνω?
    αν έχεις πολύμετρο που μετρά πολύ υψηλά στα Ωμ( από 20ΜΩ και πάνω) μέτρα με κατεβασμένη την ασφάλεια (ή και βγαλμένη την φάση από την ασφάλεια)και βγαλμένο τον ουδέτερο της γραμμής. μεταξύ ουδετέρου και γείωσης(στην μπάρα της γείωσης) και μεταξύ φάσης και γείωσης(πάλι στην μπάρα). αν έχεις χαμηλή τιμή(κάποια ΚΩ ή και Ωμ) τότε άρχισε από το τελευταίο φωτιστικό να αποσυνδέεις τις γραμμές προς το πρώτο και δες που βρίσκετε η διαρροή. ναι χρειάζεται μέγκερ για ποιο σιγουριά αλλά και έτσι μπορείς να την εντοπίσεις.
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι εύκολο να γίνει διαρροή 10-16Α από φάση προς τη γη για να σου ρίξει ασφάλεια. Ο διαρροής πέφτει στα 0,03Α και άνω. Δεν είναι το ίδιο.
  1. Διαρροη σε φιλτρο γραμμης
    By olddog in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-17, 19:36
  2. διαρροη ρευματος
    By Gaou in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-15, 22:58
  3. Ειναι διαρροη??
    By sv7jke in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 07:50
  4. διαρροη
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 72
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 22:30
  5. Διαρροη ρευματος σε τοστιέρα
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 17:52
