Θέμα: ηλεκτρονικη μηχανης
    Γιαννης
    Apr 2011
    283
    Προεπιλογή ηλεκτρονικη μηχανης
    καλησπερα παιδες να ρωτησω
    1)τι ακριβως κανει η ηλεκτρονικη στα μηχανακια?
    2)ισχυει οτι παιρνει συνεχες και το κανει ενναλασομενο?
    3)με ποια κριτηρια διαλεγεις ηλεκτρονικη?
    4)γινεται να πειραξεις ηλεκτρονικη εφοσον εχει βαλει καλα πραματα μεσα (πιστονι και και και)για να το δυναμωσεις?
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johny7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1) λέγεται ECU και παραγει σπινθήρες στα μπουζί στο σωστό χρόνο
    2) οχι
    3) να ταιριάζουν οι αισθητήρες εισόδου και ο χρονισμός/χαρτογράφιση
    4) αν έχεις προγραμματιζόμενο ECU και έχεις και τα προγράμματα του, ναι.
    Σε CBR600 κυκλοφορούσε open source project στο διαδίκτυο παλιότερα για εκ του μηδενός κατασκευή και προγραμματισμό.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Στο 2 ναι γινεται σε ορισμενες ηλεκτρονικες. Εχουν inverter εσωτερικα που ανεβαζουν την ταση αλλα εναλασσομενο δεν βγαζει καμια. Βγαζουν ολες dc με παλμους.
    Σε ετοιμη ηλεκτρονικη δεν μπορεις να κανεις τιποτα εκτος αν μπορεις να κανεις χαρτογραφηση, αν εχει μΕ δηλαδη. Αν ειναι απλη ηλεκτρονικη καλυτερα φτιαχνεις μια απο την αρχη. Υποψιν, για να δυναμωσεις το μοτερ δεν αρκει μονο το προγραμμα, αβανς κλπ. Πρεπει και ο πολλαπλασιαστης να μπορει να βγαλει περισσοτερη ταση. Συνηθες πατεντα ειναι πολλαπλασιαστης αυτοκινητου.
    Γιαννης
    Apr 2011
    283
    1.βασικα ο πολλαπλασιαστης δεχεται συνεχες η ενναλασσομενο?
    2.η ηλεκτρονικη ουσιαστικα διαβαζει τις στροφες και αφηνει καποιο ρευμα να περασει?
    3εγω σε ενα παπι εβαλα πολλ/στη 4 ΚΩ ενω πριν ειχε 8 ΚΩ και με μπουζοπιπα σιλυκονης που δεν εχει καθολου αντισταση ενω οι φθηνες κλασσικες εχουν 5 ΚΩ γιατι σκεφτηκα λιγοτερο αντισταση περισσοτερο ρευμα αρα μεγαλητερη εκρηξη...και οντως το μηχανακι αγριεψε..σωστη η σκεψη?αυτο που θελω να δω ειναι αν μπορω να παιξω με ηλεκτρονικες για περισσοτερο νευρο...σαφως μοτερικα φοραει καλα πραματα για να αντεξει...
    11.088
    Δεν παίρνεις κανένα πιο μεγάλο μηχανάκι καλύτερα? Εκτός αν σου αρέσουν και εσένα τα αεράτα πιστόνια.
    Γιαννης
    Apr 2011
    283
    χαχαχαχα εγω εχω φιλου μου ειναι αυτο και απλα ετσι για τη τρελα!
    μπαμπης
    2.057
    τι φορας πανω 56 57 58?τριγωνικο στροφαλο και πραγματα απο takekawa?αν ναι τοτε το τελευταιο που θα πειραξεις ειναι ηλεκτρονικη και ρευματα...μην ξεχνας οτι πρεπει να αλλαξεις πηνιοφορο και μικροτερο και ελαφρυτερο βολαν...οπως αν ειναι δικαμπανο θα βαλεις μπλοκε φυγοκεντρικο συμπλεκτη στο χερι σκλυροτερα ελατηρια και πολλα αλλα...δεν μας ειπες τι μηχανακι ειναι?
    Γιαννης
    Apr 2011
    283
    supra σχεδον ολα..τα παλικαρι θελει να το κανει μονοκαμπανο και το χει φτιαξει καλα τωρα απο μοτερικα δε γνωριζω πολλα...επισης θα ηθελα να φτιαξω μαι cdi programable θα δουλευει καλυτερα?επισης TCI CDI ξερω τη διαφορα...ECU τι ακριβως ειναι ειναι αλλο πραγμα?ο εγκεφαλος τι παραπανω κανει απο την ηλεκτρονικη?πολλες ερωτησεις το ξερω αλλα θελω αν ασχοληθω με το τομεα!!!
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    ECU = engine control unit (έχει μικροεπεξεργαστή για έλεγχο παραμέτρων μηχανής). Τα παπάκια έχουν πιο απλές λύσεις.
    Σε πάπιες κλπ μικρά, CDI κλπ ακρώνυμα έχουν μια απλή δομή χωρίς επεξεργαστή και δηλώνουν τον τρόπο που δημιουργούν τους παλμούς για το μπουζί. Ψάξε βρες ένα θέμα του KOKAR εδώ μέσα για ηλεκτρονική σε μηχανάκι.
    Στο 2 ναι γινεται σε ορισμενες ηλεκτρονικες. Εχουν inverter εσωτερικα που ανεβαζουν την ταση αλλα εναλασσομενο δεν βγαζει καμια. Βγαζουν ολες dc με παλμους. ...
    Μου άρεσε αυτό, ΝΑΙ αλλά ΌΧΙ. Δηλαδή ίσως;
    Γιαννης
    Apr 2011
    283
    τελικα ο πολλ/στης παιρνει συνεχες η οχι??η απλα συνεχες που οταν πει η cdi αλαζει τιμη???δλδ σαν ενναλασσομενο χωρις σταθερη συχνοτητα..
  1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?
    By gponiris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-13, 03:52
  2. συναγερμος μηχανης
    By johny7 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 01:05
  3. κατασκευη κλωσσομηχανης
    By Sky in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-12, 16:52
  4. Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 15:07
  5. Φλας Φωτογραφικης Μηχανης
    By D-NAME in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-09, 11:49
