Θέμα: ηλεκτρικη θερμανση σε δωματιο 12τμ.
    Αντωνης
    Ελλαδα
    117
    Προεπιλογή ηλεκτρικη θερμανση σε δωματιο 12τμ.
    καλησπερα
    θα ηθελα να βαλω ηλεκτρικη θερμανση σε δωματιο 12τμ. και να μου το κραταει ζεστω για 12-14 ωρες.(θελω να αποφυγω αεροθερμα και A/C επιδει ξηραινουν τον αερα)
    εκανα μια βολτα σε μαγαζια και ειδα εκτος τα κλασσικα που ηξερα εως τωρα (αεροθερμα/ΑC/καλοριφερ) κατι αλλα εργαλεια πχ θερμαντικα πανελ/θερμοπομπους/Convectors..ο πωλητης προσπαθησε να μου εξηγησει αλλα δεν ηξερε και πολλα πραγματα,το μονο που ελεγε οτι με λιγα watt θα εχω πολυ ζεστη...
    οποιος λοιπον εχει εμπειρια απο αυτα τα μηχανηματα θα ηθελα να μου εξηγησει 2-3 πραγματα και γενικα περιμενω της προτασεις σας.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    οτι και να κανεις αν χρησιμοποιησεις ηλεκτρικη θερμανση με οποιονδηποτε τροπο οπως το περιγραφεις παλι πολλα θα πληρωσεις. ο μονος τροπος με ηλεκτικο που θα σου δημιουργει την αισθηση της ζεστης και θα κοστιζει πολυ ειναι το κλιματιστικο.
    παντως να ξερεις οτι θερμανση σαν του κλασικου καλοριφερ (πετρελαιο ή αεριο) δεν θα την πετυχεις με αλλον τροπο. και σαν ποιοτητα θερμανσης και σαν οικονομια.
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Απο υγρασία πως τα πας? Απο 0 έως 10 π.χ τι υγρασια νιώθεις στο δωμάτιο κυρίως το βράδυ.
    Ραφαηλ
    May 2013
    Χανια
    183
    αν δεν κανεις μονοση και τζακι να βαλεις στο δωματιο δεν θα εχεις πολλα αποτελεσματα που λεει ο λογος !
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Θερμοπομπός Adax του ενός μέτρου1400W σε δωμάτιο 12τμ χωρίς μόνωση, πέρυσι τον χειμώνα όσες ώρες και αν δούλευε η θερμοκρασία ήταν 20-21 βαθμούς.
    Dec 2014
    698
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Satcom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτά τα W θα είχες 12αρι Inverter με απόδοση max 15000 BTU. Το κακό με τις αντιστάσεις είναι ότι για κάθε 1 watt που καταναλώνουν παράγουν 1 watt περίπου.
    Τα κλιματιστικα έχουν σχέσεις απόδοσης κατανάλωσης 3 πρός 1 κατά μέσο όρο. Όταν ένα κλιματιστικό τραβάει 1000 Watts Αποδίδει 3000 watts.
    Είναι ακριβή η αγορά; Ναι είναι.
    Στην τηλέόραση, βλέπω σε τελεμάρκετινγκ να πουλάνε ηλεκτρικά που καταναλώνουν 0,30€ την ώρα....... λίγο είναι; 0,30Χ24 ώρες = 7,20€ ανά ημέρα στην χαμηλή κλίμακα χρέωσης.
    Κατά την γνώμη μου το μόνο που μπορεί να είναι φθήνότερο και ποιοτικότερο είναι ο ''σωστά τοποθετημένος ξυλολέβητας''.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Πατέντες για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (08-11-15)
    2.945
    Μπορεί να έχει λίγο φασαρία και κουβάλημα αλλά μακράν οικονομικότερη και ζέστα "με το φανελάκι", ξυλόσομπα.
    Ηράκλειο
    829
    Ρε τη google!....Ανάμεσα στις απαντήσεις του θέματος διαφημίζει κλιματιστικα!
    Να δείτε που κάτω απο την απάντηση του ηλεκτρονίου θα μπει διαφήμιση με ξυλοκοπτικά!
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Πατέντες Εμφάνιση μηνυμάτων
    βλέπω σε τελεμάρκετινγκ να πουλάνε ηλεκτρικά που καταναλώνουν 0,30€ την ώρα....... λίγο είναι; 0,30Χ24 ώρες = 7,20€ ανά ημέρα ...
    Μάλλον θα είναι χαλασμένος ο θερμοστάτης αν καίει 24ωρο.
    Για το δωμάτιο που έχεις 12 τετρ. να πάρεις ενα κλασικό λαδιού το πολύ (και μεγάλο θα είναι) 2000W.
    Έχουν σχεδόν την καλύτερη θέρμανση και την ποιο υγιεινή. Έχω ένα υπνοδωμάτιο (παιδικό) και είχα
    πάρει ένα μικρό λαδιού 1000W. Δουλεύει με θερμοστάτη στο περίπου 60% και ανάβει στην ώρα καθαρά
    20 περίπου λεπτά. Μιλάμε πάντα να θες μια λογική θερμοκρασία και όχι να ζητάς όταν έχει βορινό
    δωμάτιο με 5 οC έξω, να στο φτάνει 25 οC !!!.
    Οτιδήποτε έχει ροή αέρα (ειδικά σε ένα χώρο 12τετρ) και ειδικά αν κοιμάσαι, είναι ανθυγιεινό. Αν μας
    έλεγες για σαλόνι πχ 30 τμ θα σου έλεγα AirCondition/Clima. Πάρε ένα καλό και επώνυμο λαδιού ...
    Έχω και ένα πομπό (οχι FM) τέτοιο http://www.e-shop.gr/thermopompos-at...w-p-HAP.001220
    αλλά με νευριάζουν γιατί κρατάνε μέσα στις γρίλιες σκόνες :
    ... σε αντίθεση με του λαδιού, που με ένα εξωτερικό καθάρισμα είναι Οκ.
    Απλά να πάρεις καλό λαδιού, γιατί αν είναι "μούφα" θα μυρίζει ...
    Οπότε αν θες θέρμανση περίπου 12 ώρες, το καλοριφέρ θα είναι ON
    περίπου 3-10 ώρες (ανάλογα και που θα έχεις και τον θερμοστάτη). Αυτές
    θα είναι
    και οι ώρες που θα πληρώνεις ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 08-11-15 στις 14:50
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  1. απορειες για θερμανση
    By kleima in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 22:40
  2. ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
    By vivident in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 224
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-14, 08:48
  3. θερμανση με ρευμα συνεχες
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-12, 19:19
  4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΠΟΡΕΙΟΥ
    By aze in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 22:16
  5. μεταφορα ηχου σε αλλο δωματιο?
    By thanosgen in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-09, 01:20
