Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 51
Θέμα: CNC DIY Γνώμες
    Μέλος Το avatar του χρήστη cdesp
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Προεπιλογή CNC DIY Γνώμες
    Γειά σας,
    Θα ήθελα την γνώμη σας γι' αυτό το cnc http://makeyourbot.wikidot.com/mantis9-1
    Σκέφτομαι να το φτιάξω και λέω μήπως έχει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορώ να εντοπίσω, και γενικά μια
    δεύτερη ή και τρίτη γνώμη δεν βλάπτει.
    Χρήση κυρίως για PCB.
    Ευχαριστώ,
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    ε τη πρώτη υγρασία θα σκευωρήσει και θα είναι άχρηστο
    Με 300ε βρίσκεις έτοιμο σκελετό στο ebay για αυτό που θέλεις
    ειδικά για πλακέτα το σφάλμα πρέπει να είναι 1-2 δέκατα το πολύ Αυτό από μόνο του θα έχει 1mm το λιγότερο λόγω κατασκευής
    (και έτσι που έχει τη στήριξη των αξόνων Κλάφτα)
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    ο τύπος ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ χρησιμοποιεί κόντρα πλακέ Θαλάσσης....και ξέρεις γιατί λέγεται θαλάσσης?.....το αυτονόητο ΔΕΝ παθαίνει τίποτα από υγρασία.....έχω φτιάξει ένα με τέτοια υποδομή και τον έχω καμια 7 χρόνια άνευ πρόβλημα...επίσης το σφάλμα είναι περίπου 0,3. Δεν υπάρχει ανάγκη να δώσει λεφτά εκτός αν πρόκειται να κάνει επαγγελματική εργασία...για χομπίστικη μια χαρά είναι....
    Οδ.Ελύτης
    Dec 2012
    510
    το δουλεύει με arduino? γιατί με μπέρδεψε λίγο η όλη δομή της σελίδας...
    Πάντως τα σχέδια είναι όμορφα σχεδιασμένα στο cad
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    Στέφανος
    1.519
    Για χρήση σε πλακέτες 0.3mm είναι μεγάλο σφάλμα, αν το θέλεις αποκλειστικά για αυτό θα σου πρότεινα την μέθοδο της φωτοευαίσθητης εκτύπωσης όπου έχεις ακρίβεια 0.0Χ ανάλογα και με τον εκτυπωτή και η αποχαλκωση την κάνει γυαλί χωρίς υπολείματα και γρατσουνιές. Και το κόστος των εργαλείων είναι αρκετά μικρό ειδικά αν φτιαξεις και τον θάλαμο UV μόνος σου, τα αναλώσιμα είναι λίγο ακριβότερα βέβαια απ τις απλές πλακέτες χαλκού για το CNC.
    Το μοναδικό πλεονέκτημα είναι το τρύπημα, κατά τα άλλα και να το είχα μόνο μία-δυο φορές θα έκανα πλακέτες μ αυτό από περιέργεια να δω πόσες ώρες κάνει.
    Για κατασκευές βέβαια αξίζει και μπορείς να έχεις 2 σε 1.
    *Αν θες να πειραματιστεις με throw hole plating με ηλεκτρόλυση τότε αναγκαστικά θες CNC.
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Ευχαριστώ για τα σχόλια.
    Για τις γραμμές(traces) συνήθως χρησιμοποιώ Τ15 στο Proteus(=0,381mm) για πάχος. Βέβαια χρησιμοποιώντας την Toner transfer μέθοδο περιοριζόμουν σε μια πλευρά ενώ λογικά με το CNC θα μπορώ σχετικά εύκολα να κάνω align την πλακέτα (π.χ. με 4-5 τρύπες) και να τις φτιάχνω διπλής όψης οπότε θα μπορώ να έχω και πιο παχιές γραμμές και πιο αραιές.
    Στην χειρότερη περίπτωση θα το 'χω για τρύπημα.
    Αν κάποιος έχει κάποιο άλλο σχέδιο καλύτερο ας μας ενημερώσει.
    Και μερικά βίντεο από καλές υλοποιήσεις αλλά χωρίς λεπτομέρειες για την κατασκευή.
    https://www.youtube.com/watch?v=PLHYmyXcQWY
    https://www.youtube.com/watch?v=Q4PKkJu6Doo
    Αυτό κοστίζει 2000$ αλλά απ'ότι φαίνεται αξίζει τα λεφτά του
    https://www.youtube.com/watch?v=VWi9GUzY1fY
    United Kingdom
    83
    Καλησπερα,
    Δεν θελω να σε απογοητεύσω. Αντιθετως, ειναι ωραιο που θελεις να μπεις στην διαδικασια να δημιουργησεις μονος σου ενα μηχανημα.
    Για να κανεις διπλης(ακομα και μονής) οψης πλακετες με Τ15 πιστεψε με δεν ειναι και τοσο απλο οπως φαινεται στα video που κυκλοφορούν εκει εξω.
    Το σχεδιο που δειχνεις δεν θα ελεγα οτι ειναι απο τις περιπτωσεις που πρεπει κανεις να περιμενει και τοσο ικανοποιητικά αποτελέσματα.
    Παρ ολα αυτα δεν θελω να σε αποτρεψω να μπεις στην διαδικασια του να το κανεις και να γνωρισεις αυτην την εμπειρια.
    Μιλωντας γενικα για ερασιτεχνικες μηχανες cnc να γνωριζεις οτι για να γινει μια cnc μηχανη με αξιολογες δυνατότητες και ακρίβειες, το κοστος των υλικων της δεν πεφτει κατω απο 3 με 4 χιλιάρικα τουλάχιστον.
    Φιλικα
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    434
    Αυτα τα μηχανήματα έχουν μεγάλη ακρίβεια. Με ενα βηματικο που εχει 1,8 μοίρες άμα βήμα και ενα κοχλία που για 360 μοίρες κάνει 1 χιλιοστό διαδρομή. Αυτα χάνουν οταν οι άξονες δεν ειναι κάθετοι. Βρες ενα ξυλουργο που εχει καλο μηχάνημα δώστου τα σχέδια και φτιαξτο. Υπάρχουν Ελληνικά μαγαζιά με πολυ αξιόλογους κοιλιές, γραμμικά ρουλεμάν και σε καλές τιμές. Για πλακέτες φαίνεται οκ το μηχάνημα. Προσοχή στον κοντρολερ να μην ειναι καρακινεζικος
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Έχω βρεί επιπλοποιό με 50-60 ευρώ θα μου τα κόψει και θα κάνει και τις τρύπες.
    Για controller θα χρησιμοποιήσω το Arduino και εάν δεν τα καταφέρω θα δω για κάποιο έτοιμο.
    434
    http://www.cnccat.com/
    http://grobotronics.com/3d-printing/mechanical-parts/
  1. DIY Home Computer με DIY CPU σε VHDL (Cyclove IV FPGA). Lion system
    By llion in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-19, 14:27
  2. Mετατροπη DIY CNC σε CNC 3040
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-15, 07:11
  3. tme.eu γνώμες
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 12:24
  4. DIY CNC εκδοση '2'
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 22:58
  5. Γνώμες για κεραία.
    By aladin in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 23:09
