Θέμα: Εκτυπωτής Πλακετών
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    212
    Προεπιλογή Εκτυπωτής Πλακετών
    Επιτέλους... βγαίνει εκτυπωτής πλακετών....
    http://voltera.io/
    Τερμα τα χημικά, τα κινέζικα και τα διάφορα νταβατζιλίκια από εταιρίες που σου εκτυπωνουν πλακέτες !!!
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    2.199$ preorder
    Τασος
    212
    Κάτσε να βγεί σε γραμμή παραγωγής και τότε θα δείς πόσο θα είναι η τιμή του!!!!
    έτσι δεν ήταν και με τους εκτυπωτες 3D????
    Τα dromes????
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα dromes????
    Τάσο,στην αρχή είναι τα παιδιά αν την πουλήσουν σε μεγάλη βιομηχανία την πατέντα τους,τότε κάτι μπορεί να γίνει στην τιμή...
    5.956
    το θέμα είναι οτι οι εκτυπωτές 3D έπεσαν πολύ οι τιμές όταν έλειξε η πατέντα το 2009....
    ο συγκεκριμένος εκτυπωτής μάλλον χρησιμοποιεί μελάνι με ασύμι άρα εχει ακριβά αναλώσιμα. Επίσης δεν ξέρουμε πόσο είναι κατάλληλο το αποτέλεσμα για κανονική χρήση και όχι μόνο για προτότυπο. Επίσης οι γραμμές στο τυπωμένο είναι διαφορετικές από αυτές ενώ κλασικού τυπωμένου άρα είναι ακατάλληλα για προτότυπο πλακέτας που δουλεύει σε υψηλή συχνότητα. Κατά συνέπεια είναι μάλλον καλό για πανεπιστήμια, σχολεία ίσως και για καποιες εταιρίες αλλά όχι για τον ερασιτέχνη...
    Αν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει πλακέτα μέσω ρούτερ τότε θα ήταν κατι πολύ καλό.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Info:
    ... είναι μάλλον καλό για πανεπιστήμια, σχολεία ίσως και για καποιες εταιρίες αλλά όχι για τον ερασιτέχνη ...
    Ακριβώς ...
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    2.946
    Από την κατασκευή που δείχνει το video μοιάζει να το έχει ήδη πάρει κάποια βιομηχανία (φαίνεται να ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα σε καλούπια).
    Το αν θα διαδοθεί πολύ δεν είναι σίγουρο και δεν βοηθάει η τιμή του. Η δε τιμή για να πέσει πολύ είναι μάλλον απίθανο.
    507
    Απο τις προδιαγραφές του, Pin pitch 0.8mm
    Δέν είναι κάτι φοβερό. Υπάρχουν πολλά ευρέως διαδεδομένα ολοκληρωμένα σε 0,65 και 0,5 mm. Και τέτοιο pin pitch φτιάχνεται εύκολα με φωτοευαίσθητη ή toner transfer.
    Τρύπες ή vias μπορεί να κάνει?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    την επιχη που θα τυπωνουμε το κυκλωμα μαζι με τα εξαρτηματα με 3d print εμεις δε νομιζω να την προλαβουμε, η θα ειμαστε στα βαθια γεραματα... (θα χει φτασει κι η τεχνολογια στο 1 nm η και λιγοτερο, και δε ξερω καν αν θα ναιθ ηλεκτρονικα τα εξαρτηματα η αν θα εχουμε καμια νεα εξωτικη τεχνολογια... ...περιμενουμε και την επανασταση του γραφενιου εν τω μεταξυ... ).
    για την ωρα λοιπον η προσπαθεια ειναι καλη και με τον καιρο σιγουρα θα βελτιωθει και θα πεσει κι η τιμη του οπως συμβαινει στα παντα. Τωρα αυτο θα γινει σε ενα χρονο? σε 5? σε 10? ο χρονος θα δειξει.
    2.946
    Καλά έκανες και το ξέθαψες το θέμα για να δούμε και την εξέλιξη του. Εκεί που όλοι περίμεναν να πέσει η τιμή του από 2200$ πήγε στα 3500$.
  1. Posiflex θερμικός εκτυπωτής
    By QRTSIDAKIS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-17, 15:38
  2. Εκτυπωτής
    By Δημήτρηςκα in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 00:17
  3. 3D Εκτυπωτής
    By Neuraxia in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-11, 20:57
  4. Εκτυπωτής
    By esvvidi in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 18:03
