Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 63
Θέμα: 3d printer
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    με τι slicer
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από finos Εμφάνιση μηνυμάτων
    με τι slicer
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Σημερα μου ηρθε το θερμαινομενο κρεβατι απο σιλικονη που ειχα παραγγειλει αλλα στην πανω οψη δεν εχει την ταινια διπλης οψης ωστε να το κολλησω
    στο κρεβατι.Εψαχνα για ταινια απο την 3M αλλα δεν εβγαλα και πολυ ακρη,εχετε να προτεινετε καποια για αυτην την δουλεια?
    Βρηκα αυτην οπου στην σελιδα της λεει
    Temperature resistance short term 200 °C
    Temperature resistance long term 100 °C
    οποτε λογικα θα μου κανει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 19-08-16 στις 19:28
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    όπως τη βρεί κανείς, εγώ προτιμώ κανα κρεβάτι με σουμιέδες για βιτσια και έτσι! Η κούκλα να είναι από σιλικόνη γιατί από άλλο υλικό γδέρνει...
    Δεν μας λέτε παλληκάρια θα μας δίξετε τίποτα να φτιαχτούμε να μπούμε και εμείς στο κλίμα ή θα τη βγάζετε με λόγια και βιντεάκια από youtube?
    Οδ.Ελύτης
  6. #26
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Πολυ συντομα θα σου δειξω,τωρα κανω καποιες δοκιμες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 20-08-16 στις 13:21
  7. #27
    Sep 2009
    72
    Μολις τον τελειωσα τον εκτυπωτη και εχω ενα προβλημα,οταν παω να κανω μια εκτυπωση ο εξωθητης δεν παει στο κεντρο αλλα σε ασχετο σημειο.
    Εχω βαλει lead screw σε ολους τους αξονες και ετσι εκανα τις απαραιτητες διωρθωσεις στο λογισμικο οσο αφορα τα βηματα τον κινητηρων.
    #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {400, 400, 400, 101.85924}
    με τo MAX_FEEDRATE και MAX_ACCELERATION παρακατω τι γινεται υπαρχει καποιος τυπος να τα υπολογισω??Εχω ψαξει αλλα δεν βρηκα κατι.
    #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 5, 25} // (mm/sec)
    #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
    #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
    #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
    #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
    Μονο οταν εβαλα κατα τυχη τα παρακατω
    #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {5, 5, 5, 5} // (mm/sec)
    #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {100,100,100,100} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
    η εκτυπωση αρχισε απο το κεντρο αλλα παει απελπιστικα αργα.
    Ρίξε μια ματιά σε αυτό μήπως και σε βοηθήσει :
    https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalcu...alculator.html
    Πάντως να ξέρεις οτι με τα leadscrew σε Χ,Υ δεν πρόκειται ποτέ να πιάσεις τις ταχύτητες του ιμάντα (εκτός κι' αν έχεις υπερβολικά μεγάλα, γρήγορα και δυνατά μοτέρ).
    Γι' αυτό και κατα κόρο χρησημοποιούντε στους εκτυπωτές ιμάντες στον Χ,Υ γιατί θέλουμε ταχύτητα και όχι δύναμη σε αντίθεση με τα cnc που θέλουμε δύναμη και όχι ταχύτητα.
    Οπως είπε και ο Παύλος πιο πάνω, οι περισότεροι κατασκευαστές πλέον χρησημοποιούν Bowden γιατί το μικρότερο βάρος σημαίνει λιγότερη αδράνεια και άρα
    προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια εκτύπωσης ,αρκεί βέβαια το κορδόνι να είναι ακριβείας......
    και σε περίπτωση που χρησημοποιούνται πολαπλές κεφαλές τοτε ο Bowden είναι μονόδρομος.
    Στην περίπτωση μόνο που εκτυπώνουμε ελλαστικά κορδόνια (pvc κ.τ.λ ) τότε ο extruder τύπου Wade (direct) είναι ...must.
  8. #28
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Γιωργο τελικα βρηκα τι παιζει με τα lead screw και πως τα υπολογιζεις αυτα,σε ευχαριστω παντως.
  9. #29
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Αυτου του ειδους οι φλαντζοκολλες κανουν για να κολλησω την αντισταση σιλικονης στο κρεβατι??
  10. #30
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Τελικα πηρα την abro 1200 που αντεχει πανω απο 200 βαθμους και η δουλεια εγινε,την κολλησε την αντισταση.
    Τωρα εχω το εξης προβλημα η πλακα αλουμινιου διαστασεων 32x32 και παχος 3mm που εχω για το κρεβατι του εκτυπωτη δεν ειναι επιπεδη.
    Πηγα σε ενα μηχανουργειο και μου εκοψε την πλακα αλλα κανει κοιλια απο την μια ακρη στην αλλη.Λογικα αν ξανα ζητησω να μου καψει παλι το ιδιο προβλημα θα εχω.
    Παιζει να μπορω να την βρω τελειως επιπεδη σε καποιο ποιο "εξειδικευμενο" μηχανουργειο??
    Να βαλω τζαμι στα 3mm η θα εχω και εκει προβλημα??
  1. 3D printer και PCB
    By G.G. in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 12:28
  2. Οδηγός, παρουσίαση 3D Printer
    By georgekem in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-15, 01:28
  3. Laser or Inkjet Printer
    By babilis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 09:08
  4. 3D Printer
    By draco1 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 23:20
  5. 3Doodler - Handheld 3D Printer
    By SV1JRT in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 19:36
