Σελίδα 2 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 63
Θέμα: 3d printer
    4.869
    Βαγγέλη, είναι λίγο 'κουφό' να χρησιμοποιήσεις 3d εκτυπωτή για να...κατασκευάσεις...κουτί.
    Έχεις κανένα λόγο να θες κάτι τέτοιο;
    Το λογικό είναι να χρησιμοποιήσεις ένα κουτί σαν αυτό που προτείνει ο Γιώργος.
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Βαγγελης
    1.775
    Χορις να θέλω να ειρωνευτω : ΠΙΕΣ είναι οι χρεισεις του 3d printer ?
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Δεν θα ελεγα πως ειναι κουφο η κατασκευη ενος κουτιου διοτι πολυ απλα σου δινετε η δυνατοτητα να το σχεδιασεις εσυ ο ιδιος οπως
    θελεις χωρις κανεναν περιορισμο με αποτελεσμα να το "φορεσεις" στην κατασκευη σου χωρις καμια τροποποιηση πραγμα μου δεν θα
    μπορουσες να κανεις με ενα συμβατικο κουτι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanasis 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    finos (11-11-15)
  6. #15
    Φανης
    Θεσσαλονικη
    2.927
    Βαγγελη ο τιτλος δεν εει καμια σχεση με αυτο που ζητας.
    δες για okw
    https://www.okw.com/en
    τα εχει ο :
    http://www.marelectronics.gr/?lang=gr
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  7. #16
    _
    _
    1.762
    χωρις πλάκα, μπορεις να εχεις δωρεαν ενα κουτι μηκος 30, πλατος 20, υψος 10εκ,
    απο ξυλο με αλουμινένια προσοψη και διακόπτες. αυτο ηταν απο ενισχυτη, βρισκεται στην αποθηκη μου, εαν θελεις να ερθεις αθηνα το παιρνεις
  8. #17
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Χωρίς το σχέδιο του κουτιού ( το 3d ) Απλά με τις διαστάσεις δεν θα σου πει κανείς τιμή
    Πρώτα θα το σχεδιάσεις σε 3d και μετά ξαναβάζεις την ερώτηση
    Δεν θα θες απλά ένα κουτί αλλά να έχει και τις τρύπες και ποδαράκια και στήριξη και και και .....
    Πιο οικονομικό είναι να πάρεις ένα έτοιμο
    για να πάρεις μια ιδέα, 60ε κάνει το κιλό το υλικό (άμα είναι καθαρό ΑΑΑ που λένε) και 7-8 ώρες εκτύπωση
  9. #18
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Βαγγο θα δανειστω το θεμα σου για μια ερωτηση που θελω να κανω.
    Λοιπον εχω κολλησει στο εξης,στον εκτυπωτη που σε λιγο καιρο τελειωνω δεν ξερω αν συμφερει να βαλω τον εξωθητη σε bowden ή σε direct θεση.
    Εχει κανεις πειραματιστει με αυτες τις μεθοδους??Ρωταω γιατι λενε στο διαδικτυο οτι σε bowden εχεις καλυτερη ποιοτητα στην εκτυπωση,αλλοι λενε οτι αν εχεις νημα 1.75mm δεν πρεπει
    να το εχεις σε bowden.Πως να το βαλω ρε παιδια εχω χασει δυο μερες με αυτην την μ@λ@κι@.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 26-06-16 στις 16:19
  10. #19
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    θαναση καλησπέρα. αν χρησιμοποιεεις αγοραστό κορδόνι τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα δεν ειναι αξια λόγου ότι και αν κάνεις. αν ομως το κορδόνι σου δεν ειναι αγοραστο ( όπως στην δικια μου περιπτωση ) τότε με Bowden tube δεν προκειται να δεις άσπρη μέρα.....!
    Στην ουσια το μικρο πλεονεκτημα του να εχεις Bowden ειναι το πολύ μικρο αναρτομενο βάρος στον χ αξονα. με αυτο μπορεις να επιτύχεις πολυ μεγάλες ταχύτητες εκτύπωσης >60mm/min. To βασικο μειονεκτημα ειναι ότι δεν εχεις πολύ μεγάλη ακριβεια στο retraction και επισης επειδη υπάρχει μεγάλη ελαστικοτητα όταν ο extruder δεν δουλευει μικρή ποσότητα πλαστικου τρέχει απο την μυτη "βρωμιζοντας" σου τα σχέδια.
    απο την αλλη γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα αρχίσεις να εκτυπώνεις abs οι μεγάλες θερμοκρασίες θα μεταφέρονται στον extruder οποτε ότι Pla υπάρχει πάνω του κάποια στιγμή θα βγει άχρηστο.
    εγώ σημερα ολοκλήρωσα στον δευτερο εκτυπωτή την αφαιρεση του bowden οπου ηταν ριζα μεγάλου κακου και προβληματισμου καθότι το κορδόνι μου το οποιο ήταν πολύ κακο και αρκετά παχύ δεν καταφερνε να φτάσει ποτε στο hotend και για αυτον τον λόγο ειχα επιτυχία στις εκτυπώσεις περίπου 10%-20% . Απο την στιγμή που αλλαξα τον πρωτο εκτυπωτή δεν έχω χάσει καμια εκτυπωση αρα 100% επιτυχία.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gaou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (26-06-16)
  12. #20
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Μολις τον τελειωσα τον εκτυπωτη και εχω ενα προβλημα,οταν παω να κανω μια εκτυπωση ο εξωθητης δεν παει στο κεντρο αλλα σε ασχετο σημειο.
    Εχω βαλει lead screw σε ολους τους αξονες και ετσι εκανα τις απαραιτητες διωρθωσεις στο λογισμικο οσο αφορα τα βηματα τον κινητηρων.
    #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {400, 400, 400, 101.85924}
    με τo MAX_FEEDRATE και MAX_ACCELERATION παρακατω τι γινεται υπαρχει καποιος τυπος να τα υπολογισω??Εχω ψαξει αλλα δεν βρηκα κατι.
    #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 5, 25} // (mm/sec)
    #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
    #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
    #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
    #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
    Μονο οταν εβαλα κατα τυχη τα παρακατω
    #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {5, 5, 5, 5} // (mm/sec)
    #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {100,100,100,100} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
    η εκτυπωση αρχισε απο το κεντρο αλλα παει απελπιστικα αργα.
  1. 3D printer και PCB
    By G.G. in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 12:28
  2. Οδηγός, παρουσίαση 3D Printer
    By georgekem in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-15, 01:28
  3. Laser or Inkjet Printer
    By babilis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 09:08
  4. 3D Printer
    By draco1 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 23:20
  5. 3Doodler - Handheld 3D Printer
    By SV1JRT in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 19:36
