Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikknikk4 : 14-11-15 στις 19:10
Την ιδέα την πήρα από διάφορες κατασκευές και η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε βολικό στην κατασκευή.
http://www.dh1tz.de/eigenbau/vormast...rmastdipol.htm
http://www.mysnip.de/forum-archiv/th...mma-Match.html
Βασικά η φωτοφραφία του 6ου post μπήκε μόνο και μόνο προς απάντηση στον Κώστα (SeAfasia) για το αν είναι balun.
Άσε που σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής, η ελάχιστη διάμετρος για RG58 θα πρέπει να είναι όχι λιγότερο από 6cm.
Το Minimum bending radius δεν αναγράφεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
Αυτό που χρησιμεύει;
Που να πάει δηλαδή η μόνωση;
Edit
Αν λόγω κακής γωνίας θέασης φαίνεται ότι εξέχει από τον κοννέκτορα, δες από άλλη γωνία λήψης
... και από σήμερα θα δείχνουν κάποιοι άλλοι και το δικό σου παράδειγμα!
Νομίζω ότι ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας, λ.χ. 144MHz, 432MHz θα δημιουργεί προβλήματα.
Ακόμη και το gamma match όταν πρόκειται για κατευθυνόμενη κεραία, μπαίνει σε άλλο επίπεδο από αυτό των στοιχείων.
Γιάννη αναγράφεται κοιτα εκει που λεει
ELECTRICAL DATA μια σελίδα ειναι ολο κι ολο
στο post#1 λες οτι εχεις
boom διατομής 20Χ20mm
απο τις φωτο βλέπω οτι το τούμπο του balun ειναι πανω-κατω στην ιδια διασταση με ετο boom
κάνω λαθος? τι διαμετρο τουμπο εχεις βαλει τελικα στο balun ?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikknikk4 : 14-11-15 στις 20:23
βασικά όπως αναφέρουν τα σχόλια του Ζάγκαλη το συγκεκριμένο RF Choke είναι όχι,για την προσαρμογή της κεραίας αλλά για την αποφυγή των
επιστρεφόμενων ρευμάτων να μην πάνε στην συσκευή (πομπό ή δέκτη),με την οποια είναι συνδεμένη η κεραία...
δλδ μειώνει την αμοιβαία σύζευξη της γραμμής.Γιαυτό ο Γιάννης έχει χαμηλά SWR και Reflected στο ποστ #4...
Παραθέτω κάποια link αναφοράς:
RF - CHOKE
RF Choke
nikknikk4, δεν υπάρχει σύνδεσμος
Το λέω στο 1ο post. Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 18mm, οπότε τα μάτια σου δεν σε πρόδωσαν.
Δεν το έβαλα για την προσαρμογή, αφού, αν διάβασα σωστά, με το gamma επιτυγχάνεται η μετατροπή της αντίστασης των 72Ωμ του απλού δίπολου σε 50Ωμ.
Μπήκε για τον λόγο που αναφέρεις, την παρεμπόδισης επιστροφής ρευμάτων.
Δηλαδή αν το αφαιρέσω θα αυξηθούν τα στάσιμα ή εν πάσει περιπτώσει θα έχω πιο σωστή ένδειξη στη γέφυρα;
Τι μπορεί να συμβεί αν παραμείνει έτσι; Πάντως, σε εκπομπή ο πομπός πάει καλύτερα σε περιοχές που χανόμουν με το απλό δίπολο.
