9
Το όλο εγχείρημα αφορά, όπως αναφέρει ο τίτλος, στην κατασκευής ενός δίπολου gamma match, φτιαγμένο από αλουμίνιο.
Για την δημιουργία του συμβουλεύτηκα το πρόγραμμα του κου Ζάγκαλη, ενώ από υλικά χρησιμοποιήθηκαν:
1. για το δίπολο, σωλήνας διαμέτρου 12mm
2. για το gamma, σωλήνας διαμέτρου 7mm / μήκους 15cm
3. απλό ηλεκτρολογικό καλώδιο για τη δημιουργία πυκνωτή στο gamma
4. για το boom, σωλήνα τετράγωνης διατομής 20Χ20mm
5. για τον σύνδεσμο δίπολου-gamma, σωλήνα τετράγωνης διατομής 15Χ15mm
6. Θηλυκό SO-239 για σασί, το οποίο τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος του boom, ακριβώς στην προέκταση του στοιχείου του gamma
Επειδή υπήρξε πρόβλημα στάσιμων, εξαιτίας τόσο του μήκους του gamma, όσο του μήκους / είδους του καλωδίου που διέτρεχε το στοιχείο του, ζητήθηκε για μια ακόμη φορά η συνδρομή του jimnaf που μετά την παροχή χρήσιμων οδηγιών, κατέληξα σε αντικατάσταση του συνδέσμου (δεν ήταν απαραίτητο αυτό), του gamma όπου χρησιμοποιήθηκε σωλήνα διαμέτρου 6mm / μήκους 27cm και τέλος του καλωδίου που πλέον μπήκε η ψίχα από airborne 5 μήκους 25cm.
Σημειώνεται ότι επειδή δεν έβρισκα κούφια σωλήνα 6mm, επιστρατεύτηκε μια «διαθέσιμη» απλώστρα.
Επιπλέον, προστέθηκε balun αποτελούμενο από 6 σπείρες καλωδίου airborne 5, τυλιγμένο σε πλαστικό σωλήνα 18mm.
Ο αριθμός των σπειρών προέκυψε εντελώς πρακτικά, παρατηρώντας τη μεγαλύτερη πτώση στάσιμων κατά το τύλιγμα.
Έτσι, η κεραία διαμορφώθηκε ως εξής:
Καθότι το boom είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλη κατασκευή και παρέμειναν μερικές τρύπες πάνω του, αυτές καλύφτηκαν με τις μαύρες τάπες που φαίνονται σε φωτογραφίες.
Οι τάπες επιστρατεύτηκαν από σωλήνες αυτόματου ποτίσματος, που ταίριαξαν στην προκειμένη περίπτωση, αφού αφαιρέθηκε περιττό υλικό.
Τα αποτελέσματα σε γέφυρα Diamont SX-200
Ένδειξη REF: 1,03
Ένδειξη SWR: 1,05
