Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
Θέμα: Αντικεραυνικό
    Dec 2012
    510
    Ναι η παροχή είναι 3*120+60+60 για ουδετερο και γείωση. Υπάρχει τρίγωνο εξω και η δεη κάνει ουδετερογειωση μέσα στο κιβώτιο.
    Ο ηλεκτρολόγος έβαλε 25mm καλώδια για το αντικεραυνικο , τα πήρε από τις μπάρες που καταλήγει η παροχή, τα πέρασε απο 4 ασφάλειες αυτόματες 40A και μετά στα αντικεραυνικα.
    Τα οποία είναι Τ2.
    Γιαυτό ρωτάω για την σωστή διατομή όταν δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιησεις την διατομή της παροχής.
    Και αν επρόκειτο για σπίτι με παροχή 3*10 τότε θα βάζαμε 10mm στο αντικεραυνικό;
    Γιώργο, οταν ο πίνακας είναι μεγάλης ισχύος (άρα έχει μέσα μπαροσύστημα) υπάρχουν ειδικά αντικεραυνικά που είναι κυλινδρικά. Αυτά από τη μία πλευρά βιδώνουν (έχουν ενσωματωμένη βίδα με παξιμάδι) επάνω στην φάση (για κάθε μπάρα ένα ξεχωριστό) και στον ουδέτερο αντίστοιχα. Από την πλευρά που περισσεύει φεύγει η γείωση, όπου μπορεί να μπεί αρκετά μεγαλύτερη διατομή σε σχέση με τα αντικεραυνικά ράγας, και καταλήγουν στην μπάρα γείωσης του πίνακα. Εκεί, δεν μπαίνει διακόπτης ειδικά για το αντικεραυνικό (δεν γίνεται άλωστε).
    Πάντως σε πίνακες αντλιοστασίων που είχαμε κατασκευάσει, κάναμε αυτό που λέει ο Γιάννης, δηλαδή το αντικεραυνικό με το που έτρωγε το σούτι έριχνε σήμα στο πηνίο αποδιέγερσης του γενικού διακόπτη, ώστε να κλείσει, γιατί τα inverter που είχε μέσα κόστιζαν 15.000Ε το καθε ένα, οπότε δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να μείνουν εκτεθειμένα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    May 2014
    466
    Ναι τα εχω δει αυτά που περιγράφεις, απλά δεν υπάρχει χώρος γι αυτά στις μπαρες.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    ισως υπαρχει χωρος να τοποθετηθουν σε καποιο μικρο υποπινακα διπλα.
    Dec 2012
    510
    Σε ένα πίνακα είχαμε βάλει ένα αντικεραυνικό ράγας (μεγάλο σε μέγεθος), το οποίο είχε ανα φάση 2 πόλους (σαν είσοδο/έξοδο ένα πράγμα). Ουσιαστικά μου εξήγησαν ότι εσωτερικά είναι γεφυρωμένα, απλώς κατασκευάζονται έτσι ώστε να βοηθάει τον κατασκευαστή του πίνακα από την άποψη ότι από τον γενικό πέφτει στο αντικεραυνικό, και από εκεί βγαίνει και δίνει στις καταναλώσεις. Έτσι και δεν έχεις 2 καλώδια ανα φάση επάνω στον γενικό (που σε μεγάλες διατομές είναι πρακτικώς αδύνατο), και εξασφαλίζεις ότι η υπέρταση θα περάσει πρώτα από το αντικεραυνικό (αφού εκεί πέφτει η παροχή αμέσως μετα το γενικό)
    May 2014
    466
    Η επιλογή της ασφάλειας που θα μπει πριν το αντικεραυνικό πως επιλέγεται;
    Και όταν περάσει μια υπέρταση απο κεραυνό αυτή η ασφάλεια δεν θα πέσει θέτοντας εκτός το αντικεραυνικό;
  6. #26
    Dec 2012
    510
    Οι χρονοι που διαρκει ενα κεραυνικο πληγμα ειναι πολυ μικροι, με αποτελεσμα να μην προλαβαινει να αντιδρασει αμεσα η ασφαλεια. Το πως επιλεγονται δεν ξερω να στο απαντησω με σιγουρια, παντως πιστευω οτι θα πρεπει να εχει μια καλη ανοχη σε βραχυκυκλωμα, και οχι τα 6kA που εχουν συνηθως οι ασφαλειες του πινακα (σε τυπικες εφαρμογες)
    Στάλθηκε από το Lenovo A536 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  7. #27
    May 2014
    466
    Βρήκα αυτό,μηπως σε βοηθάει.Αν μπορείς να το εξηγήσεις
  8. #28
    yiannis
    nottingham
    1.013
    https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...Y1187nvP3ACxbg. Είναι στήν βαρβαρική γραμμένο ελπίζω νά σού δώσει τής απαντήσεις πού θέλεις
  9. #29
    11.088
    σ πιστεύω ότι θα πρέπει να καθορίζετε με βάση την εγκατάσταση και τις απαιτήσεις της. άποψή μου μπορεί να κάνω λάθος.
    Ισχύει, στα βουνά στην τριφασική παροχή της ΔΕΗ έχουν κάτι μεγάλα της Raycap που απλά δεν καίγονται...
    Μέσα τυχαίνει να βάλουμε και αντικεραυνικά ράγας σαν και αυτό http://uk.rs-online.com/largeimages/R7838708-01.jpg αν δεις έχουν μπάρα η οποία είναι πράσινη και σιγά σιγά ανεβαίνει μέχρι να γίνει κόκκινη (αντέχει αρκετούς κεραυνούς) και μόλις κοκκινίσει απλά το αλλάζεις, δεν έχω πετύχει βραχυκυκλωμένο τέτοιο. (όχι καμμένο)
    Και σε μηχανήματα έχει με δείκτη αλλά και πάλι δεν έχω πετύχει βραχυκυκλωμένο. Σε κάποιες εγκαταστάσεις έχει και κεραυνομετρίδια, πάνω στη γείωση ένα κουτάκι που μετράει απλά πόσες φορές την έχει φάει.
    Αφού έχει της raycap έξω άστο να βαράει δεν παθαίνει τίποτα η εγκατάσταση.
    Συνήθως ακολουθούν προδιαγραφές η τις ξεπερνάνε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 22-12-15 στις 22:52
  10. #30
    yiannis
    nottingham
    1.013
    https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...BxIL3l-D269pTQ. Καί αυτό ,γιά πιό αναλυτικά, καί πάλι στήν βαρβαρική, έχει όμως να κάνει μέ τά BS standards (προσωπικά νομίζω πρέπει νά ισχύουν καί στην Ελλάδα)
  1. Εγκατάσταση Heliax, RF-choke, Γειωση, Αντικεραυνικό
    By papingos in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 16:45
  2. Αντικεραυνικό T2 - Επιλογή
    By stepits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 21:09
