Θέμα: ESP8266
    Oct 2015
    Τρίκαλα
    108
    Προεπιλογή ESP8266
    Καλησπερα..... Εχω αγορασει το esp8266 01 και εχω και το arduino pro mini 3.3v και το arduino uno r3..... Ποια ειναι τα πρωτα βηματα που πρεπει να κανω για να συνδεσω το esp με ενα απο τα δυο arduino... ;
    Στάλθηκε από το LG-D722 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Oct 2015
    Τρίκαλα
    108
    Αν το συνδεσα στο uno αλλα στα 3.3v και στα pins δεν ειχα αντισταση εχει καει ;
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    http://dalpix.com/blog/connecting-yo...sp-8266-module
    Δεν έχω το sp8266,αλλά το παραπάνω λινκ,λέει ότι όλα τα πινς του sp-8266 λειτουργούν με 3,3V,ακόμα και RX TX κ.τ.λ.Δοκίμασε να δεις αν λειτουργεί,δεν έχεις να χάσεις και τίποτα.
    Oct 2015
    Τρίκαλα
    108
    σε ευχαριστω πολυ
    Λευτέρης
    80
    Καλησπέρα σ όλους.
    Πρόσφατα αγόρασα ένα ESP8266 ESP-01 και προσπαθώ να φτιάξω ένα web server χρησιμοποιώντας ένα Arduino Nano και το ESP.
    Το ESP συνδέεται στο ruter, €“ παίρνει την πρώτη διαθέσιμη ΙΡ,€“ πόρτα 80 και μπορώ να το δω κανονικά. Το πρόβλημα μου είναι ότι προσπαθώ να βάλω σταθερή ΙΡ (π.χ sendData("AT+CIPSTART=1 "TCP","192.168.1.116",8081",1000,DEBUG); και πόρτα 8081 αλλά δεν δουλεύει. Τι λάθος κάνω;
    Έχω το παρακάτω setup
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define DEBUG true
    SoftwareSerial esp8266(7,9);
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    esp8266.begin(115200);
    sendData("AT+RST\r\n",2000,DEBUG);
    sendData("AT+CWMODE=1\r\n",1000,DEBUG);
    sendData("AT+CWJAP="**********","***********"\r\n" ,3000,DEBUG);
    sendData("AT+CIFSR = \r\n",1000,DEBUG);
    delay(3000);
    sendData("AT+CIPSTART=1 "TCP","192.168.1.116","8081"\r\n",,1000,DEBUG) ;
    sendData("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG);
    //sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",1000,DEBUG);
    Serial.println("Server Ready");
    Λευτέρης
    80
    Με το παρακάτω κάτι έγινε. Μπορώ ν αλλάξω την ΙΡ και με την πόρτα 80 συνεργάζεται μια χαρά. Το πρόβλημα είναι ότι αν αλλάξω την πόρτα (Π.χ 8016) δεν βγάζει σωστά το HTML
    Κώδικας:
      #include <Wire.h>
    #define DEBUG true
      #include <DHT.h>
      #define DHTPIN 6
      #define DHTTYPE DHT22
      DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
      sendData("AT+CWDHCP=1,0\r\n",1000,DEBUG);
      delay(3000);
    sendData("AT+CIPSTA="192.168.1.116"\r\n",1000,DEBUG);
      dht.begin();
       float h = dht.readHumidity();
       float t = dht.readTemperature();
      void loop()
          if(esp8266.available())
          if(esp8266.find("+IPD,"))
            delay(900);
            int connectionId = esp8266.read()-48;
       String webpage = "<head><meta http-equiv=""refresh"" content=""30""></head>";
        webpage+="<CENTER><h1>WATHER</h1></CENTER>";
        webpage+="<br />";
        webpage+="<CENTER><h2>TEMPERATURE =..";
        webpage+= t;
        webpage+="..C</h2>";
        webpage+="<br />";
        webpage+="<h2>HUMIDITY =..";
        webpage+= h;
        webpage+="..%</h2></CENTER>";
           String cipSend = "AT+CIPSEND=";
           cipSend += connectionId;
           cipSend += ",";
           cipSend +=webpage.length();
           cipSend +="\r\n";
           sendData(cipSend,1000,DEBUG);
           sendData(webpage,1000,DEBUG);
           String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";
           closeCommand+=connectionId;
           closeCommand+="\r\n";
           sendData(closeCommand,3000,DEBUG);
      String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
          String response = "";
          esp8266.print(command);
          long int time = millis();
          while( (time+timeout) > millis())
            while(esp8266.available())
              char c = esp8266.read();
              response+=c;
             if(debug)
            Serial.print(response);
            return response;
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Λοιπον επειδη δεν εχω ασχοληθει με το esp8266 θελω να μου πειτε αν αυτο που θελω να κανω ειναι εφικτο.
    Ας υποθεσουμε οτι εχω φτιαξει μια σελιδα στην οποια οταν την φορτωνω βλεπω μια τιμη την οποια εχει διαβασει το esp8266 απο ενα αισθητηριο.
    Το esp8266 θα το εχω σε λειτουργια depp sleep και ετσι οταν θα το ξυπναω με εξωτερικη διακοπη θα παρνω την μετρηση και θα ξανα πεφτει σε βαθυ υπνο υστερα απο λιγο χρονο.
    Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι αν γινεται να ανανεωνεται αυτοματα η σελιδα μου απο το esp8266 οταν θα περνει την νεα τιμη και να την καταχωρει,ετσι οταν θα φορτωνω την σελιδα να βλεπω την νεα τιμη που θα εχει διαβασει το esp8266.
    Γινετε??
    Ή θα πρεπει να χρησιμοποιησω δυο esp8266 ως srver-client??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 17-01-19 στις 16:32
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γινετε??
    Με μπέρδεψες...
    Ποιος σερβίρει την σελίδα με την μέτρηση; Το ESP8266 το οποίο έχει πάνω του και τον αισθητήρα;
    Αν το ESP8266 είναι σε deep sleep και ξυπνάει μόνο για να διαβάσει την τιμή του αισθητήρα, δεν θα μπορεί να σου σερβίρει την σελίδα όταν θα κοιμάται καθώς το WiFi θα είναι κλειστό.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Με μπέρδεψες...
    Μαλλον αυτο που θελω πρακτικα δεν γινεται.
    Kioan ας υποθεσουμε οτι εχω φτιαξει την δικη μου σελιδα http://............html και σε αυτην εμφανιζω π.χ. την θερμοκρασια δωματιου.
    Το esp8266 στο οποιο ειναι συνδεδεμενο το αισθητηριο θελω οταν διαβαζει μια νεα τιμη απο αυτο να πηγαινει στην σελιδα http://............html και να την ανανεωνει αυτοματα με την νεα τιμη.
    Την σελιδα http://............html δεν μπορει να την σερβιρει το esp8266 που εχει το αισθητηριο μιας και οπως λες δεν θα μπορει καθως θα ειναι εκτος λειτουργιας(deep sleep).
    Aρα γι αυτην την δουλεια θα πρεπει να χρησιμοποιησω δυο esp8266 οπου το ενα θα ειναι ο server ο οποιος θα σερβιρει την σελιδα μου και το αλλο o client,σωστα??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 17-01-19 στις 19:12
  1. Μαθαίνοντας το ESP8266
    By georgeb1957 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-17, 21:36
  2. Esp8266 προβλημα συνδεσης με arduino
    By kostasmantzios in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-17, 16:27
  3. Φόρτιση ESP8266 με μπαταρίες λιθίου???
    By ατσουμπαλεο in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 22:07
  4. Αγορά Arduino / ESP8266
    By dimpap in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-16, 20:22
  5. ESP8266 Server how to στα Ελληνικά
    By Dragonblades in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 23:46
