Θέμα: Πρόβλημα σε 3-φασική μηχανή!!!
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
    Jan 2010
    68
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε 3-φασική μηχανή!!!
    Καλήσπερα παιδιά ,
    σε μια 3-φασική μηχανή στην εταιρεία που εργάζομαι έρχονται 3 φάσεις χωρίς ουδέτερο .Το πρώτο προβλημά μου είναι ότι θέλω να βάλω μια λάμπα στην μηχανή ώστε όταν λειτουργέι για μια συγκεκριμένη παραγωγή να μου ανάβει αυτή την λάμπα, ενώ όταν δουλεύει για κάποια άλλη λειτουργεία να μου ανάβει αλλη λάμπα.Αλλά δεν έχω ουδέτερο ,πως μπορώ να κάνω ουδετέρωση η τλπ να βρώ ουδέτερο?
    Το άλλο πρόβλημα είναι ότι μέτρησα σε μια από τις ασφάλειες του πίνακα της μηχανής 230V και πάω να συνδέσω εκεί την λάμπα και δεν μου άναβε και ξαναμετράω με το πολύμετρο και μου δείχνει 0 όταν έχω την λάμπα πάνω. Μόλις βγάζω την λάμπα μου δείχνει πάλι 230V. Γιατί ποιόν λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Μέλος Το avatar του χρήστη gsouf
    Mar 2010
    Α.Πατησια
    487
    βάλε μετασχηματιστή 380 σε 220 και μην κλείνεις με την γείωση θα σκοτωθεί κανένας!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gsouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-05-16)
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Θα χρειαστείς ένα μετασχηματιστή 400V/230V. Απο εκεί και πέρα μπορείς να βάζεις, ανάλογα την ισχύ του Μ/Σ που θα επιλέξεις, ο,τι θέλεις για την τάση αυτή.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Sted για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-05-16)
  6. #4
    8.775
    Μετρας στην ασφαλεια 230??? οκ,το ενα ακρο του πολυμετρου το εβαλες στην ασφαλεια.Το αλλο???
    γειωση?
    δεν ειναι ουτε γειωμενο το μηχανημα?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-12-15)
  8. #5
    _
    _
    1.762
    αυτο που θα εκανα ειναι να βαλω στη μια φάση (εκει που μετρας 230) μια ενδεικτική λυχνια νεον, υπαρχουν σε πλαστικη θηκη με εσωτερικη αντίσταση. το αλλο ακρο της μπορεις να το βαλεις στη γειωση.
  9. #6
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
    Jan 2010
    68
    Βασίλη φυσικά και είναι γειωμένο το μηχάνημα . Τώρα δεν καταλαβαίνω τι τάση είναι αυτή ? Σπύρο οι λάμπες που πρέπει να συνδέσω ειναι φθορίου με ηλεκτρονικό Ballast και UV λάμπα . Στον μετασχημτιστή θα δώσω 400v χώρις ουδέτερο και θα πάρω 230v(φάση και ουδέτερο) ?
    Ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια σας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη theosou : 28-11-15 στις 13:30
  10. #7
    7.015
    με τρομάζεις με αυτά που λες και ρωτάς.
    στην είσοδο του μετασχηματιστή μπαίνουν 2 φάσης, γιατί μεταξύ φάση φάση έχεις 400, και δεν ψάχνεις για ουδέτερο διότι ΔΕΝ ψάχνεις στα 400 να τα βρεις μεταξύ φάσης και ουδετέρου.
    στην έξοδο ΔΕΝ θα βρεις φάση και ουδέτερο διότι ΔΕΝ γειώνετε κάποιο άκρο όπως συμβαίνει στην ΔΕΗ για να υπάρξει αυτό το φαινόμενο που λέμε φάση και ουδέτερο. απλά θα πάρεις στην έξοδο 230. βάφτισε όποιο θέλεις φάση και όποιο θες ουδέτερο.
    μην δοκιμάσεις με δοκιμαστικό στην έξοδο θα σου ανάβει και στα δύο.
    και σου κάνανε μια ερώτηση. όταν μέτρησες 230 σε μία ασφάλεια. το άλλο άκρο του πολύμετρου ΠΟΥ του είχες? στο σασί? σε άλλη ασφάλεια? σε κάποιο εξάρτημα? που?
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-12-15), picdev (28-11-15), vasilllis (28-11-15)
  12. #8
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
    Jan 2010
    68
    230v παίρνω μεταξύ ασφάλειας και ενός μπλέ καλωδίου που νομίζω ότι είναι ουδέτερος αλλα δεν μπορώ να το εξακριβώσω γιατι το καλώδιο μπαίνει μέσα στην μηχανή και πρέπει να ξεβιδώσω όλη την μηχανή ,πράγμα αδύνατο. Ειναι μηχανή Data του 1980.
  13. #9
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από theosou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ας τα βαφτίσουμε λειτουργία Ν1 και λειτουργία Ν2.
    Όταν ανοίγεις την λειρουργία Ν1 ή την Ν2, την μια άκρι τις αντιστικτικής λυχνίας θα την βάλεις στον ουδέτερο και την άλλη?
    Βγάλε μια φωτογραφία από αυτόν τον πίνακα που λες να δούμε.
    Τι μηχανή είναι ακριβός, έχει μόνο έναν διακόπτη ON OFF? δεν έχει κάποιο λαμπάκι?
  14. #10
    8.775
    ενδεικτικα 400v υπαρχουν,Οπως και πηνια ρελε για start-stop.Λαμπα δεν υπαρχει,για την ακριβεια υπαρχει 400v αλλα ξεκινανε απο 600w.
    Δυστηχως αυτες οι λυσεις απαιτουν καποιον γνωστη να ειναι εκει να προτεινει την καλυτερη-οικονομικοτερη λυση.Ακομα και μια βοηθητικη επαφη να κουμπωσει στα ρελε που θελει σαν ενδειξη με ενα 3χ1.5 μπορει να λειτουργησει τις λαμπες που θελει και να μην χωνει 50ρικα σε μετασχηματιστες.
  1. Αλάρμ σε μηχανή.
    By billys7 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-19, 20:31
  2. Θαμνοκοπτικό-Πρόβλημα με την μηχανή!!
    By liferange in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-11, 13:39
  3. 3-φασική Συσκευή με 2 . Τι ?
    By Επιστήμων in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-09, 12:59
  4. Ενδοεπικοινωνία σε μηχανή
    By BILLKAS in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-06, 10:54
