Θέμα: Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    Jan 2013
    169
    Προεπιλογή Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    Θα ήθελα τη γνώμη σας για κάτι που σκέφτηκα.
    Στο φωτισμό του κήπου της πολυκατοικίας έχουμε λάμπες 42 V AC, μέσω μετασχηματιστή 500 VA
    Στο τελείωμα της ηλεκτρολογικής γραμμής (στην τελευταία απόμακρη λάμπα 42 βολτ) μπορώ να τοποθετήσω μετασχηματιστή 50 βολτ 2 Α, προκειμένου να υποβιβάσω την τάση 4,5 φορές (ήτοι από 42 να κατέβω στα 9V και με την ανόρθωση στα 12 VDC) προκειμένου να τοποθετήσω μία αδιάβροχη λεντοταινία?
    Η τελευταία απομακρυσμένη λάμπα του κήπου είναι το πιο βολικό σημείο για να έχω τροφοδότηση, διότι για να τραβήξω γραμμή από τον πίνακα των κοινοχρήστων είναι και έξοδα και ταλαιπωρία (μεγάλη απόσταση).
    Πτώση τάσεως λόγω απόστασης θα υπολογιστεί.
    Ευχαριστώ.
    Mar 2014
    1.533
    Δες πόσα βατ είναι όλες οι λάμπες μην γίνεται υπέρβαση των 500 VA όταν προσθέσεις και τον μετασχηματιστή των 50 βολτ 2Α(2Α στο πρωτεύων ή το δευτερεύον).
    Ο μετασχηματιστής 50 βολτ τα 2Α αν τα δίνει στο δευτερεύον μάλλον. Δεν πιστεύω να είναι 2Α στο πρωτεύων; τότε το δευτερεύον 12 βολτ τι αμπέρ βγάζει; 10Α; Χρειάζεται 10Α 12 βολτ η λεντοταινία; Μάλλον εννοείς μετασχηματιστή 50 V/12V 2A οπότε δεν πιστεύω να έχει κανένα πρόβλημα με 26 επιπλέον βατ.Κάνε μια δοκιμή δεν ακούγεται τόσο επικίνδυνο ελέγχοντας τους μετασχηματιστές μετά μια ώρα και 10 ώρες, αν είναι ζεστοί ώστε να μην πιάνονται με το χέρι δεν υπάρχει πρόβλημα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 12-12-15 στις 08:49
    2.948
    Jan 2013
    169
    Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
    Ο κεντρικός μετασχηματιστής δε θα υπερβεί τα 500 VA καθόσον οι λάμπες του κήπου είναι πλέον οικονομίας.
    (10 λάμπες των 11 με 15 W = μέγιστη κατανάλωση 150W)
    O μετασχηματιστής των 50V υπάρχει από παλιά, ναι έχει κατανάλωση 50V X 2A =100VA αλλά με τπτ η λεντοταινία δε θα τραβήξει πάνω από 30 W.
    Αγγελος
    1.071
    Ο κεντρικός μετασχηματιστής δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά ο ακριανός θα σου δώσει μόνο έως 2Α στα 9V. Αν η ταινία είναι 30W έχεις θέμα.
    Arthur C. Clarke
    12.004
    O μετασχηματιστής των 230V - 50V, 2Α έχει ισχύ 100VA και τροφοδοτούμενος με 42V αντί για τα κανονικά 230V θα σου δώσει τα 9V που θέλεις, όμως η ισχύς που θα σου αποδώσει θα είναι πολύ μικρότερη από 100VA.
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  2. Μετασχηματιστής
    By anegersi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 13:49
  3. Μετασχηματιστής!
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-10, 12:52
  4. Μετασχηματιστής
    By christos21 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-09, 23:13
  5. Μετασχηματιστής//
    By Jamal in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-07, 16:55
