Παναγιώτη εσύ γιατί τσιμπάς αφού ξέρεις δεν σε έχω για άσχετο
Στην ουσία συμφωνείς και εσύ ότι παίζετε η τροφοδοσία ενός (επιλεγμένου) pc τροφοδοτικού με dc αλλά έχεις ένσταση εάν θα του φτάσει η τάση
Εγώ το έχω δει να δουλεύει και επιμένω
Συνήθως έχουν ανοχές
Input Voltage Range 206 ~ 264VAC
206ac*1.41 = 290v ειμαστε παλι χαμηλα οπως βλεπεις
μα δεν τσιμπάω για εμένα... εγώ λέω να αιτιολογούμε την απάντηση μας γιατί αλλιώς τα άλλα φαίνονται άπλα κακίες προς τα ατομα δεν ξερουν.
και επίσης πουθενά δεν είπα οτι δεν θα δουλέψει, μάλιστα δες το προηγούμενο μου ποστ... απλά ρίχνοντας στα 2/3 την τάση εισόδου για να κρατήσει την τάση εξόδου θα ανοίξει περισσότερο το πρωτεύων για να μπορέσει να δώσει τις τάσεις εξόδου που έτσι και αλλιώς δεν μας κάνουν... και χωρίς καν να σκεφτούμε την ισορροπία που θέλουν αυτά τα τροφοδοτικά στα φορτία τους για να δουλέψουν γιατί όλο και όλο μια ανάδραση έχουν... κάτι άλλο.. στο τροφοδοτικό που έδειξες επειδή δεν πολυεκατσα να διαβάσω το datasheet κάθε τα έξοδος έχει καθαρά δικο της gnd?
φανατικος αντιαεικινηστης....
Εάν αφαιρέσουμε κάποια που έπαιρναν χρονισμό από το AC
Όλα τα άλλα μπορούν να δουλέψουν για την περίπτωση του φίλου που δεν έχει και πολλές απαιτήσεις σε ρεύμα
Η (πατέντα) έχει εφαρμοστή σε αρκετά ταρατσάτα pc κόμβους του AWMN
Κατά τα άλλα τα μηνύματα τα παίρνουν οι επίδοξοι .............................
Και ελπίζω κάποια στιγμή να παύσουν να έχουν άποψη για κάθε θέμα εδώ μέσα, ας παρακολουθούν τι λένε οι σχετικοί εδώ, ας μαθαίνουν, και ας περιοριστούν στην (διακόσμηση) χώρων.
[κάθε τα έξοδος έχει καθαρά δικο της gnd?]
Όχι νομίζω όλα τα γειώνει
Το θέμα δεν είναι αν το τροφοδοτικό του PC θα δουλέψει αν αντί για AC του δώσουμε DC
Το θέμα είναι αν (και πόσο καλά) θα δουλέψει αν αντί για 325VDC του δώσουμε 220VDC
Βέβαια αν είναι 85 ... 265VAC rated δεν τίθεται θέμα
Πάντως και αυτό να ξεπεραστεί που είναι εφικτό θα μπλέξει μετά με την προσαρμογή τάσεων εξόδου που θέλει, και δεν μας είπε kai τι θα τροφοδοτήσει
Οπότε του προτείνω ότι και στο post 19
Αν θες τροφοδοτικό για τις ανάγκες σου θα βρεις εδώ
http://ipdpowerstore.com/REL-185-4005_p_181.html
όπως το συγκεκριμένο που έχει+ 5v +/- 15v με τα 10v υπάρχει ένα θέμα γιατί δεν τα χρησιμοποιούν συχνά, αλλά έχει τα -5v που τα συνδέεις εν σειρά και είσαι ok
έλειψα αρκετά απο το σπίτι και πολλά γράφτηκαν. Ευχαριστώ για την συνεισφορά και τις ιδέες. Λοιπόν αυτό που θέλω - πρέπει να σχεδιάσω είναι ένα flyback converter για την φόρτιση μπαταριών μέσω δύο σε σειρά φωτοβολταικών πάνελ(που βρίσκονται πάνω στο όχημα). Τα φ/β έχουν τάση σε mpp γύρω στα 36 volt και οι μπαταρίες είναι στα 220v περίπου. Τα 5v τα χρειάζομαι για τροφοδοσία ενός μικροελεγκτή, τα +-15 για λεμ τασης και ρεύματος στην εισοδο του μετατροπέα(έξοδο του φ/β δλδ), και τα 10v τα θελω για τον driver και τον optocoupler. Η τάση για τα λεμ και τον μικροελεκτη θα ναι σε κοινη γείωση (DGT_GND) ενώ αυτή για το driver κ optocoupler θα ναι το - του φ/β (PWR_GND).
Το αρχικό σκεπτικό μου, το οποίο το χω υλοποιήση ήδη σε διαφορετικό επίπεδο τάσης (48v μπαταρίες) ήταν να χρησιμοποιήσω dc/dc converters με απομόνωση. Για τόσο υψηλό επίπεδο τάσης όμως δεν υπάρχει από όσο είδα κάτι.
Διαφορετικά ίσως να μπορούσα να τροφοδοτήσω τα κυκλ΄ώματα μου από την έισοδο τάση του φ/β, με ίσως κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το επίπεδο τάσης τους.
Τις λύσεις με τροφοδοτικό pc δεν θα θελα να την χρησιμοποιήσω, χρειάζομαι κάτι compact, και θα θελα να αποφύγω την επιμέρους σχεδίαση ενός μετατροπέα για την τροφοδότηση από μπαταρία των κυκλωμάτων μου.
- 18-36 VDC Input http://www.ipdpowerstore.com/DC2-70-4005_p_204.html
Άρα Βαγγέλη προτείνεις για τα κυκλώματά, να χρησιμοποιήσω την τάση εισόδου. Έτσι όμως δεν θα εξαρτώμαι πάντα από το έυρος λειτουργίας εισόδου?, δλδ όταν τα Vφ/β<18v ο μετατροπέας θα σταματήσει να παίζει.
Για αυτό επιθυμώ να χρησιμοποιήσω την τάση εξόδου-των μπαταριών.
