Θέμα: Ερώτηση για αγορά Kenwood TM-D710GE
    May 2013
    2.502
    Προεπιλογή Ερώτηση για αγορά Kenwood TM-D710GE
    Θέλω να πάρω το Kenwood TM-D710GE, Αυτό που έχει ενσωματωμένο το GPS. Το θέμα μου είναι ότι το κατάστημα που εμπιστεύομαι το διαθέτει προς 745 €. Αντίθετα ένα άλλο κατάστημα, αυτό του Dr, το διαθέτει προς 590 €. Επειδή όμως για το κατάστημα με την φτηνή τιμή ακούγονται διάφορα στην πιάτσα, θα ήθελα την γνώμη σας αν αξιζει το ρίσκο να τον εμπιστευτώ και να κάνω από εκεί και την αγορά.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    τι ειναι το dr
    7.015
    Παναγιώτη
    http://www.drele.com/el/kenwood-tm-d...ansceiver.html
    Γιάννη προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα ποτέ από εκεί(αν και απέχω αρκετό διάστημα από το αντικείμενο). βλέποντας και έξω η τιμή του DR είναι ποιο λογική και κοντά με τις τιμές στο εξωτερικό.
    από εκεί και πέρα αν δεν νιώθεις ασφαλής και πιστεύεις ότι σε περίπτωση υπαρκτού προβλήματος του μηχανήματος δεν θα στο αναγνωρίσει και σε βάλει σε περιπέτειες είναι ένα θέμα που δύσκολα θα στο απαντήσει κάποιος.
    αν αντίθετα στο άλλο κατάστημα είσαι σίγουρος ότι θα έχεις μια καλύψει για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε ζυγίζοντας αυτά τα δύο πιστεύω ότι δεν τίθεται θέμα.
    να πας ποιο ακριβά αλλά σίγουρα, μιας και μιλάμε για μηχάνημα που καλός ή κακός θα ταλαιπωρηθεί και κυρίως αν μπει σε αμάξι.
    Apr 2010
    289
    Δεν ειχα ποτε προβλημα με τον dr είχα παρει 3-4 μηχανηματα την περασμενη δεκαετια.Δεν ξερω αν άλλαξε κάτι.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Δεν έχω ψωνίσει τίποτε ακόμη από τον Dr αλλά έχει πολύ καλύτερες τιμές σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είχα σκοπό να πάρω από τον Dr το Kenwood TS-480SAT, αλλά δυστυχώς λόγω κάποιων οικογενειακών οικονομικών υποχρεώσεων δεν το φτάνω προς το παρόν.
    Μέλος Το avatar του χρήστη SV2HIA
    ΑΝΤΩΝΙΟΣ
    May 2007
    ΚΟΖΑΝΗ
    61
    Εαν είναι από αυτόν που πήρες το TH-F7 θα σου έλεγα με γεια σου και καλό ξεμπέρδεμα. Όσο για τον DR, στο παρελθών έχω συνεργαστεί επαγγελματικά χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα, άμεση εξυπηρέτηση και συνενόηση και προπάντων λογικές τιμές. Το ίδιο ίσχύει και για το παρών. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εσύ κρίνεις και αποφασίζεις.
    SV1GRN
    Guest
    Το ερώτημα είναι ποια επιχείρηση θα καλύψει την περίοδο εγγύησης και την μετέπειτα. Αυτό χρειάζεται να του πει όποιος ξέρει από την εμπειρία του.
    May 2013
    2.502
    Αυτό που λέει ο Παναγιώτης και επίσης, έχει κάποιον (καθώς έμαθα) που του τα φέρνει από Γερμανία. Μόνο στα Κένγουντ έχει τόσο καλές τιμές, τα άλλα του πουλάει κανονικά. Λέω λοιπόν, μήπως είναι τίποτε επισκευασμένα ή ελαττωματικά που τα σπρώχνουν σαν καινούργια;
    Πάντως εχτές που τους πήρα τηλ. για πληροφορίες, το σήκωσε μία η οποία έτρωγε και συνέχισε να τρώει όση ώρα μου μίλαγε. Μετά ξαναπήρα καπάκι για μια διευκρίνιση και το σήκωσε ένας τύπος ο οποίος επίσης έτρωγε και ήταν κοφτός και απότομος. Δεν το λες και επαγγελματικό όλο αυτό.
    Dec 2015
    3
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτι τέτοιο έπαθα και εγώ, πήρε να ρωτήσω για το XIAEGU X108 και μου λέει ένας πωλητής ότι δεν θα το φέρουν ξανά γιατί είχαν πολλά προβλήματα και επιστροφές, μου δίνει να μιλήσω με κάποιον άλλον ο οποίος μου λέει ότι θα το φέρουν εντέλει σε κανά δυο βδομάδες και ότι θα το εμπορεύονται κανονικά.. τι να πιστέψεις;
    SV1GRN
    Guest
    μα και συ την ώρα του φαγητού παίρνεις; χαχαχα να είσαι καλά Γιάννη.
  1. Αγορά SMD 291 CHIP QUIK ερώτηση!
    By coolerman in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-16, 11:34
  2. Software για TH-F7E kenwood
    By ouranos51 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 16:43
  3. Ερώτηση για αγορά chip
    By takis13 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 16:01
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-12, 21:00
  5. Ερώτηση για αγορά θερμοστάτη
    By alekos22 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 11:54
