Σελίδα 53 από 55 ΠρώτηΠρώτη ... 3 43 51 52 53 54 55 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 521 έως 530 από 543
Θέμα: Απορία για "κώδικα".
  1. #521
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    παιδια θελω να σας ευχαριστισω για τις μεχρι τωρα βωηθειες κι απαντισεις σας .
    καποιος ειχε πει για πλακα ότι το τοφοδοτικο μου είναι Powerd by hlektronika.gr αλλα πλεον είναι σιγουρο ....
  2. #522
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
  3. #523
    7.381
    Κάνε αυτό με το τρανζίστορ και LC φίλτρο στην έξοδο με pwm
  4. #524
    8.778
    γενικος τιτλος θεματος γενικη η ερωτηση.
    σε μικροελεγκτη exoyme to Z flag ston status register.Αυτη η σημαια ποτε αλλαζει τιμη?(αναφερει οταν το αποτελεσμα μια λογικης η αριθμητικης πραξης ειναι 0 ή 1)
    μεταξυ ποιων αριθμων? καποιο παραδειγμα?
  5. #525
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Δειχνει αν το αποτελεσμα της πραξης που εκτελεσε η ALU, βγηκε 0 ή οχι.
  6. #526
    8.778
    Σαββα ,το αποτελεσμα μιας πραξης ομως θα ειναι ενας 8bit αριθμος. Ενταξει καταλαβαινω οτι 0000 0000+0000 0000 = 0000 0000 αλλα με δυο αλλους?
    ας πουμε 0000 0000+0000 0001=0000 0001 εκει τι θα γινει το Ζ.0 ή 1?
  7. #527
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Αν το αποτελεσμα μιας πραξης (αριθμητικης ή λογικης πραξης) είναι 0, τότε το Z (Zero Flag) θα γινει 1.
    0x00 + 0x00 -> Z=1
    0x00 + 0x0A -> Z=0
  8. #528
    8.778
    καταλαβα πως παει.ευχαριστω
  9. #529
    Κυριάκος
    Jan 2016
    56
    Καλημέρα παίδες
    Μεταφέρω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο
    Condition Code Register
    The Condition Code Register contains five status indicators that reflect the results of arithmetic and other operations of the CPU.
    ZERO (Z)
    The Z bit is set to one when the result of the last arithmetic, logigal, or data manipulation is zero.
    Assume initial values in Accumulator and Condition Code:
    ACCUMULATOR .................. CONDITION CODES
    ...............7.........................0 .................................H I N Z C
    before 1 1 1 1 1 1 1 1 ........... 1 1 1 0 1 1 0 0
    Execute the following instruction:
    - - - - AB 02 ...........ADD #02 .............................(ADD 2 to Accumulator)
    ACCUMULATOR .................CONDITION CODES
    ...........7 ........................0 ................................H I N Z C
    after 0 0 0 0 0 0 0 1 .......... 1 1 1 1 1 0 0 1
    Condition Codes and Accumulator reflect the results of the ADD instruction:
    HALF CARRY (from bit 3)
    ........H - Set because there was a carry from bit 3 to bit 4 of the accumulator.
    INTERRUPT MASK
    ........I - No change.
    NEGATIVE
    ........N -€“ Clear because result is not negative (bit 7 of accumulator is 0).
    ZERO
    .........Z - Clear because result is not zero.
    CARRY
    .........C - Set because there was a carry out of bit 7 of the accumulator.
    Οπότε το Z θα γινόταν 1, μόνο αν η εντολή ήταν ADD #01
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kiriakos227 : 15-09-17 στις 01:27
  10. #530
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    καλησπέρα καλη χρονια !
    το Arduino due εχει μεγηστη ταση εισοδου στα digital pins τα 3,3 στα αναλογικα ισχύει το ιδιο ?
  1. Απαντήσεις: 8
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-11, 08:48
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 23:51
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 14:01
  5. Απαντήσεις: 39
