1. Διάβασε αυτό που έγραψα, και δες το βίντεο.
2. Η βάση έχει μηχανικό σύστημα (διακόπτης) που ενεργοποιείτε με το βάρος και όχι με ηλεκτρική ένωση το οποίο είναι και ποιο σωστό.
Το στόμιο έχει για μόνωση ένα κομμάτι γυαλί (αν σου πέσει παπαλα μετά) και δεν πρέπει να το ακουμπάς σε άλλα μέταλλα γιατί θα ψυχθεί απότομα και μπορεί να σπάσει το γυαλί, αρκετά δύσκολο μεν αλλά όλες οι βάσεις πιάνουν το πλαστικό για αυτόν τον λόγο. Αλλιώς θα έπιαναν και τα 2 για σταθερότητα όπως σε αρκετά κολλητήρια.
Μετά από καιρό που σε είχα ρωτήσει Μάνο, ξεκίνησα και έφτιαξα με την 4χ20 αλλά περιμένω το pc814. Κάνει κάτι κουφά αλλά ίσως είναι από το όπτο. Περιμένω να δω όταν έρθει
Ξεκίνησα να το φτιάχνω και με την γραφικών με ένα arduino mega2560 απλό που είχα (φόρτωσα τον κώδικα). Φτιάχνω πλακέτα όχι με smd υλικά αλλά με τα κανονικά. Παίρνω το σχηματικό από το Sheet8 αλλά έχω δυο απορίες.
1) Στο soldering iron δίπλα και πάνω δεξιά στο irf9530 έχεις ένα "πιν" heat_s1. Τί είναι αυτό;
2) στο πιν 44 του arduino έχεις VREF αλλά δεν το βλέπω πουθενά αλλού στο κύκλωμα.
Έχω ένα παλιό μίνι στερεοφωνικό που είναι off και το βάζω μέσα. Θα έχει πλάκα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stratos111 : 07-08-17 στις 14:23
Το heat_s1 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ψυγείο για το MOSFET (βγαίνει από το heat sink).
Το VREF μη σε ανησυχεί, αναφέρεται μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με τη βιβλιοθήκη του σχσχεδιαστικου προγράμματος.
Ελπίζω να βοήθησα, γράφω με ένα κινητό.
Μια χαρά. Σ' ευχαριστώ.
Επανέρχομαι στο θέμα. Σήμερα ξεκίνησα να συναρμολογώ με την tft. Ένωσα το αρντουίνο www.ebay.com/itm/Mega2560-CORE-mini-2560-ATMega2560-Arduino-Compatible-with-Massduino-UNO-LC-Lite/221502571388?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2649 αφού το προγραμμάτισα, με την tft http://www.ebay.com/itm/2-4-240x320-...53.m2749.l2649 αλλά δεν δείχνει τίποτα. Λευκή οθόνη. Έχω βάλει και την sd και τον encoder
Δεν νομίζω να φταίει που δεν έχω συνδέσει τα υπόλοιπα. Τι να κάνω;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stratos111 : 18-09-17 στις 14:25
μετά απο καιρό , αξιώθηκα να προσπαθήσω να το συναρμολογήσω.
προχώρησα δεν λέω , αλλα κατέβασα το xls με τα υλικά και δεν βρίσκω καμία αναφορά σε 3 πυκνωτές smd , και σε 3 αντιστάσεις smd που υπάρχουν πάνω στην πλακέτα !
C6,C11,C14 k R12,R17,R19 είναι τα θέματα μου , ΜΜΜΜΜΑΑΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟ Help ,Ayuda,Aiuto,Hilfe klp klp :P
Mega Version https://github.com/manolena/DIY-SMD-...LES/Sheet7.PDF
C11, C14 = 10n
C6 =100n
R12, R17 = 1k
R19 = 10k
Και η Nano όποιος την ψάξει https://github.com/manolena/DIY-Sold...ter/Nano_1.PDF
ευχαριστώ πολύ Στέφανε ! ,
τα κόλλησα και αυτά , και μου λειπουν μόνο τα step down , τα οποία είναι στον δρόμο και έρχονται !
ζεις βρε ? που χάθηκες... χαμένε?
